Старый 04.09.2014, 18:20   #191
technics10
Регион: 38
technics10 is on a distinguished road
Всем спасибо за тему!Получилось наконец запустить цап с планшетом, единственное не получается автоматом подгрузить дрова(
Поделитесь файликом /install-recovery.sh
technics10 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 20:11   #192
aluver
Регион: 34
aluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of light
Я опять за помощью. Никак не могу добиться листинга в терминале доступных контролов альса-миксера. Мне нужно иметь на руках команды управления громкостью PCM (музыкальных плееров) - только таким способом я могу регулировать громкость при выводе на USB-DAC. Один французский парень с xda-developers добавит эти команды в свой сервис Car Audio Service, перехватывающий нажатия кнопок на руле. И всемирное сообщество андроид-автомобилистов сможет регулировать громкость цифрового выхода
Ориентировался на это http://habrahabr.ru/post/140529/
Что имею сейчас:
Код:
root@android:/ # alsa_amixer -help
Usage: amixer <options> [command]
Available options:
  -h,--help       this help
  -c,--card N     select the card
  -D,--device N   select the device, default 'default'
  -d,--debug      debug mode
  -n,--nocheck    do not perform range checking
  -v,--version    print version of this program
  -q,--quiet      be quiet
  -i,--inactive   show also inactive controls
  -a,--abstract L select abstraction level (none or basic)
  -s,--stdin      Read and execute commands from stdin sequentially
Available commands:
  scontrols       show all mixer simple controls
  scontents       show contents of all mixer simple controls (default command)
  sset sID P      set contents for one mixer simple control
  sget sID        get contents for one mixer simple control
  controls        show all controls for given card
  contents        show contents of all controls for given card
  cset cID P      set control contents for one control
  cget cID        get control contents for one control
root@android:/ # alsa_amixer controls
root@android:/ # alsa_amixer scontrols
root@android:/ # alsa_amixer -v
amixer version 1.0.23
1|root@android:/ # alsa_amixer controls
То есть абсолютно не хочет откликаться на команду вывода контролов.
Куда копать?
aluver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 20:23   #193
aluver
Регион: 34
Сообщение от technics10 Посмотреть сообщение
Пожалуйста.
Еще интересная заметка попалась http://www.xda-developers.com/androi...module-loader/
Любые модули *.ko прога подгружает сама и ставит в автозагрузку. Но сам не пробовал.
Тип файла: zip install-recovery_sh.zip (321 байт, 437 просмотров)
Старый 05.09.2014, 15:02   #194
technics10
Регион: 38
Что то не получается у меня.Файл кидаю в /system/etc
права 664.Прога что выше тож не подгружает.
Старый 05.09.2014, 17:09   #195
Texno2k
Texno2k is on a distinguished road
вот же угораздило меня связаться с этим A31 ! это кошмар какой-то!
Короче звук удалось завести на прошивке 4.1.2, 4.2, 4.3
Но громкость заработала только на 4.1.2 (подошел патч от нексуса audio_policy.default.so)
Кто занет как пропатчить audio_policy.default.so для версии 4.2 ?
тут говорится что этот модуль не грузится выше 4.1, но у меня без него звука нет вообще, а пачт от 4.1 не помогает.
Я нашел как дизассемблировать его, но дальше моего IQ не хватает
Причем звук заикается на любой прошивке при каждой смене частоты проца, приходится принудительно выставлять PERFORMANCE, блин одноядерный А10 вообще никогда не заикался
Решил остановиться на 4.1.2
На 4.1.2 не работает 3г модем. Кое как завел его, причем в логах куча ошибок, и заводится только после восстановления apn в дефолт.
Думал вот оно счастие. ан нет. синезуб не работает вместе с 3г! если включен 3г - синезуб не включается, ошибок в логах нет, просто таймаут инициализации. причем, если играет музыка, то в момент этого включения получается неплохой дисторшн. И на оборот, если включен синезуб, то 3г уже не видит. Как лечить?
Про зарядку отдельная песня, пришлось ставить отдельный контроллер зарядки.
Также не работает раздача инета через вайфай.
Не работает монтирование флешек.
Камеру даже не пытался завести. думаю та еще проблема будет.
Короче одно растройство, а не планшет, почти 100% деградация по функционалу
ПС. на А31 (cyanogenmod) не работают онлайн плееры(проблема в какойто сторонней кастрированной либе, которую использует циан, на стоке все норм), типа Google music, SoundCloud, GrooveShark. Счастливые обладатели RK чипов, проверьте плз как у вас обстоят дела с этими сервисами ???
Texno2k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 17:31   #196
tsynik
Машина: Alfa Romeo
права 664.
А должны быть 755
тут надо проверить, понимает ли система команду insmod без пути (в том же терминале андроида)
Старый 05.09.2014, 18:50   #197
technics10
Регион: 38
Сообщение от tsynik Посмотреть сообщение
А должны быть 755
Спасибо!Выставил 755 и все поехало)
Старый 12.09.2014, 11:09   #198
SPablo
Аватар для SPablo
Регион: 58
SPablo will become famous soon enough
Всем привет!
Нужен совет от профи.
Вставил в машину ASUS me180 (memo pad8, 8" RK3188)
Модули собрал, автозагрузку сделал.
DAC - самопал (PCM2702, OPA2132, PGA2311)
Определяется как звуковуха.
Работает после изменения HEX-редактором либы, по совету Rage2.
Но звук обрезан в области НЧ, как для встроенных спикеров.
При вставке джека 3.5 в уже не работающее гнездо наушников, звук с USB-DAC становится нормальным.
Где это править???
SPablo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 19:58   #199
Rage2
Машина: Ford Focus III
Хыыы...это что-то новенькое. Често говоря х.з.
А PowerAMP тоже плохо играет? Ведь у него звук идет минуя андройд микшер.
Прошивка какая?
Старый 12.09.2014, 23:42   #200
SPablo
Аватар для SPablo
Регион: 58
Прошивка - сток, 4.2. +рут
PowAmp не пробывал. Лень крякать было) попробую
Плеер Rocket стоит.Вроде удобный и под панель подходит)
Поставил бы Nexus7 и не парился, но me180 8" в рамку идеально вошел)
Раньше матрица от 9" нетбука стояла...
Альса нет. Может поставить? Есть ли смысл?
А так с либой правленой работает стабильно.
Вынул усб, звука нет, вставил-играет, да же рестарт не нужен!))
Часовой пояс GMT +4, время: 04:59.
