Старый 02.12.2008, 10:42   #11
Wildcat
Аватар для Wildcat
Машина: Buick Park Avenue Ultra
Wildcat is on a distinguished road
Жду блок питания, и параллельно борюсь с мат. платой. Постоянно вырубается как у Pafftis
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=6145
Вчера отдал на пропайку мостов...
Мой проект Buick Park Avenue Ultra
Wildcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2008, 00:29   #12
Wildcat
Аватар для Wildcat
По умолчанию мой M4-ATX потерялся на почте :(
Пересылка была застрахована и продавец вернул мне деньги.
Буду заказывать у другого селлера...
Старый 25.12.2008, 10:31   #13
Wildcat
Аватар для Wildcat
По умолчанию Бэушную материнку ASUS A8N-BR так и не удалось заставить стабильно работать.
Как выяснилось у этих платок есть врожденный дефект - южный мост сильно греется и при этом лишен радиатора - со временем пайка нарушается.
В итоге купил новую платку Jetway NC81-LF. Также уже получил блок питания M4-ATX
На выходных установил воздушные дудки - СИЛЬНАЯ ВЕЩЬ! Я тащусь!!!!
МОРАЛЬ: Не покупайте бэушные платы - это кот в мешке!
Последний раз редактировалось Wildcat; 26.12.2008 в 09:45.
Старый 15.01.2009, 14:16   #14
Wildcat
Аватар для Wildcat
По умолчанию Распотрошил штатную голову
Использовать ее как корпус carpc не получилось - не хватает по 1 см в каждом измерении.
Буду делать новый корпус из оцинковки 0.5 мм. Готовлю шаблон в CorelDraw для лазерной резки...
Последний раз редактировалось Wildcat; 30.01.2009 в 00:35.
Старый 12.02.2009, 11:01   #15
Wildcat
Аватар для Wildcat
Talking Наконец-то родил шаблон копуса
Сегодня отдал в лазерную резку
Последний раз редактировалось Wildcat; 12.02.2009 в 23:29.
Старый 12.02.2009, 11:13   #16
Wildcat
Аватар для Wildcat
Thumbs up Модификация воздушных дудок
Дудки из моего комплекта рассчитаны на максимальное давление 175psi.
Я недолго думая поменял датчик(реле давления) со 142psi на 175psi.
В результате китайский насос из комплекта, рассчитанный на давления до 150psi, сдох через месяц.
Купил ему на замену Беркут R20 - работает гораздо тише и быстрее.
Еще подключил к системе шланг с пистолетом для подкачки колес(шланг от беркута, пистолет купил в Метрике - китайский за 226руб)
Теперь звук просто изумительный!
Старый 16.02.2009, 21:35   #17
Wildcat
Аватар для Wildcat
Smile Получил детали корпуса из лазерной резки
Старый 18.02.2009, 10:20   #18
Wildcat
Аватар для Wildcat
По умолчанию Вот такой получился корпус
Старый 18.02.2009, 10:32   #19
во сколько обошлась резка?
мне кажется зря ты его сделал дырявым как решето, такое решето нужно при массивном охлаждении (как у магнитолы). А если уж ты предусмотрел установку вентиляторов, то нужно делать где-то входные отверстия, а выход через вентиляторы. А в таком варианте как у тебя, вентиляторы почти бесполезны IMHO.
Старый 18.02.2009, 11:01   #20
Wildcat
Аватар для Wildcat
Резка обошлась в 1000 рублей - 27,7 метров реза(так много из-за отверстий)
Вентиляторы планирую поставить на ВДУВ, а через решето планирую, что теплый воздух будет рассеиваться.
Я и сам не уверен, что правильно. Реально свободное пространство для движения воздуха вокруг корпуса есть только слева(где вентиляторы) и справа(противоположная стенка). Сверху решето сделал на всякий случай - там над корпусом и под корпусом будут узкие щели 0.5-1.5 см. Внизу вдоль днища будет стоять плата LCD элементами вниз - нижнее решето, возможно, поможет ее охлаждать.
Проблема еще в том, что материнка делит пространство корпуса на две части и между ними циркуляции воздуха почти не будет(поэтому вентиляторов 2 - один выше mb, а второй ниже)
Посмотрим как будет греться, если что - внесем коррективы. На готовом собранном корпусе легче закрыть лишние дырки чем делать новые
Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.
