Старый 26.10.2008, 15:33   #11
SKet
Аватар для SKet
Регион: другой - для добавления сообщить fronter'e
Машина: БМВ 320 Е46
SKet is on a distinguished road
500 на каждый порт или в общем? У них питание раздельное? Я кстати подумывал сидюк или 2.5винт повесить на USB .... Нашел реле, вроде подходит, но жрет 75мА многовато что-то....
SKet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2008, 15:35   #12
SKet
Аватар для SKet
Машина: БМВ 320 Е46
А еще же вроде есть реле, в которых контакт не маханический, как на счет них? Должны быть по экономичней ....
Старый 26.10.2008, 17:04   #13
Сообщение от SKet Посмотреть сообщение
бывают такие, называются они твердотельные. в принципе можно их использовать , но ценник у них на порядок больше.
ну и соответственно смотреть что бы по параметрам подходили
Старый 28.10.2008, 02:35   #14
SKet
Аватар для SKet
Машина: БМВ 320 Е46
Нашел еще парочку поэкономичней, но не знаю подойдут ли? Опять нужна помощь Они кажется и есть твердотельные, но вот в чем проблема, у них напряжение указано, например 125 V/AC или 150 V/DC, значит это, что с 12Вольт могут быть проблемы???
Вот одна http://media.conrad.de/xl/5000_5999/..._00_FB.EPS.jpg рассчитано на 125 V/AC или 150 V/DC (60 W/AC или 30 W/DC) IS max.:1 A, RM:5.08 mm, сопротивление обмотки 320R, напряжение обмотки 5В,RoHS-konform.
И другая http://media.conrad.de/xl/5000_5999/..._00_FB.EPS.jpg 1.25 A/125 V/AC или 2 A/30 V/DC, два переключателя, сопротивление катушки 125R, напряжение катушки 3.5 -7.9 V,мощность катушки 0.2W,RoHS-konform, защита RT3.
Еще есть какие-то сигнальные реле. что посоветуете?
Старый 28.10.2008, 11:18   #15
это не твердотельные, это обычные электромагнитные, подойдет и та и другая, но перваz менее прожерливая, всего то 15mA, у второй ~40mA.
Старый 29.10.2008, 03:19   #16
SKet
Аватар для SKet
Машина: БМВ 320 Е46
Спасибо за помощь, буду заказывать. Получил недавно универсальный БП для ноута, по виду неплохая вещь, и увидел что на нем еще USB Выход есть, ну только питание конечно. И вот небольшой вопросик созрел, а можно этот выход параллельно на один из USB ноута кинуть, чтобы можно было например внешний сидюк на 5 метровый удлиннитель без проблем повешать? Ничего не закорочу? Или лучше тогда питание от ноута через УСБ перерезать, а этот туда запустить. И еще вопросик, можно всю эту историю (БП,ноут, Sound и.т.д) на те же провода повесить, на которых усилитель висит? Они толстые 20мм, да еще недавно фильтр на 35А в эти провода воткнул(усилок пищал немного, когда мотор заводил). Он 5-канальный, но без саба(пока во всяком случае)4x50+1x150 RMS
Старый 29.10.2008, 03:23   #17
SKet
Аватар для SKet
Машина: БМВ 320 Е46
И еще немного не в тему, кто-нибудь про NAVILOCK NL-302U SIRF Star III
GPS-Антену слышал? Цена у нее заманчивая, а отзывов что-то не нашел. На что у них вообще обращать внимание надо? Эта 20 канальная вроде, хотя понятия не имею, что это
Старый 29.10.2008, 10:40   #18
на прямую нельзя, а вот как внешнее питание для USB хаба или для сидрома, вполне подойдет, питание от ноутбука при этом должно отключаться.
да, толщины проводов вполне хватит для всей твоей системы
Старый 19.11.2008, 21:44   #19
SKet
Аватар для SKet
Машина: БМВ 320 Е46
Получил наконец-то эти реле, а отпуск уже заканчивается, надо торопиться И снова проблемка, что-то не пойму как их цеплять, на 5 Вольтовой шесть ног, на 12 Вольтовой 5. Я даже не знаю с какой стороны начинать ноги считать. На 5 Вольтовой стоит v23026-d1021-b201 и вот что на нее есть (к сожалению только на немецком, но могу перевести) http://www2.produktinfo.conrad.com/d...-Relais_5V.pdf
А на 12 Вольтовую вот что http://www2.produktinfo.conrad.com/d...2_BH_12VDC.pdf
Помогите кто может, очень срочно, а то уже пол машины разбомбил, собирать пора
Старый 19.11.2008, 22:44   #20
по 12тивольтовой все просто A1-A2 это обмотка, на нее управляющее напряжение. 11-12 будут замкнуты без управляющего напряжения, 11-14 замкнутся когда подашь управляющее напряжение
по пяти вольтовой не совсем понятно по мануалу.... можно вычислить ноги мультиметром
вызвони пару ног на которых будет примерно 100-200 Ом, это и есть обмотка, на нее подай пять вольт, и вызвони какие две ноги из оставшихся при этом замкнулись
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
