Старый 20.02.2013, 23:37   #191
Такс. Тимур вроде бы сделал решение проблемы.
Я так понял, что работает оно только на CM. Это решение снимает ограничение в потребление зарядки по ЮСБ.
с таким током зарядки разъем microUSB не проживет и месяца, уж поверь мне (смотри подпись мелки шрифтом), разъем тупо расплавится от такого тока.
Сообщение от axxapy Посмотреть сообщение
Всем привет! рассматриваю нексус как донор для встраивания на штатное место. вот только места там 179мм в длину...
проверил размеры матрицы - встают четко. а вот стекло с тачем придется обрезать на см с каждой стороны... может кто знает, это можно сделать бесболезненно?
каленое стекло отрезать невозможно!!! обсуждалось
Прочитал всю ветку, может что упустил, остались несколько вопросов:
1 как убрать блокировку экрана при включении планшета?
2 как убрать ограничение в 30 минут, после которого выключается экран?
1 настройки-безопасность-блокировка экрана-нет
2 настройки-для разработчиков-не выключать экран при зарядке, при этом в настройках экрана поставить 20сек.
получится что на зарядке экран всегда включен, а при ее отключении через 20сек потухнет.
- что решается путём установки альтернативного ядра от тимура полезного для уставноки в авто?
- появляется возможность подключить DAC
- появляется USB-host
- одновременная работа USB-host и зарядки
Что-то ещё?
а что еще нужно?
PS для включения меню "для разработчиков" нужно воити в меню Настройка-о планшетном ПК-номер сборки, нажать на "номер сборки" много раз
Старый 20.02.2013, 23:55   #192
эксперимент подтвердился:
если не закрыть гугловый навигатор, то планшет не засыпает, продолжает отслеживать местоположение, подсказывать голосом и много жрать энергии))).
яндекс навигатор прекращает обращаться к GPS даже если просто его свернуть, соответственно ни чего не потребляет, тупо память занимает. и соответсвенно ни чего не жрет
другие навигашки попробовать не удалось, их пока нет на планшете.
Старый 21.02.2013, 00:08   #193
wave_is
проверил размеры матрицы - встают четко. а вот стекло с тачем придется обрезать на см с каждой стороны... может кто знает, это можно сделать бесболезненно? В смысле - ведь не на всю поверхность там тач - остальное то просто стекло?
плату я вытащу и размещу под углом чтобы влезла, это не проблема, а вот экран...
с 99% вероятностью убьешь нексус. стекло очень хрупкое
я хотел подобное сделать с прошлым планшетом
в результате вернул все назад, и распилил на 2 см торпедо
wave_is вне форума
Старый 21.02.2013, 00:22   #194
wave_is
Важная инфа:
Нашлась инструкция как сделать так, чтобы планшет включался при подачи питания.
... прям как китаец =)
Вот инструкция:
Download the SDK on this page and extract (preferably to c:\).
Press and hold volume up + volume down + power. The N7 should boot into fastboot mode (if that doesn't work, try pressing volume down + power).
Open the directory and find "platform-tools" folder. Don't open it. Press shift + Right click folder -> "Open command window here"
Then enter the command: fastboot oem off-mode-charge 0
If everything went ok... you should have your N7 booting when powered.
и еще одна интересная инфа:
Нашел такой свежий пост
У кого планшет на столе. Проверьте, как софтина работает.
New version CarCam for "Car Rear View Camera"
carcam_beta.apk 64.82K 0 downloads
-add support android 4.2.2.
For settings hold tap on screen, but need input signal (/dev/video)
!!!БАМ!!!
Наш любимый Нексус еще и с Изикапом работает.
Вот подтверждение.
Вопрос с камерой заднего вида решен! ПАБАМ =)
Yes, it is normal.
You need load modules for EasyCap Dongle:
-download http://timur.mobi/files/easycap.ko
-move "easycap.ko" in "/system/lib/modules"
-run terminal (need root) "insmod /system/lib/modules/easycap.ko"
-connect your dongle in usb hub.
-If you see new video device (ls /dev/video0 or video1)? it is GOOD!
-run CarCam
:rims hot:
Последний раз редактировалось mcf1; 17.03.2013 в 19:25.
wave_is вне форума
Старый 21.02.2013, 01:33   #195
[B]
О!!! это полезная функция. проверил, работает.
Старый 21.02.2013, 02:10   #196
заметил еще одного пожирателя энергии, USB клавиатура.
при подключении клавиатуры (и после перезагрузки) андроид устанавливает Клавиатуру по умолчанию USB-клавиатуру.
в этом режиме планшет не дает "заснуть" хабу в который воткнута клавиатура и соответственно всем в него воткнутым девайсам.
отключается очень просто: при необходимости ввести текст в окне состояния появляется окошко "Выберете способ ввода" в нем есть пункт "Аппаратура-физическая клавиатура", его надо выключить.
при этом сама USB-клавиатура остается рабочей. но при необходимости ввода тескта на экране появляется андроидная клавиатура.
и в этом режиме хаб спокойно засыпает. т.е. нет необходимости отрубать ему питание.
Старый 21.02.2013, 02:15   #197
wave_is
но после переподключения клавы все повторяется?
wave_is вне форума
Старый 21.02.2013, 02:27   #198
да. надо опять отключать
Старый 21.02.2013, 05:34   #199
alexvtk
Аватар для alexvtk
Т
Гугл транслейт:
"Быстрая зарядка в то время как USB хост-режиме быстрой зарядки позволяет вашему N7 привлечь до 1800 мА (вместо до 500 мА) от прилагаемого блока питания, в то время как в режиме USB-хоста. ..."
Вот и основное объяснение проблемы с зарядкой. Не исключено, что и на стоке есть какие-то ограниения по току. Получается, что заряжать только в неактивном режиме (выключен или сон).
В точку. Реальная опасность. Получается, что надо с самой платы выводить отдельно кабель зарядки.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 21.02.2013, 09:15   #200
kristal0211
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
kristal0211 is on a distinguished road
!!!БАМ!!!
Вот подтверждение.
А откуда брать этот SDK, можно ли это сделать на стоковом ядре и где источники этих новостей, чтоб подробней об этом почитать?
Последний раз редактировалось mcf1; 21.02.2013 в 10:31.
kristal0211 вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 103 (пользователей: 0 , гостей: 103)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
