Старый 22.09.2009, 15:06   #11
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию про безмозглые конденсаторы
я кстати очень просто решил проблему полуавтоматического заряда кондёра, я около кондёра в разрыв земли поставил колбу-автомат и праллельно входу и выходу автомата поставил лампочку, получается, если автомат размыкает цепь - ток течёт через лампу (это режим зарядки), а если автомат включен - ток течёт через него...
Старый 22.11.2009, 04:18   #12
CorrAnt
CorrAnt is on a distinguished road
вот такое нада брать
и автоматзарядки("Мозги") и дистрибьютор
CorrAnt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 20:42   #13
syva4
Аватар для syva4
Регион: 41
Машина: JEEP Grand Cherokee 96
syva4 will become famous soon enough
CorrAnt
Здесь ты вообще был согласен с "братаном и соратником", что кондер - это зло. Ты уж определись, брать или не брать. Или ты специально вводишь людей в заблуждение?
Мой Grand Cherokee
syva4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 23:40   #14
tabletguru
Аватар для tabletguru
Машина: Forester 2,5T MY09
tabletguru is on a distinguished road
Знакомец один на разборке в Германии нашел кондер 6-ти фарадник, говорит живой, сейчас "тихой сапой" тащит к нам. Обещал отдать недорого.
6 фарад на фиг не надо, но на халяву почти... Чую какой-то подвох
В связи с этим вопрос: чем вредно использование такой мощи при отсутствии в ней потребности.
tabletguru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 23:30   #15
Bike
Регион: 70
Bike is on a distinguished road
Други, подскажите по схемотехнике конденсаторов что почитать, про мозги и тп, а так же про подключение.
У меня например кондер пролоджи, при подключении к аккуму вместо ожидаемого снопа искр получается малениькая искорка, если мерить ток зарядаЮ то 4-5А в течении 1-2 сек. Напряжение на кондере при отключении от аккума падает за 2-4 сек до 8 вольт. Кондер со светодиодным вольтметром, усилок - челенджер. в чем подвох?
Второе, я хочу сделать отключаемуй эту высокоточную часть, а именно около аккума стоит колба на 35А, реле, далее толстый силовой провод в салон,в багажнике усил и кондер. Что то очково оставлять надолго и например в большой мороз такую систему постоянно подключенной к аккуму, моло ли что у системы с электронным мозгом случится. реле подключено к замку зажигания. т.е. вставил ключ, и вся системазапиталась, вытащил - отключилась можно спать спокойно. Не вредно ли кондеру такиережимы будут, или вобще не заморачиваться, а подключить черех колбу напрямую к аккуму и все?
Кстати усил в дежурном режиме с кондером потребляют около 130ма, при этом я не могу уловить когда вольтметр светится а когда нет, то включится то погаснет..это нормально?
заранее спасибо!
Bike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2010, 00:46   #16
если кондер с мозгами то кучи искр не дождешься, он ограничивает ток зарядки.
мерить ток зарядки конденсатора мультиметром не корректно, т.к. стартовый ток - лавинный (если нет мозгов у кодера). Ни один мультиметр этого не замерит.
дисплей у конденсатора включается если напряжение значительно изменилось за короткий промежуток времени. т.е. он всегда будет показывать если играет громкая музыка.
130мА для дежурного режима многовато, плюс сигналка, плюс еще какие нить токи утечки. и того аккум проживет без подзарядки не больше недели.
Старый 15.01.2010, 07:17   #17
Bike
Регион: 70
вот и я про то же ( про ток разрядки)! без аудио ток утечки( сигналка и прочее) 20ма.
-конденсатор пролоджи 1Ф, как узнать есть мозги или нет? продавец ниче внятного не сказал, в инете в описании тоже ничего не понятно.
-если всю систему отключать реле, не придет ли пиндык конденсатору?
Старый 15.01.2010, 20:46   #18
persh
Машина: DHT YRV T-R
persh is on a distinguished road
Вообще, если мне не изменяет память, то на кондёре с мозгами, есть "ремоут" контакт, как на усилителях, у меня по крайней мере так... т.е. пока не включу комп, кондёр спит, включаем, на нём сразу появляются цифры с напряжением..
persh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2010, 21:53   #19
Bike
Регион: 70
У меня увы нет. сгородил силовое реле и предварительный мягкий заряд.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.
