Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar
Старый 21.05.2014, 22:42   #191
Bkmz
Машина: Audi A3 8p
Bkmz has a spectacular aura aboutBkmz has a spectacular aura aboutBkmz has a spectacular aura about
Сообщение от Shino Kuyo Посмотреть сообщение
ну а входа кзх то нет
Для меня это не важно. И сплитеры никто не отменял.
Например http://www.aliexpress.com/item/Free-...851203863.html
Bkmz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 02:20   #192
Mirey
Mirey is on a distinguished road
Сообщение от Bkmz Посмотреть сообщение
Как писал
Пока вижу самый лучший варик симбиоз на RTD26xx и емкостного тача.
Так что вариант с RTD26xx для переключения на камеру
http://www.aliexpress.com/store/prod...690338132.html
Выходит дешевле и функциональнее - дополнительно не нужно ничего городить, как в случае с преобразователем AV->hdmi, где надо ещё переключать захваченный с камеры и упакованый в hdmi сигнал и hdmi-сигнал с андроида.
Mirey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 02:38   #193
Rage2
Машина: Ford Focus III
Mirey, вы не врубаетесь совсем. Все плюшки перечислены выше....и из-за которых мы зачесались...
Старый 22.05.2014, 07:57   #194
Mirey
Mirey, вы не врубаетесь совсем. Все плюшки перечислены выше....которых мы зачесались...
Я имел ввиду подключение rtd совместно с "родным" контроллером, а не вместо.
Нужно тестировать, конечно. Возможно, что так и не заработает, но в случае успеха было бы немного экономнее, чем использовать преобразователь AV2hdmi, а после него втыкать hdmi свич, для переключения между "головой" и камерой, ну, и надо чтобы что-то ещё тыкнуло автоматически на кнопочку в свиче, когда заднюю включаем.
На сколько я понял, то глубоко уважаемый Bkmz имел ввиду именно второй вариант, поправьте, если ошибся.
Последний раз редактировалось Mirey; 22.05.2014 в 10:05.
Старый 22.05.2014, 10:21   #195
Bkmz
Машина: Audi A3 8p
Сообщение от Mirey Посмотреть сообщение
Посмотрите на ссылку которую я привел. Там по другому немного. Два входа - один hdmi, второй RCA и один выход hdmi. Переключение между hdmi и rca входом по клавише. Ее можно переделать на автоматическое срабатывание если включена задняя передача. Т.е. не нужно сигнал камеры отдельным блоком преобразовывать в hdmi, а потом в сплитер hdmi. Слишком много устройств получается.
А вообще нужно подождать плату, и постараться заставить работать стабильно изикэп на ней.
Старый 22.05.2014, 13:01   #196
Mirey
Да, разул глаза, увидел ))
Удобное устройство.
Старый 30.05.2014, 01:17   #197
komers
komers is on a distinguished road
По теме... нашел вот такие мультитачи емкостные. На сайте заявлена поддержка для платы odroid/ Но как обстоит дело с самим тачем я не знаю.
я и заказал ))) потестим )))
Супер, спасибо! Наконец-то они появились! По теме скажите, не знаю, что выбрать: или odroid u3 или radxa rock! Что лучше? И вопрос к radxa rock можно подключить эти матрицы? А то в списке совместимых не указаны(
komers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 12:05   #198
Bkmz
Машина: Audi A3 8p
Сообщение от komers Посмотреть сообщение
Подключить к radxa rock можно, но будет ли работать по usb тач прям из "коробки" я не знаю, скорее всего придётся пересобирать ядро из исходкиов.
В последней версии андройда для odroid u3 разработчики уже включили все необходимые параметры для работы usb тача.
Старый 26.06.2014, 23:10   #199
Bkmz
Машина: Audi A3 8p
Мультитач работает. видео какого человека http://www.youtube.com/watch?v=6uNCdkx-U1Y
Мне тоже пришел монитор от чалка, правда с браком. сейчас решаю вопрос о возврате или обмене.
Из коробки мультитач не работает с odroid u3, но как эмуляция мышки сразу работает.
Попробую завтра заставить работать мультитач....
USB GPS globalsat работает и практически без каких либо танцев с бубном.
USB audio поддерживается ядром, но пока не проверял. (попробую с саброй)
Программа от Daniel`а и устройство под которое она запилена - работает.
Easycap - не проверял.
UPDATE для мультитача нужно перепрошить контроллер от чалка, новая прошивка на сайте....
Старый 27.06.2014, 10:39   #200
alexvtk
Аватар для alexvtk
"Мультитач", судя по видео, сильно громко сказано. Двухпальцевый зум и не более. Все уже сделано в комплексе нашим форумчанином.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Часовой пояс GMT +4, время: 06:54.
