Старый 05.02.2009, 19:06   #11
Kavalsky
Регион: 41
Kavalsky is on a distinguished road
NiMar
Привет!
Скажите тема еще жива ?
Kavalsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 20:09   #12
NiMar
Машина: 2000\ваз\21102 - ПРОДАНО! 2003\Subaru\Forester 2.5 в процессе
NiMar is on a distinguished road
Сообщение от Kavalsky Посмотреть сообщение
NiMar
Привет!
Да, жива.. все руки никак не дойдут снять осциллограммы, что-то там не так у меня считает... коэффициент датчика скорости какой-то нереальный.
NiMar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 23:21   #13
Kavalsky
Регион: 41
Давайте знакомиться, меня зовут Алексей.
Мне очень интересно это направление, именно ЮСБ и именно датчики.
Пытался выйти на S-optitron, но ребята в глубокой прастрации.
Хотел бы поучавствовать в продвижении Вашего проекта и внести пасильную помощь. Немного умею все. В данный момент немного безработный так что больше всего у меня времени
Поделитесь изысканиями? В команду примите ?
ЗЫ
Я в Москве если что.
Старый 06.02.2009, 14:58   #14
NiMar
Ну команды нету я делаю один
Схемку выложил выше, в этой ветке.
USB решается легко напрямую через FT232BM.
Я сам из Уфы.
Осциллограмы сниму, посмотрю что там... сюда отпишу..
в схемотехнике не очень силен, так что буду рад любой помощи.
Старый 06.02.2009, 15:24   #15
Kavalsky
Регион: 41
Вы не представились
По схеме:
1. Я так понял она собранна на АТМЕЛ?
2. Микруха прошита ? Чем ?
3. Вы до этого сталкивались с Атмелами? (я ПИКи пытался поковырять)
4. FT232BM это преобразователь сигнала для Атмела или как это поправильнее ?
5. http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...7424&group=503
Готовый модель, он получается уже под 28 ножную рамку, тоесть под этот ТАМЕЛ ?
6. На какой стадии сейчас сборка, макетка дома. эмулируете датчики ?
7. Можете более подробную ПОЛНУЮ схему сделать? Я попробую развести платку.
Старый 06.02.2009, 20:56   #16
NiMar
Вы не представились
По схеме:
да, atmega8.
прошивал avreal - консольный программатор, к атмеге подключается проводами c LPT порта.
да, с атмелями сталкивался... с пиками нет.
атмега8 удобна тем, что прошивку можно на Си писать - так мне проще.
это проебразователь RS232<->USB. Т.е. вместо ком-порта, UART атмеги мы подключаем к USB. Компьтер видит его как виртуальный COM-порт.
да, готовый модуль, под 28-ножечную панельку он сделан для удобства монтажа... цена как минимум в 3-4 раза дороже микросхемы FT232BM (та которая в нем стоит)
собрал на макетке, тестирую в машине, вывел сигнал датчика скорости и форсунки с блока управления
Думаю разводить плату рано... все еще довольно сыро. Макетки будет пока более чем достаточно.
Схемку полную могу нарисовать... думаю сделать это попозже.
Старый 06.02.2009, 23:08   #17
Kavalsky
Регион: 41
!!! И всетаки ВЫ не прдставились!!!
Я бы хотел повторить то что уже есть.
Если я правильно понимаю, то мне для этого нужно
1. Собрать программатор avreal
2. Собрать проебразователь RS232<->USB
3. Купить atmega8 и развести по плате (необходима схема)
Так как вы более опытны в этом плане, буду очень признателен если пороетесь в сових закладках и скините мне на личку ссылочки и схемочки.
Еще про Атмел в целом, програмируется на Си в плане Вижуал Си или на С++ или на С++ Билдер.
С ПИКами сложнее, там банки памяти и кварци и черт ногу сломит вобщем.
В чем пишете оболочку ? В Билдере? Или это Делфя, уже забыл как они выглядят с универа
Старый 07.02.2009, 00:02   #18
NiMar
Хотите знакомиться лично - пишите в аську. Тут я NiMar.
нет, не надо ничего собирать
я пользуюсь просто
http://www.ln.com.ua/~real/avreal/adapters.html#NOFBPRG
это 5 проводочков от LPT к контроллеру.
сайт самой программы-программатора: http://www.ln.com.ua/~real/avreal
да. по этой схеме
еще раз спрашиваю - зачем разводить?
схема скорее всего будет еще переделываться и не раз.
разве макетки не достаточно?
схема выше в этой ветке.
вот ссылка на нее на всякий случай
http://fotoplenka.ru/photo/nimar/442339/9089880.gif
также советую скачать даташиты на ATMEGA8 и FT232BM - их легко можно найти в гугле.
Пишу на Си в текстовом редакторе, компилирую в WinAVR
Программа для PC (Оболочка) в билдере.
Старый 17.02.2009, 05:58   #19
Yustas
Регион: 28
Машина: 1998 Toyota Chaser -продан, 2002 TCL100
Yustas is on a distinguished road
По умолчанию ввод данных в РС CAR серез СОМ порт
Приветствую всех, Выкладываю программку для ввода и обработки данных с com порта, используются только каналы управления порта, написана собственноручно на C++builder, вводятся сигналы с инжектора и датчика скорости, программа в стадии разработки, хотя используется в течении года, Программка разрабатывалась для себя, поэтому не "пинайте". адептер с преобразоватетем уровней и схемой развязки выложу позже- положил куда-то очень "близко". Ini файл надо скинуть на диск с:\ +нужны библиотеки от Borlanda *.bpl
Тип файла: zip CHASER.zip (301.0 Кб, 692 просмотров)
Последний раз редактировалось Yustas; 17.02.2009 в 08:07. Причина: дополнение
Yustas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2009, 18:24   #20
Kavalsky
Регион: 41
Отлично
Выкладывай развязку.
Я тут химичил и что-то попомму сжог.
По крайней мере последний раз когда у меня выключился компьютер от внешнего воздействия я лишился встроенной звуковухи... Да. УЗО в щитке отключился тоже, а всего то подал сигнал на балансный вход шинного усилителя
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
