Старый 18.01.2009, 17:11   #11
yatsina
Машина: Toyota Mark2 JZX110 - все продано давно
yatsina is on a distinguished road
Сообщение от Александр.М Посмотреть сообщение
какого такого?
драйвера сдесь посмотрите http://download.audiotrak.net/?w=at&p=17&g=1&l=en
Вот такого: Например при заходе в настройки асио, карточка виснит основательно. Путем долгих попыток, всё таки зашел в конфигуратор каналов и всё там выставил, больше ничего сделать не могу. У меня стоит allocator, который запускается из под консоли, для него нужно поменять задержки, а в настройки зайти не могу, консоль виснет наглухо. Может кто знает как это победить иль может какие другие дрова для неё есть.
И второй вопрос, слышу работу харда в колонках, плюс когда берёшь окошко и начинаешь тягать мышкой, тоже все передается в колонки. А в описании карточки написанно что она супер-пупер и позволяет избавиться от всего.
А дрова, по тому адресу что ты указал, там последний релиз был в 2006 г, как раз они и стоят и ещё какая-то бетта в 2007
Hard: БП M2ITX / Asus P5KPL-VM / Dual Core E2200 2,2GHz / 2*1Gb DDR2 800 Kingston / 200Gb 5400 2.5" SATA2 Seagate / Audiotrak Prodigy 7.1 Hi-Fi / 7" Mystery 8120S / Bandridge 7-Port USB 2.0 Hub / Belkin 4-Port USB 2.0 Hub / Globalsat BU-353/ Griffin Powermate
Soft: WinXP / Centrafuse 2
Audio: Alpine PXA-701 / CARROZZERIA RS-A50X / Dls A3 / Dls A6 / Hertz Mlk 165 / Focal Utopia Midrange 3W2 / DLS Nobelium 12" / Oehlbach (кабеля)
yatsina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2009, 20:25   #12
Александр.М
Машина: Fiat Tipo 1990
Александр.М is on a distinguished road
Ты испробывал все драйвера по ссылке, вообще пробывал переустонавливать драйвер по новой, может криво встал.
На другом компе можно попробывать как она себя ведёт.
Что ты называешь консолью?
Незнаю, может аллокатор какнибудь мешает..
Я бы попробывал другую прогу.
Мой продиджи 7.1 (не XI-FI) из спящего и ждущего режима выходит без проблем на домашнем компе.
Александр.М вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 13:23   #13
Hinlay
Машина: BMW e46
Hinlay is on a distinguished road
Сообщение от yatsina Посмотреть сообщение
1.Например при заходе в настройки асио, карточка виснит основательно.
2.консоль виснет наглухо
3.слышу работу харда в колонках, плюс когда берёшь окошко и начинаешь тягать мышкой, тоже все передается в колонки.
1 и 2 у меня появилось после того, как я переустановил винду и после установки консоли на новую винду, консоль не попросила регистрации... вот после этого консоль стала вести себя неадекватно... веснуть, глючить и т.п.... Решил проблему тем, что удалил консоль, скачал где-то другую (может даже другую версию, не помню, но главное, что скаченная консоль потребовала регистрации и я успешно вылечил ее). Вот после этого проблем не было. Может тебе винду поменять. Реестр почистить ну и т.п. ? Попробуй поставить на чистую винду все "с нуля".
3. купи и поставь: фильтр по питанию, grpond loop изолятор (от земляной петли) ... вдруг поможет
Может ты намудрил с питанием в своей системе ? У меня вот проблема с тем, что бухает в колонках и происходит это, на сколько я понимаю, из-за конденсаторов ну звуковой... выпаить их надо, но не могу нигде найти на Prodigy hi-fi распайку... что б понять чего выпаивать и где, можно конечно поставить реле на задержку по включению/выключению усилка... лан, эт уже не по теме.
Hinlay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 13:26   #14
Hinlay
Машина: BMW e46
блин, но еще раз повторюсь... это все танцы с бубнами, чеснслово... надо снимать с компа цифру и дальше с ней колдовать, имхо это максимально безгеморно для тебя, ведь ты хочешь хороший звук )
Старый 24.01.2009, 23:56   #15
yatsina
Сообщение от Hinlay Посмотреть сообщение
Да вот решил ещё один опыт поставить, решил взять e-mu 1820M, по отзывам и характеристикам должна быть намного лучше того что сейчас. На крайняк, если ничего не получится, возьму 701 alpine. Может с ним легче будет
Старый 25.01.2009, 14:19   #16
Александр.М
хочу предупредить, что настроить e-mu может оказаться довольно сложно. Панель управления сложновата, без инструкции -ахтунг. Инструкция на руском языке имеется в интеренете.
На моей 1212м звуки харда и перемещения окон имеются, но крайне тихие, реально услышать только без сигнала на выходе.
На продиджи 7.1 недавно обнаружил, что эти призвуки имеются только на фронтальном выходе-там где усилитель для наушников, на остальных выходах идеальная тишина, я удевлён, думал от них нереально избавится...
Старый 25.01.2009, 19:59   #17
yatsina
У меня как раз всё гумно прёт больше всего с 3-го выхода. Там стояли овалы, сейчас нвдумал менять и поставить вместо них серединку, вот и представляю как это очаровательно будет звучать в среднечастотниках
Часовой пояс GMT +4, время: 17:17.
