Старый 05.11.2013, 19:10   #191
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от laytya Посмотреть сообщение
Пока все это запитано от штатного провода в магнитолу. Провода 0.75.
Ну тут же все очевидно...система зажигания в авто построена таким образом, что при кручении стартером отрубаются практически все потребители..
Т.е в вашем случае это не просадки напряжения и кондером тут не поможешь......
...блин, чуть не развели холливар из-за вашей же халатности
Старый 05.11.2013, 20:00   #192
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
Ну провод Бат на колодке запитан напрямую от батареи. Это я по схеме машины проверял. Да и не пропадает там + при кручении. Там пропадает АСС, идущий своим проводом. Пропадание АСС при кручении я отлавливаю в контроллере - задержкой. Тут именно просадка во время кручения до 9в виновата.
Старый 05.11.2013, 21:44   #193
Rage2
АКБ тогда может старый...))
Старый 05.11.2013, 22:49   #194
laytya
Не, АКБ заряжен и нормальный. Я ж говорю при автозаводе или с брелка, стартер крутит 6 секунд.
Я отловил глюк в прошивке. Нужно будет заново протестировать. В прошивке есть значение PanicVoltage - при котором все обесточивается чрез 10 сек.
Почемуто я его задал 10в. Такчто просадка не до 9в а до 10в - стартером легко.
Старый 29.11.2013, 12:19   #195
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Пришли релюхи Регтайм...Поигрался с ними немного, выставил нужное время срабатывания))) Как оказалось, для правильной работы реле нуна постоянно "подпитывать"... Пришлось схему пересмотреть...Диод на OTG между планшетом и хабом оставил, так на всякий случай)))
Хаб рассматривается обычный, без дополнительного разъёма питания.
P.S. Схема не крайняя-будет уточняться, см. далее по теме!
Последний раз редактировалось anton2204; 14.08.2014 в 13:36.
Старый 29.11.2013, 14:00   #196
laytya
О боже мой! остановитесь! Есть уже рабочая схема БП с контроллером. Потерпите немного выложу. То что вы городите на реле от регтайма очень дорого и избыточно.
Старый 29.11.2013, 14:05   #197
kristal0211
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
kristal0211 is on a distinguished road
Очень жду, а то как увидел сколько релюх, страшно стало, представив как они перещелкивать будут все.
kristal0211 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 15:17   #198
anton2204
Регион: 73
Очень буду рад, если Контроллер получится коммерческим продуктом - сам с удовольствием бы купил готовое решение. Единственно что перепрошивать надо конкретно под свои нужды/выдержки. С релюхами в этом плане проще - подкрутил и готово! Ну а схема на релюшках...путь будет, как альтернатива!Тем паче, что комплектующие я уже приобрёл!
Старый 03.12.2013, 01:34   #199
Hamann51
Регион: 51
Машина: Mitsubishi L200
Hamann51 is on a distinguished road
Здравствуйте! Подскажите, подойдёт ли данное устройство ля питания Nexus 7 и активнгго usb hub. Читал что нужна гальваническая развязка земли, а есть она тут или нет?...
http://www.ebay.com/itm/Boost-100W-6...item43bd63f880
Hamann51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 07:53   #200
kristal0211
Регион: 86
Сообщение от Hamann51 Посмотреть сообщение
Страшно такое втыкать, он на выходе имеет диапазон с 3.5 до 30В. А если при старте, сбой какой произойдет и скакнет питание. Он же спалит все что можно. Тем более уже кто-то подобный DC ставил с разным выходным напряжением 5-12В вроде. И спалил девайс.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.
