Старый 29.04.2011, 21:44   #191
nuny
Регион: 76
Машина: 2109
nuny is on a distinguished road
есть вопросы по 5118 поможите с изготовлением платы .даные такие :вход 8_75 выход 15в 2а хотя канечный результат 15в 25-30а
nuny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 22:12   #192
flymouse
flymouse will become famous soon enoughflymouse will become famous soon enough
Фигасе ТЗ... Подробнее нельзя?
Как это 8~75 на входе и хотя бы 15В 2А выход, но конечный результат 25-30А.
Понимаете, что 25А@15V это есть 375 Ватт. При питании 8В имеем 47Ампер. Не много будет?
Описываемый диапазон входных напряжений подразумевает в качестве топологии flyback - а у него КПД 80% в лучшем случае.
Так что "главное чтобы выдержала подстанция" (с)
flymouse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2011, 20:41   #193
nuny
Регион: 76
Машина: 2109
lm5118 расчитана на питание 8-75в схема до 3а есть на сайте webench.national.com нужно додумать ключ на выходе для моих потребностей нужен он мне как контролер для ветряка у него (ветряка)в зависимости от ветра большой разброс напряженийна выходе пересмотрев много схем предложений пришел к выводу что это оптима .заряжаться будет два 190 аккума для начала один как экспнремент
Старый 01.05.2011, 21:52   #194
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
а не проще управлять ветряком напрямую,с этой схемой при малых оборотах,он у тебя или встанет или заряжать не будет,или ещё на выходе делать источник тока
интересное
Старый 01.05.2011, 22:03   #195
flymouse
У твоего ветряка должна быть характеристика эффективности. То есть, к примеру, он большенство времени вращается с какой-то скоростью и отдаёт, ну скажем 25В. На это напряжение и нужно расчитывать преобразователь. Если ниже 12 к примеру- отключать преобраз. Выше 50 - тоже отключать или переводить на другой преобразователь
Старый 02.05.2011, 21:38   #196
nuny
Регион: 76
Машина: 2109
Спасибо за совет на сомом деле при малом напряжении преобразователю будет туговато но смысл не меняется он преобразователь нужен а выход можно корретировать небольшими изменениями в схеме ( эффективность зависит только от ветра) Китайцы на своих ветряках не ставят ничего кроме выпрямителя аккум кипит иестественно дохнет быстро
Старый 02.05.2011, 21:47   #197
change
Аватар для change
и всё равно лучше всего,если управление будет как в авто генератором,таблеткой.
если аккумы у тебя на 12 вольт,так и делай,ничего не придумывай
интересное
Старый 02.05.2011, 22:06   #198
nuny
Регион: 76
Машина: 2109
а если на входе при хорошем ветре болльше 30в хана таблетке и ветряк пойдет в разнос,
Старый 03.05.2011, 12:47   #199
flymouse
Вообще на больших ветряках при большом ветре лопости поворачиваются вдоль ветра и он останавливается.
Старый 03.05.2011, 19:14   #200
change
Аватар для change
Сообщение от nuny Посмотреть сообщение
вообще то таблетка должна управлять чем то,а не сама непосредственно
интересное
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
