Старый 10.10.2008, 23:53   #11
REDbaron
Аватар для REDbaron
Машина: А3 02г. Nissan Кошак 08г.
REDbaron is on a distinguished road
очень просто:
+ небольшой системник в корпусе G-ATLANTICS (тоже есть уже)
Че за системник фото бы увидеть)))
REDbaron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2008, 02:30   #12
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от REDbaron Посмотреть сообщение
Может конечно я и не авторитет но... Порнуха енто... + дисплей будет греться от печки... да и вообще мне наощупь неособо надежным показался механизм... этого дисплея...
хотя хз..
...ну тут каждый сам для себя решает пилить или не пилить (в одной машине я уже выкинул магнитоллу, мне не очень понравилось без неё пользоваться автомобилем)
Насчёт надёжности механизма - она на одинаковом уровне как и у других моторизованных мониторов и магнитолл, которые я трогал (это порядка ещё 8-10 разных моделей где-то) - даже у магнитолл однодиновых пролоджи по моему мнению свободный люфт экрана больше чем у PCM-750T.
По поводу нагрева дисплея от печки - если Вы внимательно изучите как именно работает система вентиляции салона автомобиля, то поймёте, что из центральных воздуховодов горячий воздух не дует (это характерно для всех современных автомобилей), особенно, если вентиляция осуществляется в автоматическом режиме климат-контроля.
фотки корпуса, в котором собран мой комп можно посмотреть тут.
Модель называется G-alantic GA677iBK.
Последний раз редактировалось Z@GR; 23.10.2008 в 22:20.
Старый 11.10.2008, 13:58   #13
REDbaron
Аватар для REDbaron
У мя самого а3 ауди и климат и все дела но в подстаканнике пачка сигарет греется не душно....
. Модель называется G-alantic GA677iBK.
а где в питере можно урвать.... и почем...
Старый 30.10.2008, 15:35   #14
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию Перепайка светодиодов подсветки кнопок в мониторе PROLOGY PCM-750T
Т.К. в АУДИ всё и везде светится на торпеде красным цветом было решено перепаять в мониторе штатные синие светодиоды подсветки кнопок на красные.
Были куплены на Митьке 2 вида СМД-светодиодов (поменьше и побольше размером) красного цвета по цене 5 руб. \ штука. и впаяны в замен штаных синих (попозже сделаю фотки).
Фотографии монитора после замены светодиодов кнопок на красные:
ВСЕ ФОТОГРАФИИ С МОНИТОРОМ
ДО ЗАМЕНЫ:
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ:
Кнопки засветились красным без проблем.
Сами кнопки в мониторе прозрачные и не требуют никаких доп. переделок:
Штатные светодиоды в мониторе применены 2-х типов:
те, что ПОБОЛЬШЕ стоят на подсветке 4-х торцевых кнопок и светят в бок (первый раз такие увидел):
а те, что ПОМЕНЬШЕ стоят на подсветке 6-ти фронтальных кнопок (это те, что расположены под матрицей):
После аккуратной разборки монитора, перепайки и обратной сборки пациент начал глючить .
Перестаёт постоянно реагировать на кнопки, но если "помять" корпус матрицы, за которой стоит плата контроллера матрицы, иногда отходит.
Разобрал-собрал 4-ре раза уже - не могу пока понять почему так. Ощущение такой, что где-то что-то отходит, но визуально этого не видно.
Отсюда ВЫВОД: монитор нежноват!
На досуге буду "копать" почему и отчего...
Последний раз редактировалось Z@GR; 02.11.2008 в 03:00.
Старый 06.11.2008, 00:48   #15
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию OEM GPS приемник GlobalSat ET-332 (SiRF III, RS-232, SMA)
Куплен ТУТ OEM GPS приемник GlobalSat ET-332 (SiRF III, RS-232, SMA) за 1400 рублей
ТУТ можно скачать инструкцию по подключению OEM GPS приемника GlobalSat ET-332
/Для увеличения нажмите на изображение/
с разъёмом SMA
GPS приёмник будет интегрирован в недра системного блока.
К GlobalSat ET-332 там же куплена выносная миниатюрная антенна на магните
GlobalSat AT-65 SMA за 500 рублей
с разъёмом SMA
антенна будет скорее всего установлена в пластиковый спойлер задней двери.
дописано 07 ноября 2008:
Сегодня доехал до магазина БУРЫЙ МЕДВЕД (:-)) и прикупил там Гнездо 20 контактов (2х10), для пайки на плату, шаг 1.27мм, двухрядное, поверхностный монтаж Артикул: PBD1.27-20S.
Этот разъём будет использоваться для подключения шлейфа к GPS приемнику GlobalSat ET-332.
Как стало известно от Pinin шлейфик для подключения приёмника к материнке паяется в таком виде:
На РИС.1 показана распайка СОМ-разъёма на материнке:
На РИС.2 показана распайка разъёма из руководства разработчика по ET-332:
а распаивается шлейф таким образом:
1, 3 контакт с разъема платы заводится не в СОМ-разъем а на питание от блока питания компьютера
Последний раз редактировалось Z@GR; 22.10.2010 в 18:36.
Старый 08.11.2008, 01:59   #16
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию новый корпус из оргстекла K3.1.2.o.6
Приобретён на распродаже у Stasik
Универсальный корпус K 3.1.2.o.4 из оргстекла под материнскую плату mini-ITX
Корпус спроектирован под блок питания M2-ATX и имеет внешний размер 215 мм х 205 мм х 82 мм
Расшифровка маркировки
********K 3.1.2.o.4
**корпус ┘ │ ││ │ └ толщина материала, мм
** линейка ┘ ││ └ материал: о-оргстекло, р-ПВХ
*****модель ┘└ версия модели
Планирую сделать такой комп в этом корпусе:
Последний раз редактировалось Z@GR; 12.02.2009 в 18:23.
Старый 04.12.2008, 03:55   #17
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию монитор - кирдык
сломал я короче монитор ((((
как оказалось я перепутал местами при сборке винтики (они в определённые места, определённой длинны вкручиваются) и продырявил насквозь плату контроллера и матрицу :-(
всвязи с этим ищу опять Б\У монитор PROLOGY PCM-750T
Последний раз редактировалось Z@GR; 16.12.2008 в 17:49.
Старый 08.12.2008, 02:56   #18
SeRiLLo
Аватар для SeRiLLo
Машина: Audi A6(4B) 2.8quattro
SeRiLLo has a spectacular aura aboutSeRiLLo has a spectacular aura about
гы гы - ты его еще не раз ломать будешь. Скока я уже видел обиженных людей на качество приводов этих мониторов.... Так что мож подумаешь о чем другом, а не о PCM-750T и его аналоге от Mystery?
Audi A6 BlackToWhite CSR Carbon Edition - бесконечна
Lexus IS250 multimedia monster - закончен
SeRiLLo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2008, 10:52   #19
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от SeRiLLo Посмотреть сообщение
я думал уже о простом 7-8 дюймовом мониторе с самодельной механической системой раскладывания и установкой вместо подстаканника и аварийки, но пока что-то не идёт в голову как этот механизм сделать, чтобы было не колхоз и работало чётко...
Старый 08.12.2008, 14:17   #20
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию GlobalSat ET-332 - не работает :-((
Сегодня наконец-то подключил я к компу GlobalSat ET-332
и вот с какой проблемой столкнулся:
комп пытается грузить биос, но не вгружает его, пока в него воткнут GlobalSat ET-332, как только я отключаю его от СОМ-порта комп начинает грузиться нормально (после выключения\включения конечно)
может я что-то не так делаю?
МОЖЕТ НУЖНО ЧТО-ТО В БИОСЕ СМОТРЕТЬ?
audi, car2pc, gps oem, prology pcm-750t, корпус из оргстекла
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
