Старый 29.11.2010, 22:47   #191
_Вячеслав
Машина: LR FREELANDER 2
_Вячеслав is on a distinguished road
После замены кондёра настоящий морозец накрыл тока сегодня...
С утра -14 ...моник не включился
Хотя положительная динамика выздоровления наблюдалась-при незначительных отрицательных температурах(-1-3)-запускался.
(до перепайки-не вкючался при +1)...Видимо надо выковыривать ещё какие-то теплолюбивые козявки...
_Вячеслав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 23:08   #192
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
Сообщение от gamester Посмотреть сообщение
Впринципе нашел твердотельный кондер, но плата уже приклеена к монитору и чтобы выпаять кондер нузно ее отрывать а так не хочется.
Выкуси его и все. я так и делал.
Сообщение от Denger
Вот при первых похолоданиях и у меня пошел дымок, не подскажете что погорело?
Транзистор в цепи подсветки вроде как.
Неисключаю смерти еще чегонить.
Старый 30.11.2010, 09:15   #193
atlant_is
Машина: Ниссан Террано r50 td27eti
atlant_is is on a distinguished road
Если произошло при минусе, очевидно, еще и кондера
atlant_is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 09:54   #194
Denger
Регион: 56
Denger is on a distinguished road
При плюсе (2-3), поиск по форуму не дал результатов, похоже только у меня такое. В мастерской не берутся делать-нет схем, в пром..ке нет контроллера(монитор брал там), так что буду рад, если кто-то скажет что это за транзистор (или не транзистор)
Denger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 10:26   #195
pasha344
Машина: TOYOTA Runx2003
pasha344 is on a distinguished road
Сообщение от Denger Посмотреть сообщение
это транзистор! у меня такая же беда ! буквально 3 дня назад включился и сразу выключился и все - помер !холод был градусов -15. Пришлось все разбирать ( кстати моник тоже из промэлектроники).Начал все проверять,результаты - сама матрица вроде работает! На прозвон, этот же транзистор что и у тебя оказался пробитым на сквозь ,на нем вроде написано A2SH9, но ничего про него не нашел. Главное определить npn или pnp переход .Их навалом в любых материнках и сетевухах.Пока сам не перепоял буду про бывать ставить .А так попробуй два разных( по переходу ) транзистора выпаять из материнок, сетевух и впаять . Ну и кондеры вокруг проверять надо .
Комп установлен -Intel510M, keys JNS,Monitor8", OBD,преобразователь для ноута 100W,центрифуга 3.1 ,IGO, TDA8571J.,GPS DIGMA M1
http://pccar.ru/showthread.php?p=154...d=1#post154857
pasha344 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 11:20   #196
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
У меня есть контроллер AT720 там в похожей области стоит A7W, говорят что это
"по справочнику A7W и A7S это сдвоенные диоды BAV99 и BAW99 с разной цоколёвкой"
Старый 30.11.2010, 11:24   #197
~aviator~
а вообще производитель пишет только часть названия, про остальное только приходиться догадываться
Старый 30.11.2010, 14:52   #198
pasha344
ну может и диод .... я тоже только догадываюсь. Ну если диод то он все равно не должен звонится в обе стороны или я не прав?
Старый 30.11.2010, 15:11   #199
awtoap
Аватар для awtoap
A7W - BAV99 100%...я их в серийное устройство ставлю ))). Ищем даташит и смотрим как расположены диоды в сборке.
Старый 30.11.2010, 15:26   #200
~aviator~
я смотрел на др. контроллере, про АТ717 нескажу их больше нет пока
Часовой пояс GMT +4, время: 11:45.
