Старый 24.09.2009, 12:11   #11
ifynk
Аватар для ifynk
Машина: Honda Accord 7
ifynk has a spectacular aura aboutifynk has a spectacular aura aboutifynk has a spectacular aura about
Звук в CF выводится через библиотеки BASS. Так что нужно смотреть в этом направлении.
есть в этих библиотеках такие настройки, но изменить их не сможете так как в центрифуге доступа к коду нету.
ifynk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 13:19   #12
<<<BJ.>>>
Аватар для <<<BJ.>>>
Машина: Lada 11193
Итак как и обещал насчет висты и севена и всяких fill, проверяем :
Пуск \ Панель управления \ Звук \ выделяем "Динамики", смотрим чтобы они были отмечены зеленой галочкой \ жмакаем закладку "Настроить" выбираем Объемное 5.1, нажимаем на изабраженные колонки (проверка - из них должен слышаться звук), если нажать "далее" то можно настроить конфиг и выбрать какие из динамиков являются широкополосными.
Далее на вкладе Воспроизведение опять выбираем динамик с зеленой галочкой и уже жмем кнопку "Свойства", открывается новое окошко с 4 вкладками :
1. Общие - расписаны какие разъемы за что отвечают. Так же можно сменить драйвер звука.
2. Уровни - Общий уровень звука винды и каждого источника в отдельности, а так же баланс и кнопочки Mute
3. Enhancements - вот эта-та вкладка нам и нужна - выбираем в ней Enable Speaker Fill - именно эта опция и будет эмулировать из нашего 2.0 -> 5.1
4. Дополнительно - выбираем формат, частоту и т.д.
Старый 25.09.2009, 11:55   #13
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
Сообщение от <<<BJ.>>> Посмотреть сообщение
Будем сегодня пробовать
Старый 27.09.2009, 15:06   #14
eugeny
Регион: 06
Машина: 2000г. Honda H-RV
eugeny is on a distinguished road
спаисбо тебе добрый <<<BJ.>>> , усе работает!
eugeny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2009, 11:12   #15
eclipsemmc
Действительно все работает. Обламывает все же, что нет как в хрюше отдельно поканальных регулировок в микшере, в целом не критично, можно подогнать средствами регулировки усилка.
Респект <<<BJ.>>>
Еще одну проблему выявил. Стоит 3d connection space navigator. Поставил дрова rbc9. В самой програмулине навигатор видится, на движения реагирует, но стоит назначить кнопки - реакция ноль, кнопки не нажимаются. Пока особо не ковырялся, не было времени. На вскидку может у кого есть идеи?
Старый 29.09.2009, 11:02   #16
eclipsemmc
Драйвер 3d connection семерка так и не увидела. Вынужден отказаться от 7, звук полное гуано, как я не пытался его настроить. Качество звука сильно отразилось на сабе, бахает с сильным запаздыванием.
Старый 03.10.2009, 19:04   #17
YuDDP
Машина: Хонда
YuDDP is on a distinguished road
AC3Filter + MPC-HC = 2.0 --> 5.1
YuDDP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2009, 11:26   #18
eclipsemmc
Сообщение от YuDDP Посмотреть сообщение
Если можно, поподробнее. Что есть MPC-HC?
Старый 15.01.2010, 01:12   #19
YuDDP
Машина: Хонда
MPC-HC = Media Player Classic Home Cinema - программный плеер, который может подцепить AC3Filter, который в свою очередь умеет преобразовывать звук 2.0 в 5.1
Старый 26.01.2010, 21:56   #20
ginzap
Регион: 46
ginzap is on a distinguished road
У меня тоже хрень с задними динамиками при "виртуальном окружении". Стоит встроенная карточка Realtek HD. Половины частот нет. Как и у других есть звук в фильмах 5.1 нормальный. Только в плейере foobar 2000 все отлично - как в старом добром ХР. Там в настройках есть опция переводить стерео в квадро и не только. Все прекрасно тогда звучит. Надо еще с VLC плейером попробовать. Изменял еще AC 3 кодек - пока нет эффекта - надо думать. В общем ищите хорошие плейеры ребята! А так семерка радует - все быстро и приятно!
ginzap вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:14.
