Старый 07.04.2008, 14:59   #11
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Вопросик - ты мультимедийные кнопки просто вырезал оттуда? Контроллер прямо на той плате находится? И все нормально работает в системе, без проблем?
Задумался над подобной вещью...
LI()n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2008, 22:25   #12
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Лео не совсем понял что ты имел ввиду, нет кнопки я не совсем вырезал, просто те загнул в бумагу что бы они не нажимались, а мультимедийные сделал нормально.
Короче проверял всё в принципе работате и место позволяет, прикидывал - в живую смотрится очень даже не плохо. но вот с подсветкой прям не знаю что и делать, охото её очень, но не знаю как реализовать
Старый 08.04.2008, 23:25   #13
DrCrash
Аватар для DrCrash
Машина: 03\Honda\Accord type-s
DrCrash is on a distinguished road
Тоже хотел оставить кнопки с этой клавы. Но трабла была в том, что контакты этих кнопок проходили по всему листу контактов клавы - не хотелось это все прозванивать и перепроводить. Оставил только регулятор громкости. Там платка 2*7 см примерно с клавы вытаскивается для работы громкости. У меня в проекте в подписи ее видно (самая маленькая)
DrCrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2008, 23:27   #14
DrCrash
Аватар для DrCrash
блин а как там подсветку реализовать, ума не приложу!
А сколько кнопок нужно? И какие функции должны выполнять? Можно поискать готовые решения от магнитол. Уже с подсветкой всех кнопок и регулятора громкости (у меня так реализовано в моем проекте в подписи)
Старый 08.04.2008, 23:58   #15
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Скока я магнитол перекопал на митьке....... вернее морд от них.
клавишь-то много хочется.....
У меня ща сделано:
Энкодер, (в центре - мьют)
3 шт - основные. (ревинд, плей, фаст форвард)
1 кнопка - запись (для камеры)
2 кнопки - от моника (вкл и переключение режимов) и еще выведен ик-датчик от монитора для управления моником с пульта.
можно и еще понппихать, - например стрелочки, ентер, искейп, короче все что есть задействовать - благо клава большая......
но где найти такую панельку! - в магнитольных либо окошко индикатора по центру, либо дырка от кассеты... либо нет стрелочек, либо энкодера не присобачить. А нормальной технологии изготовления фальш-кнопок со своими рисунками и подсветкой я не нашел Пришлось сваять из стандарта...
Старый 09.04.2008, 01:22   #16
pafftis
Аватар для pafftis
Сообщение от DrCrash Посмотреть сообщение
А что мешало проложить между кнопок обычнй лист бумаги что бы контакты не соприкосались??? я дак так и сделал, потом всё это дело сматываем покомпактнее, а за торпедой места пока что достаточно, особо не помешает, вот я дак так реализовал в общем. просто очень охото кнопки мало ли игренцию запустить ну или песню быстро переключить, просто фронтенд как бы устраивает но не совсем до конца.
Старый 10.04.2008, 00:57   #17
pafftis
Аватар для pafftis
Люди, что скажете,, выручайте
Старый 10.04.2008, 01:55   #18
archer
Аватар для archer
Панельке скорее жить, чем не жить..... красивая...
Попробуй придумать крепление с подсветкой.... например можно в оргстекле разместить кнопки, подсвечивать оргстекло - получится светлое поле - на нем темные кнопки, но все равно будет видно куда тянуться....
Старый 10.04.2008, 21:27   #19
pafftis
Аватар для pafftis
Панель действительно очеь красивая, очень охото её запихать, но с кнопарями прям не знаю что и делать
Старый 11.04.2008, 02:48   #20
blackboris
Машина: 97 ВАЗ 21074
blackboris is on a distinguished road
сделай внешнюю подсветку как на панели приборов жигулей.
blackboris вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:16.
