Старый 11.02.2014, 19:57   #191
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
спасибо
Старый 11.02.2014, 20:43   #192
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
По умолчанию Отвечаю сам себе, может кому пригодится
Все очень заняты на ответы, поэтому на свой страх и риск попробовал сам решить проблемы
Достаточно ли будет просто удалить в этих двух путях файлы POI.KML и перезалить скин -дистрибутив февральский????
Достаточно, все заработало
Скажите, возможно ли отсюда загружать в ИКАР POI и если ДА, то КАК? ЕСЛИ это где то выше описывалось, заранее извиняюсь не увидел...
Пока не проверял...
Где Вы брали женский голос Documents\iCarDS\skins\Chameleon\Sounds?
Вопрос остается открытым
Собственно вопрос, после запуска икара через какое время начинает работать POI?
Так и не догнал.. в расширенных настройках выставлял параметры и скорость 1 и количество спутников 2, а работает через раз, где "засада" не пойму!!
Сколько можно создавать точек для одного вида, например работа?
Сколько хочешь
Можно ли добавить тренировка, баня, офис или как самому сделать потребное?
Оказывается это не сложно. Нужно зайти, в моем случае, c:\Users\Андрей\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\GPSExec\, открыть папку 0, там нужно открыть файл poi.ini.
Код:
Action1_CMD=CF_POWEROFF
Action1_Wait=300
Action1_txt=Вы приехали домой
Action1_sound=Home.wav
Action1_CMD_txt=Выключить компьютер
PoiDistId41=30
Action2_CMD=CF_HIBERNATE
Action2_Wait=300
Action2_txt=Вы приехали на работу
Action2_sound=work.wav
Action2_CMD_txt=Спящий режим
PoiDistId42=50
Action3_CMD=BlackScreen_on
Action3_Wait=30
Action3_txt=Ваш любимый магазин
Action3_sound=shop.wav
Action3_CMD_txt=Черный экран
PoiDistId43=30
Action4_CMD=CF_POWEROFF
Action4_Wait=240
Action4_txt=Вы приехали в гараж
Action4_sound=Garage.wav
Action4_CMD_txt=Выключить компьютер
PoiDistId44=30
Action5_CMD=
Action5_Wait=30
Action5_txt=
Action5_sound=button1.wav
Action5_CMD_img=
Action5_CMD_txt=
PoiDistId45=30
То, что выделено и есть место для фантазии, по аналогии забиваете ,например,
Код:
Action5_CMD=CF_HIBERNATE
Action5_Wait=120
Action5_txt=Вы приехали на массаж
Action5_CMD_txt=Спящий режим
PoiDistId45=40
В строку Action5_sound=button1.wav вписываете свой заранее заготовленный файл wav (нашел сайт http://readaloud.me/, где все это реализуется даже лучше чем хотелось) , копируете свой wav в папку c:\Users\Андрей\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\GPSExec\PoiSound \RU\ и сохраняем отредактированный файл poi.ini. Перед закрытием скопируйте в буфер, то что редактировали. Теперь поочередно открывайте файлы poi.def и poi.chs и меняйте 5 абзац на то, что сохранено в буфере.
Дальше переходим в папку 1 и проделываем те же манипуляции. Смысл в том, чтобы ваши изменения были во всех файлах папок 0 и 1. И Все...
Проверить можно создав Вашу созданую точку в ИКАРЕ, а затем открыв файл c:\Users\Андрей\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\GPSExec\poi.icp убедится, что она записана (в поиске задать PoiDistId45).
в этой папке если прослушать, есть много фраз, которые у меня не используются, а хотелось бы, например знаменательные даты, некачественные заправки и т.д. Может выложите видео (в идеале) или так напишите возможности голосового ИКАРА?
Здесь жду ответа...
Старый 11.02.2014, 21:12   #193
guga
Аватар для guga
Регион: 11
Машина: Lexus RX300
guga is on a distinguished road
Если я правильно понял Ваш вопрос, посмотрите 117 пост.
guga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 21:23   #194
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от guga Посмотреть сообщение
спасибо, смотрю.
Это она!!!
Последний раз редактировалось Krysanov; 18.02.2014 в 21:20.
Старый 09.03.2014, 20:32   #195
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
По умолчанию Как отключить POI события?
Всем привет! Подскажите, как отключить события POI. По городу наигрался и уже напрягает. А действия POI оставить?
Старый 09.03.2014, 20:36   #196
Только в настройках для каждого конкретного события POI
Старый 09.03.2014, 20:42   #197
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
ЖАЛЬ. В режиме город, можно было бы дать возможность выбора, а вот в режиме трасса (смотри чужой город) оставить как есть.
Старый 09.03.2014, 20:51   #198
Так а в чём проблема, в режиме ГОРОД отключаешь оповещения от тех POI, которые тебя не интересуют, если не нужны никакие, то отключаешь все.
А в режиме ТРАССА включаешь все которые тебе нужны.
Настройки сохраняются отдельно для каждого режима
Старый 09.03.2014, 21:08   #199
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
То есть ручками в kml удалять? Честно не понял куда зайти и где отключить?
Старый 09.03.2014, 21:33   #200
Зачем в kml?
Настройки скина -- настройка POI -- настройка предупреждений по местоположению -- выбираешь тип poi -- при приближении НЕ СООБЩАТЬ
Часовой пояс GMT +4, время: 03:55.
