Старый 28.06.2009, 19:41   #11
черемисвСПБ
Аватар для черемисвСПБ
Машина: 04 smart forfour
черемисвСПБ is on a distinguished road
да почти такие разъёмы,тока слева 4-ый у меня тосутствует, вообщем пока отложил это, а то, что то всё застопорилось.
решил распилить эту платку
вместо дорожек припаять провода(ну чтоб разнести по разным углам эти платки)
и тут возник вопрос, если этот обведёный кусочек выкинуть?
он мешает. это, я так понял, светодиод для подсветки щели для CD , что над ним не знаю, всё равно дисковода не будет здесь.
я правильно мыслю? или поправте пожалуйста.
черемисвСПБ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2009, 19:55   #12
Janik
Janik is on a distinguished road
Сообщение от черемисвСПБ Посмотреть сообщение
похоже на сопротивление для светодиода.
Janik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2009, 19:57   #13
черемисвСПБ
Сообщение от Janik Посмотреть сообщение
т.е. можно смело убирать этот кусочек из схемы?
Старый 28.06.2009, 21:43   #14
черемисвСПБ
ОППА.
чё то я ступил малость
не там тему завёл
как переехать в рабочий журнал???
Старый 29.06.2009, 16:00   #15
черемисвСПБ
мне кажется что я слишком жестоко с этой платкой поступил
может надо было как то по другому?
до распила казалось всё проще.
теперь начинается игра "ЧТО? КАК? КУДА?"
Старый 30.06.2009, 01:14   #16
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
как то да... немного жестковато...
Старый 30.06.2009, 01:18   #17
черемисвСПБ
выглядит так, как будто гусеница лист погрызла
главно чтоб в итоге всё работало
Старый 04.07.2009, 03:51   #18
черемисвСПБ
после трёхдневного отпуска (а вернее, после трёх пятнадцати-часовых рабочих дня) вернулся к любимому делу. всё шло нормально: пропаял, прозвонил,пропаял и т.д. , и тут у меня начало где то коротить на массу, или как там? в общем по всей плате ток проходит, ну в смысле, не только между контактами, но и в тех местах где не должно бытьвот тут примерно нарисовал чё то:
чёрная заплатка- это с другой стороны микросхема какая то или чтото другое, а красное- это провода которые я припаиваю вместо распиленых дорожек. вот.
я думаю, что может это из-за флюса( хотя могу и ошибаться), потому что когда его капаю на контакт перед пайкой, он гад туда внутрь через отверстия просачивается.
так вот вопрос: чем его убрать то? с другой стороны не подобраться, если только выпаивать весь этот экран( или как там его?) ну на котором отображается информация с головы.
чем флюс изнутри убирать? может всю платку в спирте прополоскать? уж очень не хочется распаивать эту сороконожку.
и ещё есть подозрение(но я стараюсь отгонять эти дурные мысли) что я перегрел там внутри что то, так как паяю не маленьким паяльником-25 ватт.
Старый 04.07.2009, 15:43   #19
(vS)
Аватар для (vS)
скорее дело не во флюсе, а когда распиливал "залипли" межслоевые переходы
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 07.07.2009, 21:10   #20
черемисвСПБ
извиняюсь, пропал.(друг с Нарьян-Мара приехал: я выпал из жизни на пару дней, на водку теперь, пока, смотреть не могу)
(vS) нет, я же уже, припаял до этого штук 20 проводков, всё было нормально, ну начал с того где проще, а потом четыре этих провода припаял сразу, потом проверил, и вот такая история
а вот этим прозваниваю, не тестер конечно, но что было под рукой. это брелок от сигналки
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
