Старый 27.08.2008, 14:26   #11
FINNISH
Аватар для FINNISH
Сообщение от cool-64 Посмотреть сообщение
система будет видеть как лсд панель.
шлей можно сделать из витой пары от сетевого кабеля
до 20м но если качественные вещи
биос должен понимать физическое разрешение матрицы....
поищи на форуме всплывало
то что надо ) ушёл в поиск.
зы: пока не нашёл... по витой паре я понимаю идет только видео сигнал, или питание для моника и для подсветки?
зыы: если буду использовать матрицу от бука, компенсирует ли его низкую яркость тонированое лобовое стекло 15% пленкой?
Старый 27.08.2008, 14:29   #12
cool-64
Аватар для cool-64
Сообщение от FINNISH Посмотреть сообщение
питание матрицы по такой же витой паре......3,3в обычно жрет мало
подсветку можно мгтф.....любым.ток 0,5-1а макс
про яркость трудно ссказать......матрицы есть и яркие))))
Старый 27.08.2008, 14:36   #13
cool-64
Аватар для cool-64
По умолчанию на вскидку искал 5 минут
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=4789
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=5685
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=5386
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=4933
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=4715
Старый 28.08.2008, 17:01   #14
XsanderS
Аватар для XsanderS
Регион: другой - для добавления сообщить fronter'e
Машина: 2000 BMW 320 E46
XsanderS is on a distinguished road
LVDS "Low Voltage Differential Signaling" для управления жидкокресталическими матрицами. чаще всего используеться в Mini-ITX, Nano-ITX und Pico-ITX. как работает не буду описывать из преимуществ отмечу значительное снижение помех на матрице.
Хороший модем должен качать пиво!
Мой проект
XsanderS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2008, 09:16   #15
serg_wolf
Аватар для serg_wolf
Сообщение от XsanderS Посмотреть сообщение
чаще как раз применятеся в ноут буках и обычных лсиди мониках, применяется из-за своей скорострельности. И конечно меньшее количество проводов. Но очень критичет к качеству провода и распайке земли. До разрешений 1280*800 применяют одноканальный Lvds/ прицвете 6 бит будет 4 пары +питание, при 8битах, 5пар +питанеие....
можно много по распиновкам найти на notebook1.ru
Часовой пояс GMT +4, время: 06:30.
