Старый 28.11.2008, 01:32   #11
slavako
Аватар для slavako
Регион: США
Машина: 1999, Plymouth Grand Voyager
slavako is on a distinguished road
Сообщение от DJGelo Посмотреть сообщение
А если еще использовать внешний WiFi и Bluetooth? Потом и GPS будет подключен через USB, что тоже требует мощи. А там еще и диагностический модуль. Я планирую заменить на этой плате радиаторы на залмановские, а на корпусе, вместо одной стенки, поставить два вентилятора... опять энергопотребление. Не хочется, что бы комп выключался из-за нехватки мощности.
Для начала посмотри насколько твой тюнер греться будет. Может и не понадобится радиаторы менять. Лучше организуй хороший продув корпуса. Если ты на одной стенке планируешь вентиляторы ставить на выдув, то на противоположной желательно решетки сделать с фильтрами, чтобы пыль не так сильно в корпус попадала. Если есть возможность, то ставь вентиляторы большего диаметра и просто уменьши им обороты резистором - поток воздуха будет не меньше, а шум от них будет намного меньше.
Создадим CarPC в корпусе от минивэна!
Начало положено!
slavako вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2008, 01:38   #12
DJGelo
DJGelo is on a distinguished road
Сообщение от slavako Посмотреть сообщение
так и планирую сделать, но пока начну с того, что дождусь БП.
Другой вопрос, есть ли смысл покупать большую мать для того, что бы иметь возможность использования большего количества pci слотов? хотя для чего?? Предложения?
DJGelo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2008, 03:27   #13
slavako
Аватар для slavako
Регион: США
Это смотря что ты планируешь в этот комп вставлять. Да и большая мать - большее потребление. Тем более, что все оборудование можно подобрать на USB. Я за ITX и Nano мамки в машину. Да и тюнер можно было приличный на USB поставить тоже.
Начало положено!
Старый 28.11.2008, 05:33   #14
Суворов
Аватар для Суворов
Машина: Газ-3102 и др
Суворов is on a distinguished road
тоже столкнулся с этой проблеммой...
PCI тв-тюнер LifeView, прога fly2000tv, мать ga-8ig1000mf...
в настройках fly2000tv есть выбор- либо использовать встроенный в тв-тюнер проц, либо по шнурку в линейный вход звуковой карты...
при использовании встроенного в тв-тюнер процессора звук заметно отстает от картинки...
Суворов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2008, 16:25   #15
DoctorH
Машина: Subaru SG5 2007
DoctorH is on a distinguished road
А по питанию я как понимаю, портов USB, max на плате можно сделать 8. питание с них по 500mA на порт, итого 4А в сумме на 5В ветку, 20 Вт. А в М1-АТХ на 5В 10А... как то так...:А осталось на питание всего остального (HDD, ичё то ещё) если не прав - поправьте, просто тот калькулятор который на mini-box не учитывает наличия в природе проца ATOM, а зря...
Subaru Forester SG5 -2007 - Gigabyte GA-D525TUD (Atom 525 dual core)-DDR3 4GB-SSD OCZ Agility 3 90Gb-SlimDVD NEC-LCD AD-D070T-R83-DBAV-M1-ATX, GPS GS353USB, +Crunch PZI-4100 +Griffin Powermate + Radio_G_a_G_a_ Windows 7
DoctorH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2008, 16:41   #16
slavako
Аватар для slavako
Регион: США
Сообщение от DoctorH Посмотреть сообщение
Расчеты-это хорошо. А на практике народ ставит USB Hub с отдельным питанием и разгружает 5В ветку. Как тебе такой вариант?
Начало положено!
Старый 29.11.2008, 21:58   #17
DoctorH
Сорри за офф... но рассчёты показывают что аэродинамике классики ничего не поможет, а на практике люди ставят спойлер
ну если привезут M4 - то могу поздравить, хватит с запасом на дальнейшее повышение производительности системы. потом можно поставить полноценный проц...
а если есть место куда ставит по высоте с PCI, то не вижу смысла переплачивать за USB...к тому же при наличии свободного слота... но больше одного его реально и не нужно получается...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:24.
