Старый 27.05.2009, 23:46   #11
gennadySPb
Аватар для gennadySPb
Машина: 2005 Мерседес Виано
gennadySPb is on a distinguished road
Попробуй поставить вот это:
http://ffdshow-tryout.sourceforge.net/
Если не повлияет, то удали тот пакет кодеков, который я до этого порекомендавал установи этот.
Если не поможет - будем дальше думать.
Короче пробовал все. Результата нет. То одно, то другое. Все удалил, остался только PowerDVD 6, и неожиданно изображение нормализовалось, как из Виндоуз, так и через CF. Однако звук заикается, но только через CF. Если запустить DVD из Виндоус, то и изображение и звук идут нормально. Что-же теперь сделать, чтобы запускать видео из CF ? Больно уж неудобно попадать в мелкие кнопочки плеера PowerDVD.
CarPC: Voom, VIA Epia MII 15000, DDR 512 Mb, HDD 40 Gb, Prology PCM 800, External Slot Loading LiteOn, USB-Power Hub 4 port, GPS Mous BU-303 USB
Soft: Centrafuse 1.47,Sygic Drive, City Guide 2.2, MS AutoRoute 2007, OZI Explorer
gennadySPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2009, 11:31   #12
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
удалить все, и поставить только ffdshow. Оттуда можно настраивать кодеки по-отдельности
Старый 28.05.2009, 23:39   #13
gennadySPb
Да я же пробовал его ставить. Как настраивать - не знаю, по-этому оставил все галочки на месте, как стояли по умолчанию. Я уже запутался, с какими кодеками, какие результаты были, но и с этим тоже что-то не пошло в том виде в котором он был, поэтому я его и удалил.
Старый 29.05.2009, 03:03   #14
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Он намного удобнее. У меня похожая трабла была, но с квиктаймовскими файлами. Поихимичил с кодекамии - помогло.
Старый 29.05.2009, 21:19   #15
gennadySPb
Так а что там химичить-то, непонятно.
Старый 30.05.2009, 02:55   #16
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Короче. Ради этого даже ускорил установку центрифуги на домашний комп
Знач так:
все кодеки удалены, устанавливаем ffdshow, затем в "Конфигурация видеодекодера" ищем MPEG2, кликаем и ставим на появившуюся внизу чекбоксину "DVD decoding" галку. Потом 3 варианта может быть:
рядом с MPEG2 может быть или "запрещено", или "libmpeg2", или "libavcodec".
У меня выставлено "libmpeg2". Но можно и другой вариант попробовать.
Старый 31.05.2009, 21:56   #17
gennadySPb
Знач так:
Хорошо, завтра попробую еще раз поставить и поковырять, как ты сказал.
Кстати, я погорячился, сказав что из Виндоус все работает. Сначала вроде-бы работает, но через некоторое время начинает тоже заикаться звук, как будто-бы чего-то не успевает считывать информацию. А в CF сразу заикается.
Старый 01.06.2009, 21:36   #18
gennadySPb
Знач так:
Сделал все в точности как ты сказал. Эффект тот-же. Из Виндоуз напрямую через PowerDVD все работает. Из Центрифуги - заикается.
Старый 02.06.2009, 15:57   #19
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
А другой вариант пробовал?
Старый 02.06.2009, 23:16   #20
gennadySPb
Нет, другой не пробовал.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:57.
