Старый 16.03.2016, 05:41   #191
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Регион: 27
Сообщение от Максимэ Посмотреть сообщение
Устанавливаешь https://cloud.mail.ru/public/N9aY/JgUCfYHvb и https://cloud.mail.ru/public/Hh9Y/sk9kVdTz4 заходишь в оверлейс, нажимаешь get started, пишешь в enter profile name любое имя профиля например thermo жмешь next, дадьше на +, дальше на widget и выбираешь приложение zooper widget pro, выбираешь размер виджета например zooper widget 1x1, поставить галку всегда разрешать и жмем создать, видем окно виджета жмем дискетку. Выходим из этой программы. На рабочем столе жмем по виджету и жмем на макет редактировать, жмем на +, жмем текст, спускаемся ниже по списку, жмем отредактировать вручную, наводим на #dhh#:#dmm# стираем и пишем например #Tdata1# и жмем v. Выходим из этой пограммы.
Заходим в программу таскер в tasks после 2 задачи добавляем еще задачу. Жмем на +, жмем на плагин, выбираем zooper widget pro, жмем на карандаш, вводим zw переменная data1, вводим zw текст &data1, жмем дискетку. Назад, добавим еще одну задачу, жмем на +, плагин,overlays, карандаш, выбрать thermo, выбрать on, назад.
Дальше подключаем блютуз и видем в виджете меняющуся температуру. Можно в виджете добавлять еще текст #Tdata2# и добавляя задачу в таскере zooper widget pro data2 &data2. Можно редактировать фон виджета, убрать прозрачный черный фон и поставить прозрачный цвет #00000000. Выходим из этой программы. Теперь виджет текст с прозрачным фоном. Можно подредактировать текст например: в салоне #Tdata2#
одно не понял где ты данные из serialport скетча прописываешь ,короче у мня каша в голове .... ,просто не могу понять что от куда и куда идет
и как быть вот с этим советом ?
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе
Старый 16.03.2016, 20:24   #192
Serg-Zmuh
Регион: 27
Question помогите советом
Ребят помогите разобраться
вот опять появилось время повозиться с планшетом
и довести до ума "хотелки" на основе этого виджета.
пользую прошивку от PACman 5.1 которая,
таскер стоит версии 4.8u1 .
на ардуине выведено три датчика DS с пинов 9,10,11
вот скетч такой (незнаю может что подскажете где-что поправить) :
PHP код:
#include <OneWire.h>
OneWire ds(10);  // линия 1-Wire будет на pin 10
OneWire ds2(11);  // линия 1-Wire будет на pin 11
OneWire ds3(9);  // линия 1-Wire будет на pin 12
byte i
byte present 0
byte data[12];
byte addr[8];
byte addr2[8];
byte addr3[8];
int Tempznakminus
void setup(void)
Serial.begin(9600);
void loop(void)
  static
unsigned long time
  static
unsigned long flag=0
  if ((
millis()-time)>500 && flag==0//запуск процедуры Temp_A по таймеру каждую секунду, сдвиг 500 милисекунд
flag=1;
Temp_A();
  if ((
millis()-time)>1000 && flag==1//запуск процедуры Temp_B по таймеру каждую секунду, сдвиг 1000 милисекунд
time millis();
flag=0;
Temp_B();
  if ((
millis()-time)>500 && flag==0//запуск процедуры Temp_C по таймеру каждую секунду, сдвиг 750 милисекунд
time millis();
flag=1;
Temp_C();
void Temp_A()
  if ( !
ds.search(addr) )
ds.reset_search();
      return;
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44,1);         // запускаем конвертацию
present ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE);         // считываем ОЗУ датчика
for ( 09i++) {data[i] = ds.read();}
// высчитываем температуру  датчика 1
Temp=(data[1]<<8)+data[0];
Temp=Temp
znak=((Temp%16)*100)/160
    if (
znak<&& Temp/16==0minus=1
    else
minus=0
    if (
znak<0znak=znak*-1
Serial.print("<OutDoor:");
    if (
minus==1Serial.print("-");
Serial.print(Temp/16);
Serial.print(".");
Serial.print(znak);
Serial.print("C");
Serial.print(">");
void Temp_B()
  if ( !
ds2.search(addr2) )
ds2.reset_search();
      return;
ds2.reset();
ds2.select(addr2);
ds2.write(0x44,1);         // запускаем конвертацию
present ds2.reset();
ds2.select(addr2);
ds2.write(0xBE);         // считываем ОЗУ датчика
for ( 09i++) {data[i] = ds2.read();}
// высчитываем температуру датчика 2
Temp=Temp
    if (
    else
minus=0
    if (
znak<0znak=znak*-1
Serial.print("<InDoor:");
    if (
Serial.print(".");
Serial.print(znak);
Serial.print("C");
Serial.print(">");
void Temp_C()
  if ( !
ds3.search(addr3) )
ds3.reset_search();
      return;
ds3.reset();
ds3.select(addr3);
ds3.write(0x44,1);         // запускаем конвертацию
present ds3.reset();
ds3.select(addr3);
ds3.write(0xBE);         // считываем ОЗУ датчика
for ( 09i++) {data[i] = ds3.read();}
// высчитываем температуру  датчика 3
Temp=Temp
    if (
    else
minus=0
    if (
znak<0znak=znak*-1
Serial.print("<Engine:");
    if (
Serial.print(".");
Serial.print(znak);
Serial.print("C");
Serial.print(">");
по совету выше Максимэ и еще раньше было от MURANO вот тут
вот хоть убей не могу понять как в таскере правильно , что именно и как
использовать из значений:
%org_kangaroo_rim_device_extra_args
и
%org_kangaroo_rim_device_extra_command
вот тут я запнулся :
4.3 Ecли данные из ардуино посылаем по отдельности, то в задаче нужно отслеживать переменную %org_kangaroo_rim_device_extra_command. Аналогично п.4.1 читаем ее. Например, переменной %Com присваиваем ее значение и сравниваем, например, с "tempa". Если %Com=tempa, то выполняем какие-то действия с данными %org_kangaroo_rim_device_extra_args.
не до конца понятно как правильно сделать чтоб работало это на три отдельные виджеты
с zooper и Overlays я вроде разобрался ...
но пока получилось вывести данные только из одного датчика :sad2
для мня - прогресс
сейчас вот так тока работает:
P.S. еще вчера думал что не разберусь никогда ,но ниче постигаю потихоньку ....
Последний раз редактировалось Serg-Zmuh; 16.03.2016 в 21:00.
Старый 17.03.2016, 17:37   #193
Serg-Zmuh
Регион: 27
Эх....
видать не кому подсказать
Старый 17.03.2016, 17:48   #194
Максимэ
Регион: 38
Машина: 99\MMC\Pajero IO
Максимэ is on a distinguished road
Сообщение от Serg-Zmuh Посмотреть сообщение
Эх....
Завтра выложу скетч, сегодня был тяжелый день. Почти его написал, я так понял, что у тебя стоит три датчика и у них у каждого свой порт на ардуине. Затем у тебя в сериал порт шлет последовательно переменную &outdoor, потом &indoor и &engine. Лучше сделать вывод одной строкой, как у меня например <temp:0.0#0.0#0.0> и будет у тебя три переменных &temp1, &temp2, &temp3. Меня поражает то, что эта тема посути очень актуальна, т.к на смарте или планшете погода только в интернете, но затейливых людей в этой теме единицы(
Максимэ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 17:53   #195
Serg-Zmuh
Регион: 27
Завтра выложу скетч, сегодня был тяжелый день. Почти его написал, я так понял, что у тебя стоит три датчика и у них у каждого свой порт на ардуине. Затем у тебя в сериал порт шлет посдледовательно переменную outdoor, потом indoor и engine. Лучше сделать вывод одной строкой, как у меня например <temp:0.0#0.0#0.0> и будет у тебя три переменных &temp1, &temp2, &temp3.
пасиба дружище заранее
ты все правильно понял
Старый 17.03.2016, 21:47   #196
vasilij_c
Машина: Audi
vasilij_c is on a distinguished road
или разберись как работает millis()
или напиши проще:
void loop(void)
delay(1000);
Temp_A();
Temp_B();
Temp_C();
vasilij_c вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 22:57   #197
oleg707
Аватар для oleg707
далеко он на delay уедет...
Старый 18.03.2016, 03:48   #198
Serg-Zmuh
Регион: 27
сразу признаюсь - в программировании я
поэтому этот скетч не мой ,я туда тока третий датчик (ds3) сам по аналогии прописывал ,может и как-то криво на большее знаний не хватает
а так то этот скетч работает с родными виджетами топикстартера
может криво -но работает
у меня на Zooper не получается вывести ,а там через таскер надо ,и там я запутался....
Старый 18.03.2016, 16:56   #199
Максимэ
Регион: 38
Попробуй этот скетч, напиши что у тебя выводит в сериал порт
Код:
#include <DallasTemperature.h>
OneWire OW_tempa(9);
OneWire OW_tempb(10);
OneWire OW_tempc(11);
DallasTemperature tempa(&OW_tempa);
DallasTemperature tempb(&OW_tempb);
DallasTemperature tempc(&OW_tempc);
DeviceAddress tempaAddress, tempbAddress, tempcAddress;
void setup(void){
Serial.begin(9600);
tempa.begin();
tempb.begin();
tempc.begin();
void loop(void){
tempa.requestTemperatures();
delay(40);
tempb.requestTemperatures();
delay(40);
tempc.requestTemperatures();
delay(40);
Serial.print("<data:");
if ( !tempa.getAddress(tempaAddress,0)){
Serial.print("0");
}else{
Serial.print(tempa.getTempCByIndex(0),1);
Serial.print("#");
if ( !tempb.getAddress(tempbAddress,0)){
Serial.print("0");
}else{
Serial.print(tempb.getTempCByIndex(0),1);
Serial.print("#");
if ( !tempc.getAddress(tempcAddress,0)){
Serial.print("0");
}else{
Serial.print(tempc.getTempCByIndex(0),1);
Serial.println(">");
delay(1000);
Старый 19.03.2016, 10:56   #200
Serg-Zmuh
Регион: 27
вот что выводит:
<data:29.5#0#0
,но так как датчик дома один ,я попробовал перетыкивать на другие
пины ,10 и 11
тоже норм <data:0#29.5#0 ,<data:0#0#28.0
arduino
Часовой пояс GMT +4, время: 21:21.
