Старый 20.02.2009, 20:18   #11
filk24
Машина: С-RV II
filk24 is on a distinguished road
Аккумулятор бука оставлен, если оставлен - как переносит морозы?
Какие функции завязаны на пульт ДУ?
filk24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2009, 00:12   #12
Genius
Аватар для Genius
Genius has a spectacular aura aboutGenius has a spectacular aura about
Аккумулятор оставлен и он спасает от проседания напряжения при зажигании и когда надо на 5 минут выскочить в магазин, но неохота вырубать комп.
Ниже -10 у нас температура редко опускается, поэтому я вообще не заметил никаких изменений. Сибиряки тож пишут что холода им не страшны. Меня больше будет заботить как комп себя летом будет вести когда на солнце будет +40 а то и выше...
На ПДУ настроены сл. функции: Mute, Vol+/-, Track+/-, Paly/Pause, Alt+F4, Alt+Tab, Ctrl+Alt+Del.
Вообще можно для каждого приложения сделать свой профиль, но пока пультом пользуюсь оч. редко. Хочу попробовать с приемником от этого пульта завязать пионеровский пульт с креплением на руль...
Genius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2009, 19:20   #13
Пётр
Машина: Suzuki Grand Vitara XL7
Пётр is on a distinguished road
Понравился проект! Люблю простоту и четкость в CarPC. Сам тоже на базе ноута с битой матрицей делал. А то городят люди системники в багажниках, провода по всему салону.... чтобы потом устранять помехи всех мастей...а ноут постоянно заряжается? или при выключении АСС ток везде пропадает? я реле поставил которое выключает плюс всех потребителей (внизу страницы)
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=7695
Пётр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2009, 19:47   #14
Genius
Аватар для Genius
Спасибо за отзыв!
Ноут у меня подключен после замка зажигания, т.е. вставил ключ, повернул в 1-е положение - подалось питание на ноут и усилитель. Вернул в 0-е положение, питание отключилось. Сделано на случай если забуду выключить ноут(настроено засыпание через минуту после отключения питания), или если винда не заснет сама. Лучше пусть сядет ноутовый аккумулятор, но с утра я и на морозе нормально заведусь...
Смотрел твой проэкт, все сделано грамотно, только один вопрос - камеру грязью не заляпывает?
Старый 21.02.2009, 20:04   #15
Пётр
заляпывает ( моментально. Либо в салон засуну, если через тонировку будет видеть ночью. А может оставлю там же, но утоплю поглубже и подведу омыватель (от заднего стекла) через тонкий жиклер. пока не решил.
Старый 21.02.2009, 20:23   #16
Genius
Аватар для Genius
Из опыта видеонаблюдения(довелось немного поработать) - ночью спасает положение ИК подсветка. Цвет то не сильно нужен, зато будет видно достаточно неплохо. Есть камеры с ИК подсветкой, а есть отдельно ламы ИК. Такую лампу поставить под заднее стекло и запитать параллельно фарам заднего хода. Я у себя именно так и буду делать, т.к. вариантов кроме как внутри салона размещать нет. У хэтчбэка, и у кольта в особенности зад заляпывается очень быстро...
Устройства ИК подсветки можешь тут глянуть:
http://www.accordsb.ru/products/vide.../3e9980db8656b
Старый 22.02.2009, 19:27   #17
Пётр
подсветка есть в камере, камера вот эта http://carmonitor.ru/ru/rvc270e-p-53.html
бьет метром на 50, не как дне конечно но видно. Вопрос будет ли через тонировку видеть. Снимать надо, проверять...пока лень.
Старый 22.02.2009, 20:33   #18
Genius
Аватар для Genius
Хорошая камера, надо будет себе именно такую взять. Судя по спецификации у нее светочувствительность 2Lu, если тонировка не совсем в ноль, то будет нормально казать. Учитывая что кроме подсветки еще и фары заднего хода светят...
Старый 23.02.2009, 06:22   #19
mistralgame
Регион: 65
Машина: 1985 Subaru Leone
mistralgame is on a distinguished road
Подскажите как вы ноут подключили? без блока питания? на прямую к сети авто??? Через DC\DC???
mistralgame вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2009, 11:25   #20
Genius
Аватар для Genius
Ну если внимательно прочесть описание проекта, то будет ясно для чего используется зарядное устройство VANSON SDR-30W.
eee pc, mitsubishi colt
Часовой пояс GMT +4, время: 22:50.
