Старый 26.02.2009, 20:19   #11
Pinin
Аватар для Pinin
2 Beer100
Ты действительно не понял: xDriver имел в виду того перца, который в кадре лезет прямо под трамвай
Pinin
Старый 26.02.2009, 22:10   #12
попробуй снять сфетофор не в PAL, а NTSC ...вот и будет ответ.
думаю что загвоздка с чатотой кадров, и моргания диодов. и там и там 50Гц. но видимо не совсем одинаковые 50.
блин. хотя наверно не поможет, камера то все равно PALовская и пофиг в какой формат писать потом
Старый 27.02.2009, 11:49   #13
Yogurt
Машина: peugeot 307
Yogurt is on a distinguished road
Вот мне тож кажется так же. Частота мерцания связана с Гц в сети питания светофора.
Yogurt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2009, 15:15   #14
BTTB
Машина: 1
BTTB will become famous soon enoughBTTB will become famous soon enough
100% это совпадение частот кадровой развертки камеры и питающей сети светофоров. Причем обратите внимание - один и тот-же светофор на одной и той-же камере то видет, то нет. Народ ставит 2 камеры, тогда как минимум на одной видно. Ну или камеру NTSC - там 60 Гц и видно будет всегда.
Теоритически, можно попробовать чуть сдвинуть частоту задающего генератора камеры, но скорее свего не поможет т.к расползутся все остальные частоты, причем гораздо сильнее чем нужные 50 герц
BTTB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2009, 16:13   #15
zizigal
Регион: 16, 116
Машина: Nexia
zizigal is on a distinguished road
Сообщение от BTTB Посмотреть сообщение
+1 Тоже согласен
zizigal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2009, 05:04   #16
Futurelink
Аватар для Futurelink
Машина: 2001\Honda\Civic... был :(
Futurelink is on a distinguished road
Сообщение от zizigal Посмотреть сообщение
+1 Тоже согласен
Да, в этих светофорах применяется бестрансформаторное питание. Выпрямителя там нет вероятно, ибо греется и вероятно дорого. Ставят один мощный диод для разгрузки перед матрицей.
Скорость загорания светодиодов практически мгновенная, развертки там нет. Соответственно либо вся матрица в кадре горит либо не горит. И это зависит от совпадения по частоте камеры и сети питания светофора ))
Кстати, не задумывались почему мониторы на видео моргают? ) А вот если поставить кадровую на мониторе побольше моргать перестает.
Смею предположить, если на камере сделать 24 fps может проблема уйдет?
С Linux с 2.0.26 ядер (Slackware на 2 дискетах). Ненавижу Маздай, но уважаю.
Моя веточка: Миссия: Написать оболочку (выполнима)
Андроид - больше чем Linux ) Блог программера.
Futurelink вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 00:50   #17
Дмитрий dvs8
Машина: разные
Дмитрий dvs8 is on a distinguished road
Сообщение от Yogurt Посмотреть сообщение
Обратил внимание что иногда светодиодные светофоры на видеозаписи выглядят как нерабочие, хотя работают в штатном режиме.
Для примера: Интересный моментик, но кто ехал на какой свет по такой записи и не поймешь http://rutube.ru/tracks/1566950.html...dde83410e88dfb
Причем этот же светофор иногда видно отлично и претензий нет, а иногда то видно то не видно, например как здесь http://rutube.ru/tracks/1566975.html...e7fc713909170e
Что то с частотой, неудачные светофоры кмк.
Привет А. Заметь, что светофор во втором фильме то плавно загорается, то плавно гаснет. Без сомнения частотный резонанс
Дмитрий dvs8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2009, 20:04   #18
nerazdelenyiatom
Аватар для nerazdelenyiatom
Машина: ГАЗ-2402 83 г.в.
nerazdelenyiatom is on a distinguished road
я тоже обратил внимание на эту, казалось бы, мистику со светофорами, и только когда начал это замечать постоянно, понял что что то ту не так))
кстати посмотрите через видеорегистратор на задние фонари (включённые ессесно)) самых последних моделей АУДИ оказца они так прикольно мерцают
планируется 5ая система
www.nerazdelenyiatom.narod.ru
мои бывшие системловы
nerazdelenyiatom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 12:29   #19
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Я тут покопал по этой пролеме и выяснил, что такой резонанс может быть из-за того что у камеры фиксированная скорость электронного затвора
Например http://qwonn.com/pdf/QN-B309.pdf вот эта камера может наистраиваться на фиксированную скорость 1/50 для PAL и 1/60 NTSC или настраиваться на переменную скорость затвора...
Может и у вас есть подобная настройка.
Старый 05.06.2009, 02:42   #20
SBorovkov
такая настройка есть и у минтрона. Но проблема в том, что они кадр снимают именно 50 раз в секунду, а в зависимости от выдержки могут дальше делать различную паузу до следующего "открытия" электронного затвора.
Я игрался с фиксированными выдержками, получалось плохо. Именно за счет выдержки камера подстраивается под яркость изображения. Как только выставляешь ей выдержку, она пытается елозить диафрагмой, но диапазон работы диафрагмы мал, да и искажения дает сильные...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
