Старый 22.12.2008, 00:48   #11
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Сообщение от джи-дай Посмотреть сообщение
Проще купить б\у...
Ты про что? Если про панель климат, то не проще, там проводка другая, надо на всех приводах раъзъемы менять.
Старый 22.12.2008, 09:03   #12
джи-дай
Я про панель и контроллер, ну и кабели заодно....Действительно, проще на разборке купить.
Старый 22.12.2008, 20:37   #13
alexsorockin
Регион: 62
Машина: ROVER 416
alexsorockin is on a distinguished road
Я такой контроллер использую в бортовой камере...Управление импульсное (на PIC -16F73 и МС драйвера М19i74). Стоимость 2500.
я не про модуль управления шаговым двигателем, а про сам двигатель - если он без датчика положения, то как я определю на каком угле он сейчас находится, если система была выключена, а потом включена...
alexsorockin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2008, 20:41   #14
alexsorockin
Регион: 62
Машина: ROVER 416
У меня, например, климата тоже нет, но управление электронное, с помощью моторов. Тоже в раздумьях как климат организовать.
У меня тросами управляется, механически
Старый 22.12.2008, 21:02   #15
ВладимирC
Сообщение от alexsorockin Посмотреть сообщение
Ну я вот про это и говорил, что может быть поискать блок печки на разборке от машины с климатом или типа моей, думаю будет дешевле чем искать отдельные моторчики и датчики положений.
Старый 22.12.2008, 21:21   #16
alexsorockin
Регион: 62
Машина: ROVER 416
Дело в том, что сам блок управления мне не нужен. Почему? Потому, что конструкция воздуховодов печки другой модели автомобиля - другая, движение воздушных потоков - другое, чтобы открыть заслонку на другое положение (ноги, стекло и т.д.) надо повернуть на другой угол... всё другое...
если только от ровера 400... Есть роверы 400 с климатом?
Старый 22.12.2008, 21:24   #17
ВладимирC
Я не про блок управления. Блок печки с приводами от машины с климатом или с электронным управлением. Там уже и моторы и датчики есть. А управление по любому самому придумывать придется.
Старый 22.12.2008, 21:55   #18
джи-дай
Было бы предложено...
Там контроллер очень интересно устроен...Без датчиков положения с импульсным управлением...При подаче питания привод находит две крайние точки (по току потребления) и запоминает количество импульсом , необходимых для подачи на двигатель(и) (там их два) .А затем можно по количеству импульсов принять нужное положение...Вот так.
Старый 22.12.2008, 23:42   #19
alexsorockin
Регион: 62
Машина: ROVER 416
получается, что при включении нужно будет запускать процедуру определения позиции - нулевого положения? а потом восстанавливать предыдущие?
как определить необходимое усилие моторчика? вот, скажем залезу под торпеду и мне надо замерить... рычаг беру, измеряю его длину и меряю динамометром?
Старый 23.12.2008, 08:59   #20
джи-дай
Эта процедура происходит автоматически вначале при подаче питания.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
