Старый 02.06.2014, 09:35   #191
Сообщение от Liber Посмотреть сообщение
отставаний не заметил. Я его приручил у Икару, Igo, СитиГид. Единственное не показывает скорость в CarDVR (координаты, спутники отображает).
А на кокой версии minigps сохранял настройки на 1.4 или 1.7 , или все равно?
Старый 02.06.2014, 09:43   #192
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
ЕПМНИ то последней версией 1.7
Suzuki Grand Vitara 5D
Старый 02.06.2014, 12:48   #193
Действительно 19200 сохроняет,...но все же есть задерка по движению примерно в 1 сек или 1.5 сек.
Старый 02.06.2014, 14:35   #194
Liber
Аватар для Liber
по большому счёту глючный девайс. СТо раз пожалел что купил и ДРУГИМ НЕ СОВЕТУЮ ЕГО ПОКУПАТЬ!!!
Старый 02.06.2014, 15:16   #195
Если логически рассудить, то чип приемника тут не причем....все дело в кривых дровах, а локусисты на это дело забили.
З.Ы а так, 17 спутников ловит этот контуженный приемник.
Старый 02.06.2014, 21:52   #196
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
ну в которых половина глонаса ,глупо былоб не ловить )
Старый 03.06.2014, 12:54   #197
Alex_St
Аватар для Alex_St
У меня была другая проблема - у моего GPS приемника по-умолчанию стоит частота 1Hz. А мне надо было поставить 5Hz.
Написал батник вида:
Код:
@echo mtk update
@echo $PMTK220,200*2C > COM2
Батник добавил в ExecTbl.ini файл Икара. И теперь при старте GPS приемник автоматически переводится на новую частоту обновления данных.
Другие частоты можно выбирать такими командами:
1Hz Output:
$PMTK220,1000*1F
2Hz Output:
$PMTK220,500*2B
4Hz Output:
$PMTK220,250*29
5Hz Output:
$PMTK220,200*2C
10Hz Output:
$PMTK220,100*2F
Что касается глючности дров для него, пробуждения из гибернейта, и т.д... Выяснилось, что параллельно с USB портом в этом чипе есть и последовательный порт, на который данные тоже льются. В результате приемник был доработан - USB порт отключен, а последовательный порт выведен наружу, и заведен на преобразователь USB - Serial на чипе FT232RL. Дрова для FTDI - достаточно надежны. И все работает как надо. Подробнее в моем БЖ.
Старый 03.06.2014, 13:18   #198
Подробнее в моем БЖ
Спасиб...почитаем.
Старый 03.06.2014, 14:01   #199
Liber
Аватар для Liber
многоуважаемый Alex_St
Буду Вам очень благодарен и признателен, если попробуете запустить у себя на системе проргамму видеорегистарции CarDVR. Её не надо инсталировать, можно просто запустить из папки. Меня интересует момент отображения скорости. Координаты у меня показывает, а вот скорость нет.
Уже готов на покупку второго GPS приёмника. Если с вашей конфигурацией заработает, то буду копать)))
Старый 03.06.2014, 14:18   #200
Alex_St
Аватар для Alex_St
Не уверен, что это поможет, т.к. у меня не совсем такой приемник как у Вас. У меня тоже на чипе MT3329, но от Columbus.
Но на нем проверить могу )
Часовой пояс GMT +4, время: 00:01.
