Старый 09.10.2008, 12:48   #11
Vyacheslav
Машина: 2001\Opel\Corsa C
Vyacheslav is on a distinguished road
Сообщение от johni Посмотреть сообщение
Замерь +5в мощный бп не показатель стабилности
Напряжение 5,18V
Vyacheslav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 12:01   #12
Vyacheslav
Вобщем какая-то хрень творится. Вчера подключил мать к обычному БП. На нехватку электропитания перестал жаловаться, но больше одного USB устройства всеравно не работает, пишет что не удалось подключтить USB устройство и работает неправильно. Причем в процесе перетыкания по кругу тача, флешки и блутуса винда перестала загружаться при подключеном таче, вытаскиваешь - загружается, потом вставляешь - работает, но жалуется на неправильную работу. Снес дрова тача и переустановил заново - не помогло. С обычным БП по 5V=5.12 с выхода БП и 5.06 на USB разъеме.
Старый 10.10.2008, 12:09   #13
здается мне что мать не исправна
Старый 14.10.2008, 23:07   #14
Vyacheslav
Забросил комп на несколько дней, сегодня снова включил. Сначала с обычным БП: Загружаться стал нормально, на нехватку электропитания не жалуется, но флешка и тач одновременно работать не хотят. Когда комп загружается с подключенным тачем, вставляю флешку, встроенный на ней светодиодик загорается на секунду и гаснет (когда все нормально горит постоянно), а винда пишет, что не удалось определить USB устройство. Если загружаю комп с отключенным тачом, флешка работает нормально, подключаю тач - комп его просто не видит. А блютус работает во всех комбинациях. Получается какая-то несовместимость тача и флешки. Потом подключил мать к Е10000, все тоже самое, че был за глюк с нехваткой электропитаия я так и не понял. Я всего лишь снес и заново переустановил тот же самый драйвер тача. Завтра попробую другую флешку, может заработает.
Старый 14.10.2008, 23:47   #15
Сообщение от Vyacheslav Посмотреть сообщение
Напряжение 5,18V
это ты в какой момент измерял? и главное где?
нужно замерять непосредственно на USB выходах под нагрузкой, т.е. с воткнутыми девайсами
PS питание в usb крайние выводы
Старый 15.10.2008, 11:12   #16
Semendey
Регион: 76
Машина: Мазда 3 New
Semendey is on a distinguished road
У меня такая же мать работает нормольно со всеми 6-ю USB портами
1. BT
2. Джостик
3. USB Радио
4. Флешка
5. Мышь
6. Тач от монитора Пролоджи 1/2 din
Мать работает от блока питания М3-ATX который в домашних условиях питаеться от обычного компового блока 350W
Semendey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2008, 13:32   #17
mitya903
Регион: 46
Машина: 2001/Corolla/filder
mitya903 is on a distinguished road
У меня тоже самое творится с этой мамкой! В начале было всё ок пока я не воткнул 3D мышь и началось выскакивать нехватка электропитания! когда ее отключал всё в норму становилось! но вчера я её попробывал воткнуть через usb хаб, а не на прямую к компу как раньше и стало всё нормально .... какоето время пока я не перезагрузил комп ... и опять эта надпись! Мне вот хочется узнать а можно её как то отключить пусть она там внутри винды появляется только чтобы я её не видел)))))))) я думаю никаких не будет последствий
mitya903 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2008, 14:46   #18
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
А в BIOS матери поддержка USB2.0 отключается/включается? Винда, конечно, орала бы по-другому, но стоит проверить.
Старый 24.10.2008, 13:08   #19
Vyacheslav
Ура заработало! На недостачу питания больше не жалуется. Помогло обновление BIOS до версии 103, до этого у меня стояла 038 - это изначальная версия, потом было куча исправлений. Кстати там появилась и поддержка разрешения 800х480, я попробовал, но не понравилось, перешел обратно на 800х600.
Правда, моя любимая флешка всеравно не хочет пока работать ни в одном порту. Пишет неизвестное USB устройство, как будто драйверов не хватает
Старый 24.10.2008, 17:04   #20
slavako
Аватар для slavako
Регион: США
Машина: 1999, Plymouth Grand Voyager
slavako is on a distinguished road
Это хорошо, что заработала мамка. Но такое ощущение, что она у тебя немножко глючная. Такие позывы бывают в том случае, когда на самой мамке контроллер USB подгорел немного.
И правильно mcf1 подметил, что проверять вольтаж нужно на самам USB и под нагрузкой. Думаю, что установка USB хаба с отдельным питанием тебе помогла бы.
Создадим CarPC в корпусе от минивэна!
Начало положено!
slavako вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:19.
