Старый 15.04.2008, 13:04   #11
arkadiy_str
Машина: 2015\UAZ\Patrol
arkadiy_str is on a distinguished road
В это треугольничке планирую врезать USB разъем и кнопку повер, меня смущает ее близкое нахождение с кнопкой выброса ДВД не будет нажиматься случайно при выбросе диска…
Вчера был собран блок питания для ДВД привода от бортовой сети на 12 и 5 вольт а так же 5 вольт для USB хаба. Собирал не я. (благо есть люди у которых руки растут из нужного места)
Осталось только придумать что бы это само включалось и выключалось вместе с компом.
И еще есть проблема при уходе компа в спящий или ждущий режим ДВД привод сам не определяется не обходима вытаскивать и снова вставлять USB. Может кто подскажет как сделать что бы это само как то обресечивалось.
Последний раз редактировалось arkadiy_str; 23.04.2008 в 13:58.
arkadiy_str вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2008, 16:18   #12
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
я смотрю БП (12В) этот сделан на кренке. А ей может не хватить бортового напряжения. Насколько я помню - нижний порог у нее 16 в на входе.
ДВД - через хаб включен? Наверное из-за этого и не определяется после спячки. Я ДВД и тач включал только на материнку.
А пробки в Питере работают - так что получится.
Удачи!
Андроид ГУ.
Старый 15.04.2008, 16:21   #13
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
нехорошо такие большие фотки постить - смотреть жутко неудобно
Андроид ГУ.
Старый 15.04.2008, 18:36   #14
svon
Регион: Израиль
Машина: AUDI\A6\2005
svon is on a distinguished road
да, за этот "блок питания" низачот.на линейных стабилизаторах такие вещи не собирают.
svon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2008, 18:42   #15
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
да в принципе двд питать им можно. Вот только 12в он может не вытянуть от борта
Андроид ГУ.
Старый 15.04.2008, 18:52   #16
arkadiy_str
За фотки извиняюсь (мало я еще знаком с фотошопом)
Человек который мне собирал довольно хорошо разбирается в электронике. Да у меня для него задачи совсем другие это не материнку питать…. Проведи полевые испытания посмотрим…
ДВД я включаю на прямую в бук без хаба и тач тоже но с ним и нет проблем.
Старый 15.04.2008, 18:54   #17
arkadiy_str
На борту у меня 13,2-13,7вольт, а для кренки входное напряжение должно был больно на 0,2 вольта. Думаю потянет.
Старый 15.04.2008, 18:57   #18
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
на 0.2??? Не может быть! Несколько вольт должно быть.
А в биосе настройки ЮСБ есть какие-нибудь?
Андроид ГУ.
Старый 15.04.2008, 19:00   #19
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Микросхема серии КР142ЕН8Б (КРЕН8Б) представляет собой однополярный стабилизатор напряжения питания с фиксированным напряжением стабилизации 12 Вольт и имеет защиту от перегрузки по току и короткого замыкания, а также защиту от перегрева кристалла, содержит 37 структурных элементов. Параметры микросхемы : оптимальное входное напряжение — 20 Вольт, максимально допустимый выходной ток — 1,65 Ампера, порог срабатывания тепловой защиты — 160° С, коэффициент стабилизации — 0,05%.
Андроид ГУ.
Старый 15.04.2008, 19:02   #20
svon
Регион: Израиль
на разнице 0.2 вольта даже стабилизаторы лоудроп неработают....
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
