Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Устройства ввода
Старый 04.08.2006, 11:34   #11
Sem_
Аватар для Sem_
Всем спасибо! Знал, что в спорах рождается истина!
Выбираю из предложенного -
Eugene - индикатор напряжения аккумулятора. цифровой или аналоговый...
Vzik - AV-in/out, микрофон
Идея Жени понравилась больше всего, обязательно реализую, вот только не сразу... Надо девайс собрать
По поводу гнезда - сделаю только выход на наушники, причём второй зоны магнитолы - у меня такая фича есть в ней! - а вот вход не нужен - он есть на морде магнитолы.
Старый 04.08.2006, 18:17   #12
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
готовый индикаторный вольтметр видал? Его можно настроить чтобы он мерил в узком диапазоне - напр. от 10 до 12в.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=415
я такой спаял, работает.
Старый 04.08.2006, 19:01   #13
Sem_
Аватар для Sem_
Сообщение от Димон
Ой, спасибо большое! А не можешь его замерить? Длина линейки и толщина её... а то я красить уже собрался без него...
Старый 04.08.2006, 19:25   #14
Димон
Аватар для Димон
Размер платы - 75х25мм. Светодиодные дырки стоят по длинной стороне враспор - там в комплекте идут светодиодики широкие милиметров по 4-5. Если будет нехватать места можно прикольно покомпактнее расположить. см тут. http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=232
зы. А если хватит места на 4 таких, то можно вообще космос сделать. Две линейки - аудио L и R, третья твой вольтметр, а четвертая такая-же - ТАХОМЕТР
Последний раз редактировалось Димон; 04.08.2006 в 19:36.
Старый 04.08.2006, 21:15   #15
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Голова светодиода 5х7h, толщина 2мм, у основания, где ножки - буртик, чтобы в дырку не вываливался, с ним 3мм.
Их бы стопкой, через непрозрачные прокладки склеить, чтоб засветки соседних небыло - IMHO гораздо лучше будет, да и покомпактней...
Старый 04.08.2006, 21:47   #16
Димон
Аватар для Димон
К сожалению при небольшом диапазоне измеряемых напряжений микросхема нечетко различает светодиоды между собой, так что прокладывай-непрокладывай взаимозасвет соседних будет полюбому. Гдето даташит валялся на нее.
Старый 04.08.2006, 22:00   #17
aptm
Аватар для aptm
Сообщение от Димон
Ну тогда схемка фиговая, с порогами и каналами накосячили.
Старый 04.08.2006, 23:11   #18
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Помоему куча светодиодов в авто - это колхоз! (мое мнение)
Надо выдерживать стиль и эргономику авто....
Старый 05.08.2006, 00:00   #19
Димон
Аватар для Димон
Сообщение от aptm
Схемка нормальная, микросхема такая. Она без вариантов - замен нет. Кроме того она тоже нормальная. Если разница между минимальным и максимальным напряжением несколько вольт, то разделение идет суперское. Смазанные границы только в совсем узких диапазонах. Если их надо обрабатывать, то надо проектировать устройство другого класса, с компараторами и т.п., а тут фактически схемы нет - стоит одна микруха и все делает.
А светодиодные линейки аккуратно сделанные в специальном месте никогда колхозом не будут. Представь себе - их торцы заподлицо с панелью. Космос, футуристический минимализм как говорят архитекторы.
Старый 05.08.2006, 02:22   #20
aptm
Аватар для aptm
Сообщение от Димон
Несколько вольт на каждый светодиод или на всю линейку?
Как она на разнице в 5В себя вести будет, насколько точно олавливает пол вольта?
Сообщение от Димон
Вот я и говорю - склеить их в пакет и шлифануть потом. Да регулятор яркости вмонтировать, чтобы в темноте глаз не резали
Часовой пояс GMT +4, время: 15:41.
