Старый 13.01.2009, 14:54   #11
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Сообщение от Santey Посмотреть сообщение
Отличная погода поспособствовала оживлению!!! Снял внешнюю крышку системника, нашёл предохранитель на БП! Значит вынул,тупо посмотрел на него, следов выхода из стороя не увидел,вставил обратно.Завёлся,всё заработало!=) Теперь хочу проверить, почему аккумулятор разряжался, что может быть!?
На БП есть светодиоды, по ним можно определить, отключился он или нет!
Старый 14.01.2009, 00:13   #12
Santey
Аватар для Santey
Машина: Honda Civic
Santey is on a distinguished road
Сообщение от Ducha Посмотреть сообщение
у меня с таким блоком был такой трабл. Если работающий комп вырубить (например завести машину при работающем компе у меня он вырубается), то блок не будет работать какое-то продолжительное время. Но если отключить питание от блока и включить то все сразу работает. Я у Сергея спрашивал про это но он говорит, что не может быть. Такой вот глюк
А что сейчас, поменял ?
Да, есть!Я ведь слышу когда комп работает, а когда отключён, причём когда оставляю машину на время более чем на час, отключаю БП выключателем.
Железо: Intel Celeron D 2533MHz/ASUS P5P800-MX/768MB DIMM/БП-SL rev 5.25
Звук: Creative Audigy 2NX
Усилители: DLS CA450; Rockford Fosgate P3002.
Акустика: DLS R6A, DLS 426;
Сабвуфер: Hertz EBX25
Project aToxic
Santey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2009, 00:43   #13
Beer100
Аватар для Beer100
Так про что ты тогда говорил - я не понял!!!
Ты его отключаешь!? Как? Чем?
Если отключаешь, то почему решил, что он у тебя съел АКБ!?
Старый 14.01.2009, 17:00   #14
Santey
Аватар для Santey
Машина: Honda Civic
Решил, что съел комп, потому что в описанной на первом посте проблеме в моих случаях АКБ был посажен очень быстро, честно не знаю, но подумал сразу на комп(наверно потому что для меня это новая схема и в общем CarPc)!после того как выяснил, что дело в предохранителе хочу теперь выяснить, что это было такой глюк или у меня утечка где то..
Выключаю я БП, кнопочкой, опишу её как понимаю я Кнопочка у меня под экраном (точно такая же как на любом компьютерном БП,скорее всего это она и есть), к ней идёт два провода! Соответственно я могу принудительно отключить комп, либо при зажигании он не будет включаться вообще,на дисплее появится соответствующая надпись POWER OFF....
Project aToxic
Старый 14.01.2009, 17:04   #15
Beer100
Аватар для Beer100
А! Ну это не та кнопочка, которая полностью снимает питание с компа. Это "программная" кнопочка.
По хорошему в разрыв плюсового провода поставить амперметр "на толстых проводах) и покататься с ним. Понаблодать, что происходит при кождом выключении. А светодиоды есть на БП? Они гаснут?
Старый 14.01.2009, 18:15   #16
Santey
Аватар для Santey
Машина: Honda Civic
Вот и у меня такие мысли были, что не полностью питание снято. Но светодиоды в тех 2-х описанных случаях я не проверял, хотя комп на 100% программно отключился. При выключении светодиоды гаснут всегда, проверял мильон раз! Значит если я завершил работу "Винды", потом заглушил машину - эта кнопка никак не влияет на остальные процессы?В итоге её предназначение сводиться к 2-м событиям. Это если я хочу что бы комп не включался при старте или если я хочу принудительно выключить комп в работе(например "Завис")?
Project aToxic
Старый 15.01.2009, 01:29   #17
Beer100
Аватар для Beer100
Я не знаю, что делает твоя кнопка. Функции на ней могут у всех немного отличаться. Но не в ней дело. Тебе надо сделать акцент на понаблюдать, как отключается у тебя комп. Хотя тот случай уже не вернешь....
Старый 15.01.2009, 08:45   #18
Santey
Аватар для Santey
Машина: Honda Civic
Понял, постараюсь отследить процесс!
Project aToxic
Старый 15.01.2009, 14:57   #19
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Может после выключения комп опять включается? Например кнопочка плохая. Я так понял, что выведена кнопка от материнки - которой можно включить комп или (в зависимости от настройки) выключить или пустить в спячку.
И, наверное, в БП нет функции слежения за разрядом аккумулятора. Тогда я бы посоветовал сменить БП
Андроид ГУ.
Старый 21.01.2009, 01:28   #20
Santey
Аватар для Santey
Машина: Honda Civic
Такой функции слежения у БП действительно походу нет! Но пока не разобрался, что за проблема смысла менять нет. Прошло уже достаточно времени, всё в порядке. Самопроизвольно комп точно не включится, т.к. у меня нет функции работы в автономе т.е. работает только при включённом двигателе!
Project aToxic
Часовой пояс GMT +4, время: 18:24.
