Старый 02.12.2008, 10:44   #11
zizigal
Регион: 16, 116
Машина: Nexia
zizigal is on a distinguished road
Так вот и не понятно... По отдельности они оба работают, а вместе нехотят... БП тянет материнку, сидиром, другой идешный винт... А этот винт (САТА) приходится отдельно запитывать от атх БП
zizigal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2008, 10:51   #12
zizigal
Регион: 16, 116
Машина: Nexia
И кто мне здесь ответит кроме тебя белая пантера... Тема то не по теме и заброшеная
Старый 02.12.2008, 12:15   #13
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
Да это я малость не в теме... Я ж этот блок почти не знаю. Не держит напругу на хард. Почему - не знаю. Но это ИМХО...
Старый 02.12.2008, 12:53   #14
zizigal
Регион: 16, 116
Машина: Nexia
Напряжение держит... правда надо цифровым померить, чтоб точнее было... По стрелочному тестеру все ОК
Старый 09.12.2008, 11:01   #15
zizigal
Регион: 16, 116
Машина: Nexia
По умолчанию Не держит +5в.
Покупал БПСЛ в кармониторе весной. Номер версии не помню, но одна из последних с релюшкой... Изначально все работало ОК, потом начались глюки... Теряется в биосе системный винт SATA, хотя второй IDEшный винт стоит уверенно. После измерения цифровым мультиком (до этого смотрел стрелочным и не видел разницы) выяснилось, что просаживается +5 в. при работе винта SATA от 5,11 до 4,6в. При подключении только IDЕ винта Тоже есть просадка, но ниже 5 в. не просидает, в связи с чем винт работает стабильно (Видимо по 5в SATA потребляет больше). При подключении стандартного АТХ БП наблюдается обратная ситуация. До начала работы винта 5,11в, как начинает работать, напряжение возрастает до 5,25в. и все ОК! Что то проблемы с обратной связью???... Грешу на 494.... Что скажете господа...
Винт исправный 100%.....
Старый 09.12.2008, 11:03   #16
zizigal
Регион: 16, 116
Машина: Nexia
Да... и греться как мне кажется стал больше..., Хотя может быть это субъективно...
Старый 09.12.2008, 15:57   #17
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Вот реально не хоцца тебя банить. И предупреждать тоже не хочу. Последнее китайское. Темы объединил.
Старый 10.12.2008, 12:20   #18
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Кста. Мне тоже данный вопрос интересен. Может кто знает в чем дело?
Старый 10.12.2008, 13:59   #19
Sergey_L
Привет Всем!
Теоретически проблема в схемотехнике, данный БП собран п схеме Р3, где основным напряжением является +5в, оно всегда и заведомо нагружено больше, а в новых матерях силовым уже идет +12, вот отсюда и перекос и такое плавание напруги.
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 10.12.2008, 14:42   #20
zizigal
Регион: 16, 116
Машина: Nexia
5в. само по себе не плавает... Занижается при шуршании винта... БП должен держать 5в. даже в ущерб остальным напряжениям... А получается что нет стабилизации по напряжению 5в. Раньше же работал... Сергей, может поможешь разобраться... Необходимый парк инструментов и приборов имеется... Руки и голова вроде тоже .
Часовой пояс GMT +4, время: 07:11.
