Старый 28.04.2008, 21:11   #11
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Ноутбук упакованный в корпус. Сетевой кабель воткнут на всякий случай, дырку под сетевой разъем делать не стал.
Пока ноут внутри корпуса закреплен этими зелененькими проводочками, в будущем сделаю нормальные крепления, но он и так там особо не болтается.
Старый 28.04.2008, 21:14   #12
ancc
Регион: 42
Общий вид корпуса.
Старый 28.04.2008, 22:27   #13
sly76
Аватар для sly76
Машина: mgInemsGD
sly76 is on a distinguished road
Интересно что получится
Правда не совсем понятно зачем буку еще один корпус, но это ИМХО
sly76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2008, 06:04   #14
ancc
Регион: 42
Сообщение от sly76 Посмотреть сообщение
Ну как-то стремно было ложить ноут просто под сидение, к томуже там разъем на куче проводов из него торчит, надо было его как-то крепить. В будущем все дырки в корпусе проложу поролоном, чтобы пыль отфильтровать и возможно еще один вентилятор поставлю (посмотрю какая температура будет у бука, может и не надо).
Старый 29.04.2008, 07:57   #15
DimNsk
Машина: 2001\Toйота\Allex 2002\Тойота\Voltz
DimNsk is on a distinguished road
Респектище тебе. А Монитор какой как подключал?
Но имхо тоже кажется корпус второй от лукавого...
DimNsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2008, 10:03   #16
ancc
Регион: 42
Сообщение от DimNsk Посмотреть сообщение
Монитор планируется PCM-700. Но пока на него денег не получается выделить, переделал старый lcd телевизер NTSC в монитор. Дальше в отчете будет с фотками.
Собственно комп уже ездит, в данный момент борюсь с шумами.
Старый 29.04.2008, 10:50   #17
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
ты через lpt вывел все выходы чтоли?! гуманно, всего 2 разъема и все на хвостах есть - удобно при монтаже/демонтаже
5 баллов
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 29.04.2008, 10:58   #18
ancc
Регион: 42
5 баллов
Это не ЛПТ, специально разъем непохожий ни на что выбирал случайно не воткнуть в него ничего было. В этом разъеме контактов больше чем ЛПТ, все что надо в него влезает: питание, логика включения/выключения, светодиоды наружу usb порты наружу звук вход/выход и еще остались контакты.
Старый 29.04.2008, 12:55   #19
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
ага - интересный разъемчик...
похож на лпт примерно как VGA на COM (3 ряда вместо двух)
Старый 03.05.2008, 18:26   #20
ancc
Регион: 42
Продолжаем.
По поводу монитора долго ходил облизывался на pcm-700, но как-то все лишних 10 косарей не находится, поэтому решил монитор отложить на самый последний этап реализации.
Вспомнил что у друга в гараже валяется NTSC телевизер панасоник, который достался вместе с машиной. Естественно толку от него нет, валяется он давно, поэтому попросил его у друга чтобы хоть что-нибудь полезное из него изобразить. Вскрыл обнаружил что весь видео тракт у этого телевизора сделан на AN5163, скачал даташит, посмотрел... Решил ничего не придумывать а просто отрезать от нее сигналы H-out, V-out и RGB, прицепить к VGA (согласовав слегка) и посмотреть что будет. Все получилось с первого раза. Вывел разъем наружу, монитор готов. К сожалению разрешение у матрицы плохое, кроме того осталась справа небольшая область на которую изображение не удается подвинуть, но это и не требуется, поскольку задача была получить хоть какой-нибудь монитор за минимальное количество времени и бесплатно.
На фотке вариант который сейчас. Монитор постоянно отключен и ездит в бардачке. На данном этапе от компа нужно только мп3. В качестве управления используется USB цифровая клавиатура. VGA шнур, шнур питания для монитора и USB для цифровой клавиатуры протянуты из под пассажирского сидения под подлокотником и панелями. Питание выходит в районе ног водителя и втыкается в прикуриватель (врезать пока не стал). Звук в штатную магнитолу через GLI тоже сзади заведен. На штатной магнитоле вместо разъема миниджек на морде был сделан переключатель который включает и выключает реле по простой схеме.
В этой схеме есть небольшой изъян. Нужно развязать по постоянному току внешний вход и схему. Думал что если есть GLI то все будет ок, но при переключении с радио на внешний вход есть щелчек и он может быть только от постоянки, поэтому нужно по конденсатору поставить в каждый канал (потом сделаю).
Внешний вид магнитолы. Вместо кнопки "экстренная волна" от которой у нас нет толку раньше был вход миниджек для музыки. В данном случае вход был демонтирован и под кнопку был имплантирован выключатель с фиксацией. Выглядит слегка похабно,потому что в кнопке раньше была дыра, но кнопку потом сделаю поприличнее.
На основании проделаных работ можно сделать следующие выводы:
оно работает) и это уже радует. В данный момент комп используется только для музыки. В схеме управления питанием есть небольшой глюк. Если сидеть и слушать музыку на заглушенном двигателе а потом завести, то комп уйдет в спящий режим. При заводке двигателя или питание с прикуривателя снимается или напряжение проседает на столько что реле отключается. Нужно наверное что-то придумать, но это пока не напрягает.
Теперь ждем следующего этапа, когда должно появиться pcm-700, радио усб тюнер, gps. Штатную голову собираюсь оставить, но морду у ней удалить, вместо морды планирую поставить pcm-700.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:29.
