Старый 11.09.2009, 22:05   #11
Сообщение от zzmakszz Посмотреть сообщение
согласен, я понял вчём ошибка, щас попробую
Да я уж пробовал 100 раз. Проблема в том, что если в свойствах электропитания выставить для ждущего "никогда" а для хибернейта 20 мин, то комп в хиберней всегдя будет через 20 мин уходить, даже когда он работает...
Утилитка, короче, весьма полезная Я ее давно пользую. Кстати, по-моему она входит в дистриб RoadRunner.
Старый 11.11.2009, 21:01   #12
murano
мне кажется что в четвертой строчке
= Set colMonitoredEvents = GetObject("winmgmts:").ExecNotificationQuery("Sele ct * from Win32_PowerManagementEvent") =
скрипта ошибка. или я не прав?
murano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 21:07   #13
Сообщение от murano Посмотреть сообщение
Какая разница? Я ж писал - сам скрипт не нужен, утилиты достаточно, в ней все есть.
Старый 11.11.2009, 21:30   #14
murano
Извините, не внимательно читал. Спасибо за дополнительный ответ.
Старый 12.11.2009, 22:32   #15
murano
Здравствуйте! Может быть туплю, что-то не так делаю, но все это работает у меня только когда непосредственно запускаю bat-файл. Из RR просто переходит в режим по настройке перемычек на блоке питания (в "ExecTBL.ini" прописал строчку). Поясните пожалуйста как надо настроить питание на БП и в свойсвах "питание". Спасибо.
Старый 15.04.2010, 11:17   #16
zamalatb
Машина: 2008\Opel\Astra H Sedan
zamalatb is on a distinguished road
с Centrafuse 3.1 ктото настраивал? сделал все как в ФАКе, по игнитион в офф комп уходит в слип, потом через время в хибернейт. НО, когда включаю его после слипа он все равно уходит в хибернейт через это время...в Центрефуге есть опция выполнять скрипт при StandBY туда батник и добавил. В чем ошибка подскажите пожалуйста?
Еще вопрос что автор программы в факе имел ввиду под этим требованием?
Advanced Power Management (APM) in PC to be able to delay power-off for at least the time period required for system to stay in stand-by mode (20 minutes in this case). If this option is supported, set it to at least 30 minutes for this question;
zamalatb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 12:29   #17
zamalatb
решил проблему, после возврата из стендбая запускается батник с командой wosb.exe /closeall
Старый 16.04.2010, 12:54   #18
Melnik
Аватар для Melnik
Машина: Hover 4x4
Melnik is on a distinguished road
А как сдесать чтобу при выкл. зажигание комп уходил в ждущий, а через например мин.30-40 отключался полностью, т.к. у меня с "твердотелки" быстрее загружается полностью, чем выходит из спящего режима...
My 1-й car :http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=2251
Melnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 18:28   #19
zamalatb
Сообщение от Melnik Посмотреть сообщение
у меня тоже твердотелка н оне заметил что быстрее, винда может и быстро грузится а вот центрифуга...
ну в батнике вместо hybernetion напиши shutdown
Старый 17.05.2010, 23:56   #20
Serxio
Serxio is on a distinguished road
Поставил перемычку на m2-atx на отключение питания через 2 часа, с утилитой поступил как написано выше.
в файле sleep.bat прописал standby 10 минут, после этого hibernation.
Проверил, первый раз сработало.
Оставил машиу на несколько часов, вернулся, включаю зажигание и происходит загрузка Windows, а не возврат из сна.
Что сделал не так, у кого какие мысли? Может стоит перемычку на БП поставить таким образом, чтобы питание никогда не отрубалось?
Продам камеры заднего вида, мониторы и gps приёмники.
Serxio вне форума   Ответить с цитированием
hibernate, script, sleep, standby, vbscript
Часовой пояс GMT +4, время: 03:54.
