Старый 09.01.2009, 11:50   #11
Leha080
Сообщение от yatsina Посмотреть сообщение
Оно получается что включаю зажигание, слы шу потом как щелкает рылюшка и потом всё умирает. Что, ниукого такого не было?
на монике че нить показывает или нет
Должен все равно биус загружать
Если нет то это точно не винт скорей всего мать превередлевоя или вапще дело не марозе, а вжелезе
Старый 09.01.2009, 15:49   #12
yatsina
Машина: Toyota Mark2 JZX110 - все продано давно
yatsina is on a distinguished road
Сообщение от Leha080 Посмотреть сообщение
Я же говорю, вообще не включается. У Комп стоит в багажнике и там всё время сейчас холодно, даже пару раз усилки были как инеем покрыты. На торпеду у меня выведены два светодиода, один power (когда комп работает) второй от блока питания, моргает в тот момент, когда подаётся насколько я понял команда включения на мамку. Соответственно на монике вообще ничего не показывает и не включается. Светодиод power тоже не загорается. Раньше во время работы, он горел постоянно после того как комп включился.
Вечером приехал, комп работал, не смог заехать в гараж и оставил машину на улице, ночь простояла и после этого комп уже не включился
Hard: БП M2ITX / Asus P5KPL-VM / Dual Core E2200 2,2GHz / 2*1Gb DDR2 800 Kingston / 200Gb 5400 2.5" SATA2 Seagate / Audiotrak Prodigy 7.1 Hi-Fi / 7" Mystery 8120S / Bandridge 7-Port USB 2.0 Hub / Belkin 4-Port USB 2.0 Hub / Globalsat BU-353/ Griffin Powermate
Soft: WinXP / Centrafuse 2
Audio: Alpine PXA-701 / CARROZZERIA RS-A50X / Dls A3 / Dls A6 / Hertz Mlk 165 / Focal Utopia Midrange 3W2 / DLS Nobelium 12" / Oehlbach (кабеля)
yatsina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2009, 16:01   #13
Leha080
Может че бп не запускается папробуй нагруску уменьшить с одной матерью включится(без винта и ромав)
Старый 09.01.2009, 17:38   #14
yatsina
Так я же и говорю, вся проблема в том, что у меня комп стоит глубоко. У меня сделан ящик для саба, рядом идёт продолжение, внутри которого стоит комп, потом всё закрыто фальшь панелью с усилками и чтобы разобрать это всё, нужно очень много времени, а в минусовую погоду с этим как-то тяжко возиться. Поэтому придётся ждать тепла теперь А без музыки и компа ездить очень грустно
Старый 09.01.2009, 18:07   #15
Leha080
А так не разберешся надо смотреть!!!
адля себя сделал вывод: лишний раз доказывает что майфун совсем убирать не надо!!!
Старый 09.01.2009, 18:14   #16
yatsina
Да у меня просто мафон штатный стоит, его убрать нельзя т.к. на нём завязан климат в машине, но соответственно никак не подключить старый мафон для использования в такой системе как у меня не получается
Старый 09.01.2009, 18:19   #17
Leha080
Чета я не понял
ТОесть он есть но не поключен к калонкам,так чтоли???
Старый 09.01.2009, 18:45   #18
yatsina
Чета я не понял
Ага. В системе используется у меня поконалка. На Пищалки свой усил, на мид басы свой, на саб свой
Старый 09.01.2009, 18:52   #19
Leha080
Если бы еще от майфуна шлибы line out на зад ( где находятся все усилители я так понимаю) то можно было проста rca передернуть и хоть музыка былабы(ну и так не раз еще пригодится)
Старый 10.01.2009, 00:35   #20
DNyo
Машина: '03\Peugeot\307 & 05'\mazda6
DNyo is on a distinguished road
хм... у меня была следующая тема с м3-атх и с интел атомом, когда дома запускал от старорго аккума, то он не запускался, оказалось нехватает ремоута(тестер показывал где то 11,7 Вольта) вероятно стоит проверить данный момент-доходит ли до компа нужное напряжение...хотя бы там где есть доступ к проводу ремоута....
DNyo вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:11.
