Старый 25.01.2009, 19:57   #11
Luciefer
Машина: Toyota Celica GT-S
Luciefer is on a distinguished road
в общем сегодня попробовал 4ый вариант...
все равно помехи есть, значит дело в проводе
а это что за провод от мистери? у него модель есть?..а то у нас фиг найдешь наверное
по поводу монитора..читал что нужно питание хорошее. В общем сделал все конкретно..не спайка конечно но очень хорошая смотка с проводами, идущими на прикуриватель
все равно помехи
причем частота выставлена 60, если выставляю больше..то и помех на мониторе больше..
провод завтра буду искать...если можель подскажите?
ну и по поводу ноута...хотел сделать бюджетный вариант pccar'a, т.к. комп всегда нужен..а ноут тоскать с собой не хочется
музыку слушаю через голову alpine 53'ий, ну и ноут ему на вход включил...
пы.сы. заметил...иногда есть помехи у аудио провода..а иногда нету..
Luciefer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2009, 19:58   #12
Luciefer
а да...акустически провод у меня..джек->тюльпан
Старый 25.01.2009, 19:58   #13
Luciefer
модель провода нашел на картинке
Старый 27.01.2009, 23:35   #14
Luciefer
в общем все хуже чем я думал
вытаскиваю провод с компа...и есть шум в режиме aux, в режиме cd шум заметно тише, но есть! а когда еду есть свист
я думал это фильтр свистит
куда теперь рыть..не представляю.
колонки и уселок стандартные JBL..голову я ставил Alpine 53...
менять тоненькие стандартные провода до уселителя?
или что то с питанием делать? усилитель вообще очень странно питается:
у него есть +, -, управляющий провод. минус я у него сделал постоянным, взял от магнитоллы
но, потом у меня хорошо кушался аккумулятор..и был найден еще один минус, который поставили на реле от питания магнитоллы
что теперь делать??
усел менять не хочу...
пы.сы. не понимаю почему в режиме aux шумов больше чем в режиме cd, даже если в режиме aux не подключен провод (только алпайновский переходник)
Старый 27.01.2009, 23:51   #15
Сообщение от Luciefer Посмотреть сообщение
в этом вся проблема!!! как у тебя еще машина не сгорела )))
минусовой провод должен быть по толщине не меньше плюса и от всех устройств (комп, усилок, магнитола, монитор) сходится в одной точке, при этом жестко (под большой болт) прикручен к кузову или к минусовой клемме АКБ.
Старый 28.01.2009, 00:07   #16
Leha080
Через усь все калонки идут?, тогда может усилок фанит и че за переходник можеш скинуть? может дело в нем и еще на cd фонит когда машина заведена?
Старый 28.01.2009, 09:42   #17
Luciefer
вот тут я не шарю...
в общем все на стандартной проводке,я так понимаю плюс всегда постоянный, а минус изначально был через асс (через асс это минус же да?), я его нашел постоянный в том же пучке, но..вроде он тонкий да
Сейчас задумался магнитоллу и усел подцепить проводами напрямую с акума. Но блин, усел стандартный...у него непонятно что где. А как я ранее писал, у него почем-то получается 2 минуса.
А комп и монитор мне надо через ключ (асс) подключать, т.к.:
1.монитор всегда включен (режим ожидания) и если я включаю комп, то монитор включается с пульта (кнопок у монитор на панель не вынесено)
2.нужно что бы комп не кушал аккум, когда нет ключа, т.к. у меня ноутбук...то когда выхожу на 10-15 минут, то просто оставляю его раобтающим на собственной батареи.
сейчас они подключены через прикуриватель Знаю что не правельно..подскажите как лучше
Сообщение от Leha080 Посмотреть сообщение
Значит сейчас проверил...
Ключ в кармане. Включаю магнитоллу в режиме cd, ставлю на паузу. Есть шум. Шум очень слабый (но его отчетливо слышно), но есть. Если запустить машину то услышать этот шум ооочень тяжело (мотор громче работает). На паузе выкручиваю громкость - шум остается на прежнме уровне. Включаю play - шум остается на прежнме уровне, поэтому его можно расслышать только если музыка играет тихо..очень тихо.
Далее, запускаю мотор. На ХХ и при магнитолле на паузе шум точно такой же. Если начинаю ехать, то при оборотах выше 3000 появляется свист, свист этот слышно даже если музыка играет..не громко. И так же слышно на паузе. Чем выше обороты..тем громче свист.
При aux шум громче, чем при cd, что мне больше всего и не нравится
пы.сы. все колонки через один усь.
Старый 28.01.2009, 15:59   #18
Luciefer
далее...
поставил от компьютера до aux новый провод с экраном, ну и фильтр...так уже на пофиг воткнул...вроде как нечего терять..посмотрю что будет
и о чудо! старых шипений нету...!!!!
правда прокатился пока один раз...надо еще попробовать
но вот свист от магнитоллы, который вчера обнаружил..есть
Старый 28.01.2009, 19:32   #19
Leha080
далее...
Cвист на 3000 ? , ты фильтр куда ставил между магнитолой и пк от мистари? если да то шум должен был пропасть на aux? а как на cd шум должен был остатся потаму это на межблочник между магнитолой и усилителем идет токи которые и создают свист!
Либо заземлить магнитолу и усилитель в одной точке либо тоже ставить фильтр
Я бы лучше заземлил если это не проблема!
Старый 28.01.2009, 22:49   #20
Luciefer
да...все верно
буду пробовать заземлять магнитоллу и усел напрямую на аккум + нормальные провода до усилителя вместо родных
а что можно сделать с мельканиями монитора?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:32.
