Старый 21.08.2009, 01:03   #11
Stanson
Stanson is on a distinguished road
а какой смысл в OGG или FLAC если усилитель будет от дешевой магнитолы? да и как ты собираешься заставить роутер воспроизводить звук? ведь у него нет звуковой карты и ее к нему не приделаешь.
А USB на что?
Кроме того, у большинства SoC есть всяческие USART которые работают на скоростях до мегабита.
А насчёт усилителя - почти во всех магнитолах они одинаковые. За исключением агрегатов от 1000 зелёных. Так что даже в самой дешёвой магнитоле будет стоять что-то типа TDA7384 - что вполне прилично как для OGG, так и для FLAC.
На самом деле OGG и FLAC нужны просто чтобы не заниматься глупостями типа перекодирования в mp3.
Stanson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 01:14   #12
Stanson
Сообщение от Dobrinia Посмотреть сообщение
Я вижу в этом человеке черты программиста но невижу электронщика/железянку
Скорее наоборот. Меня потому и волнует вопрос именно железа. А софт я любой поставлю - это как раз не проблема.
Софт обынчо мЕньшя проблема нежели набор железа.
Это если используемая ОС к железу привередлива.
Какой ты себе хочишь моник?
Любой оказавшийся под рукой. От экрана нотебука, который принесли в машину до какого-нибудь телевизора, включая экран моего мобильника.
А вообще - моник в обычном режиме мне не нужен. Мне будет достаточно морды магнитолы.
какое управление?
Разумеется основное - с морды магнитолы.
А теоретически - пусть в багажнике ездит клавиатура беспроводная.
Если ты крутой перец, что тебе SDK и больше для счастья ничего не надо покупай девай на WinCE |!
Мне не надо WinCE. Вот уж чего точно не надо - так это вот этой штуки. Как я на нём роутинг подниму для WiFi? Как WiFi в режиме AccessPoint запущу? Как заставлю прикинуться Bluetooth slave?
Оно ж убогое совсем - не может практически ничего из того, что мне нужно.
А SDK мне по большому счёту и не нужно - просто удобно, когда оно с дистрибутивом идёт. Распаковал - и вперед, любимый софт с PC на embedded пересобирать. Если не идёт - просто придётся предварительно кросс-компилятор с тулзами собрать.
Кроме того - разве девайсы на WinCE стоят дешевле WiFi роутера?
Старый 21.08.2009, 01:28   #13
jos911
jos911 is on a distinguished road
Smile
Купи МИРКОМ 200 или 500, разбери его засунь в корпус майфуна и радуйся. Установи на него линукс если, если ты такой программер то труда не составит, там всё на борту жрёт мало и питание от 12 вольт.+ сдк на него есть.
jos911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 01:32   #14
Daleky
Регион: 57
Daleky is on a distinguished road
Сообщение от Stanson Посмотреть сообщение
Я, например, не знаю ни одной доступной магнитолы которая бы воспроизводила OGG. Или FLAC, например.
а вот эта разве к доступным не относится?
Мой проект
Daleky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 01:36   #15
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Машина: 1999\Opel\AstraG
Dobrinia is on a distinguished road
ну тебе я выше ответил, кури гугль и форум.
Видать ты мегакрутой перец в программировании раз можешь прикрутиьь к вайфай роутеру по usb звуковую карту а сокрее USB hub иначе некуда воткнуть сенсорный моник., флешку, гпс, звуковую карту, блутуз, ...... список можно продолжать!
IBM Lenovo R60 + Док станция + 7" дисплей + Globalsat BU-353
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=16591
Dobrinia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 01:39   #16
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
о понаписывали пока я писал)
кароче автор хочет все из ничего.
ставь себ и нам цель а мы тебе поможем
а так что хочу блютуз,вайфай,роутинг, бла бла бла, кроме HD но на 400мгц и не на x86 и не на WinCE но что бы все было написано и сделано за тебя -- тут таких проектов я НЕ видел и в инете тоже НЕ видел
Старый 21.08.2009, 01:54   #17
Stanson
Сообщение от Daleky Посмотреть сообщение
А куда в неё флешку или SD пихать?
Как из компа в неё музыку перелить?
Ну резать сидюки нынче как-то уже совсем тоскливо.
В идеале - я хочу просто по WiFi залить нужную музыку и всё. Прям из дома.
В худшем случае - на флешку/SD записать.
Опять же - нет Bluetooth.
Старый 21.08.2009, 02:00   #18
Stanson
Сообщение от jos911 Посмотреть сообщение
Сколько-сколько???
16-17 тысяч???
За такое барахло?
В нём даже WiFi нету.
Вообще-то ASUS WL500g стоит тыщи 3. Ну 4 от силы.
Флешка/SD гигов на 8 - тыщу.
Голубозубая затычка - ну рублей наверно 200. Плюс всякое такое рублей на 800 - клавиатурка беспроводная, USB-хаб если 2-х портов не хватит и т.п.
Итого - 5-6 тыщ
С тем же результатом.
Старый 21.08.2009, 02:04   #19
Stanson
Что-то ничего не выкуривается.
Никто, видимо, не управляет компом с морды магнитолы.
Во. Хаб туда нужно, конечно сунуть. Пригодится. Спасибо за идею.
А моник я вообще-то предполагаю по WiFi цеплять. По протоколу VNC или X-Window. Если понадобится.
А прицепить это всё к роутеру гораздо проще, чем запихать PC в машину
Старый 21.08.2009, 02:14   #20
Stanson
Вот это-то и странно. "PC в виде огромного ящика в машину засунуть" - полно, а "магнитолу переделать" не нашёл ничего.
Собственно как-то от темы ушли. С роутерами понятно - я сильно удивлён, что никто даже не думал о том, что комп не обязательно должен быть x86 PC.
Неважно там PC или роутер - всё-таки очень интересно, есть ли где-нибудь на форуме данные о том, какие магнитолы имеют хорошо документированные морды? Было бы неплохо чтобы на морде был графический дисплей, разрешения большого не нужно. Ну и чтоб цена магнитолы была не больше 3-4 тыс рублей. Ну и чтобы не сильно уродливая морда была.
Неужели никто не разбирался с мордами магнитол? Ведь всё есть для управления компом. И кнопок полно, и есть на чём данные отображать.
Наугад ткнул в первый попавшийся ServiceManual - от Prology MCU-525 - так там оказалось всё просто - кнопки в 2 линии с резюками собраны - при нажатии кнопок разные напряжения выдаются, а контроллер ЖКИ вполне документированная LC75823E - в доке на микруху даже протокол расписан.
Неужели никто этим не занимался?
linux, mips, не x86 pc
Часовой пояс GMT +4, время: 04:53.
