Старый 24.07.2009, 14:14   #11
FINNISH
Аватар для FINNISH
мысль сумасшедшая в голову пришла...
а если эту "чашку" саба сделать из цельного кругляка дерева?
бывают в природе станки которые это могут?
Старый 24.07.2009, 16:05   #12
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Сообщение от FINNISH Посмотреть сообщение
в голову приходит одно... сделать фанерное кольцо, его приклеивать вместе с наращиванием стенок, а потом верхнюю площадку прикрутить к этому кольцу. так?
Нормальный подход. Не бойся эпоксидки-стеклоткани. Может быть несколько подходов, если сразу что-то не подошло.
Старый 24.07.2009, 16:07   #13
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Давай! Будешь первым!
Старый 24.07.2009, 18:26   #14
FINNISH
Аватар для FINNISH
ребра вот так делать? или как?
Старый 24.07.2009, 19:57   #15
FINNISH
Аватар для FINNISH
и ещё вопрос, вот допустим я заклеил всю внутреннюю часть мялярным скотчем, а как сделать "разделительный слой", между скотчем и эпоксидкой которой я буду сверху мазать? чтоб потом вытащить форму можно было.
лучше что-бы этот состав аэрозолем наносить.
Старый 24.07.2009, 21:10   #16
Caravan737
Аватар для Caravan737
Машина: 2007 Опель Зафира
Caravan737 is on a distinguished road
Например, вот здесь технология описана с ответами на все вопросы вроде http://duk63.narod.ru/photoguide_32.html
По кругляку дерева - ИМХО не пойдет - ненадежно - дерево имеет тенденцию рассыхаться и трескаться, хотя если найти хорошо просушенный кругляш, то скорее всего нормально
Caravan737 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2009, 15:50   #17
FINNISH
Аватар для FINNISH
короче решил делать, малярный скотч , потом силиконовый герметик, потом эпоксидку или полиэфирку со стекломатом.
пока получается вот так....
вот что было закуплено :
потом заклеено малярным скотчем:
с помощью вот таких шпателей начал мазать герметик:
получился ровный слой герметика.
сейчас размешал для пробы 1 бутылек ЭДП, и намазал. буду смотреть, отлипнет ли потом от герметика.
зы: пока мазал герметик, чуть не вырвало, так жутко он воняет
ззы: полиэфирка такаяже текучая как ЭДП? если да, то не могу понять как её мазать на вертикальные поверхности чтобы не стекала.
Старый 25.07.2009, 20:11   #18
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
Эпоксидка через час - два становится волокнистая (тягучая), и всё легко получится!
Поверх герметика всё обклей тонкой пищевой плёнкой, маж эпоксидку и лепи квадратиками 10*10 см в нахлёст стеклоткань и в течении 2 часов периодически размазывай наплывы! Уже через часок можеш ещё заводить и продолжать закатывать всё в круг. Получится лучше чем ты ожидаеш !!! (Перед тем как надумаеш вынимать выжди сутки, чтоб не повело)
После того как в основании корпуса будет толщина в 3-5 мм, из 6 мм фанеры пили 3 ребра и обклеивай всё вместе.
можно колесу придать вращение (чентрифугу замутить)
Старый 26.07.2009, 14:15   #19
FINNISH
Аватар для FINNISH
Сообщение от Gosha39 Посмотреть сообщение
т.е. замешать и и выждать 1-2 часа?
зачем? пленка прилипнет к герметику, и к эпоксидке, и потом фиг вытащишь.
читал гдето что для полимеризации нужна какаято определенная минимальная температура, дак вот тот ЭДП который я вчера намазал, через сутки схватился, но какой липкий и гнется как резина почти. на балконе 18-20 градусов, не мало?
Старый 26.07.2009, 14:28   #20
FINNISH
Аватар для FINNISH
сейчас пробывал прилепить пищевую пленку к герметику, мне кажется она будет съезжать и комкаться когда буду эпоскидкой мазать, как её зафиксировать? может мыльным раствором?
зы: завтра поеду за смолой и тканью, подскажите какие взять? поеду сюда.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:01.
