#11 | |
![]() Регистрация: 23.03.2008
Машина: 2008\Ford\FocusII SE Ti
зы: пока не нашёл... по витой паре я понимаю идет только видео сигнал, или питание для моника и для подсветки? зыы: если буду использовать матрицу от бука, компенсирует ли его низкую яркость тонированое лобовое стекло 15% пленкой? |
#12 | |
![]() Регистрация: 28.03.2007
питание матрицы по такой же витой паре......3,3в обычно жрет мало подсветку можно мгтф.....любым.ток 0,5-1а макс про яркость трудно ссказать......матрицы есть и яркие)))) |
#13 |
#14 |
Регион: другой - для добавления сообщить fronter'e
Машина: 2000 BMW 320 E46
![]() LVDS "Low Voltage Differential Signaling" для управления жидкокресталическими матрицами. чаще всего используеться в Mini-ITX, Nano-ITX und Pico-ITX. как работает не буду описывать из преимуществ отмечу значительное снижение помех на матрице.
![]() ![]() Мой проект |
#15 | |
![]() Регистрация: 04.03.2008
можно много по распиновкам найти на notebook1.ru |
