Старый 18.03.2008, 18:13   #11
sly76
Аватар для sly76
Машина: mgInemsGD
sly76 is on a distinguished road
Сообщение от Maximus Посмотреть сообщение
откуда собственно опасения взялись: мощьность 70 Ватт на канал (ну, в пике-150 Ватт). Если подключить мостом 2 канала, будет около 140. А сабы? один вон 500 Ватт, другой 1500... может конечно разные ваты пишут производители усилков и сабов, развейте мои сомнения
Боюсь это разные мощности, тут лучше на чувствительность саба смотреть, а не на мощность, поправьте если не прав
А двухоботочные сабы обычно делаются 2Ом+2Ом, а усилки включеные мостом не все можно нагружать на 2Ом. Так что внимательнее
sly76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2008, 18:24   #12
DELete
Аватар для DELete
ну у меня 2х150 качает 2-а 10` саба (без мостов соответственно)
а цифры указанные на сабе - это его пиковая мощность.
Запас мощьности усилка на саб это конешно хорошо, но тут надо слушать. Купи саб и подключи его к своему усилку, если устроит,то бери второй такойже, если нет, то нужен более мощьный усь.
Старый 18.03.2008, 19:01   #13
Maximus
Аватар для Maximus
Машина: 2003\субару форестер\праворучка
Maximus is on a distinguished road
Сообщение от DELete Посмотреть сообщение
ну так и на усилке тоже пишут пиковую мощьность - но она раз в несколько меньше чем пиковая мощщь саба... а я считаю что у усилка должнен все ж быть запас, а то ведь и сгореть может...
так и сделаю, но вариант подключения к 4-х канальнику все же не раскрыт... имеется ввиду вариант, когда можно использовать 100% выдаваемой усилком мощьности а не 50%
пока что единственный вариант который мне видится - использование саба с 2 катушками, но тут тоже не все гладко... (2 Ома и т.д.).
1) позволяет ли данный усилок использование 2 Ом ?
2) он сам понимает к чему его подключили или нужно его соотв образом как то настроить?
3) если данный усилок не поддерживает 2 Ом, то может быть, существуют сабы с двумя катушками 4+4 Ома ? если существуют, то какой посоветуете? (рассматриваю до 12")
Форестер 2003: корпус-G_Alantik, монитор 7" встроенный в 2 Din (спасибо Дэну и Ab), мамка-intel GLY2, звуковушка-USB creative surround 5.1, акустика EOS, усилок Challenger TA 5.1
Maximus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2008, 19:45   #14
Ишак
на этом как?
http://price.sunrise.ru/descriptionP...1755&s=&p=2439
я эту тему завел специально для того что бы понять что же лучше
если у обычного 4-х канальника есть нормальная возможность питать саб, то я б лучше взял такой 4-х канальник, т.к. в случае чего его можно использовать для акустики, если например, усилку, который сейчас сидит на акустике, внезапно поплохеет (просто переткнуть разьемы и ездить дальше пока первый усилок не починится).
если же 4-х канальник так просто не заставить работать с сабом, нужны танцы с бубном, то это не вариант конечно, надо брать обычный двуканальник...
з.ы.
нельзя ли выражаться чуток попроще? ))
где выставить? что?
у меня есть комп со звуковой картой 5.1
есть 4-х канальник Blaupunkt GTA-470, питающий акустику. больше ничо нет. предположим что я возьму саб и еще один 4-х канальный усилок, к примеру точно такой же Blaupunkt GTA-470. рассмотрим 2 варианта:
1) саб однообмоточный
2) саб 2-х обмоточный
какие варианты подключения данного усилка есть?
Я боюсь что если вы задаёте такие вопросы как "выставить", скорее всего я не смогу вам помочь, потому как для ликбеза есть огромнейшее количество информации, я понимаю что лень двигатель научно технического прогресса, но к сожалению не в вашем случае. Почитайте правила настройки усилителей....Это совсем не сложно, пройтись поиском по рунету...если конечно вы не из тех кто получает опыт сжигая технику но и в таком случае мануальчик открыть не помешало бы.
А щас сложилась ситуация обучения дайвингу сидя в ластах, маске и с аквалангом в ванной )))))
Кроме того, изначально, большой запас по мощности 4х канальных усилков придуман не для того что бы на них сабы вешать, а для того, что бы получить возможность, вытянуть минимально возможную нижнюю границу раздела мидвуферов не разогревая усилитель и не вводя его в режим перегрузок.
другими словами сделать так, что бы "аККустика" играла на все деньги, при этом не перегружая усилитель.Если вы только Иишницу на нём не собрались делать. "на все деньги" значит в максимально широком звуковом диапазоне..... думаю я достаточно доходчиво объяснил?
забыл сказать, от сабика может поперхнуццо этот усь....каким бы он не был.
Последний раз редактировалось Ишак; 18.03.2008 в 19:47. Причина: kl,ghkjgh
Старый 18.03.2008, 21:57   #15
Maximus
Аватар для Maximus
нет, не вполне доходчиво
мне не понятно, какая усилку разница, на что именно расходуется его выдаваемая мощность - на мидбасы или саб? и на то и на другое он выдает Ватты
греться он начнет тогда когда от него будут требовать работать в пиковой нагрузке, а это может произойти как в случае с мидами так и с сабами... обьясните разницу.
Старый 19.03.2008, 09:38   #16
DELete
Аватар для DELete
Вот замечательная строничка
http://wiki.pccar.ru/index.php?title...83%D0%BA%D0%B5
почитай и ,если останутся вопросы, задавай.
там помоему многие моменты расписаны
Старый 19.03.2008, 10:46   #17
sly76
Аватар для sly76
Машина: mgInemsGD
Отличная статья по основам
Часть 1 http://avtozvuk.com/az/Az_0105/htm/106-109.htm
Остальные думаю сами найдете.
Ватты это электрическая единица измерения, а ощущаем мы звуковое давление (в частности на низких частотах). И два саба с разной чувствительностью дудут разных эффект при одинаковой подведенной мощности
Старый 19.03.2008, 11:51   #18
Maximus
Аватар для Maximus
спасибо за ссылочки, почитаю на досуге...
а что касается темы вопроса-полагаю что ответом будет "4 канала усилка включенные по мостовой схеме и подключенные к 2-х обмоточному 4-х омному сабу"
Старый 20.03.2008, 09:32   #19
DELete
Аватар для DELete
.....а что касается темы вопроса-полагаю что ответом будет "4 канала усилка включенные по мостовой схеме и подключенные к 2-х обмоточному 4-х омному сабу"
Вариант конечно очень интересный, но вот только боюсь что двухобмоточные сады все ОООчень мощьные и твой усилок просто их не потянет. Пошарься по инету, может я и ошибаюсь...
Старый 20.03.2008, 11:30   #20
stealth_202
Аватар для stealth_202
Машина: Пыжжот!207RC
stealth_202 is on a distinguished road
Ватты это амперы умножить на вольты. Напряжение питания уся фиксированное. А теперь подключи амперметр и сравни, сколько усь будет потреблять, если слушать вокал под гитарку против тяжелого рока или рэпа.
Если усь не будет играть низкие частоты, он и греться не будет, т.к. мощность на СЧ, ВЧ мизерная по сравнению с мидбасом, и тем более сабвуфером.
Хочешь совет? Не заморачивайся со сложными схемами, в которых ты плохо разбираешься.
1. Забей на 4 канальник, для баса он хуже, чем 2 канальник или моноблок. Большинство 4-канальников обладают плохим питанием, что приводит к размытому, рыхлому, гудящему басу. Именно это является проблемой, а не "нехватка мощности". Мощность усилителей по стандарту меряется на частоте 1кгц, что очень слабо отражает басовые возможности усилителя, а нас интересуют именно они!
Другое дело, мощные 2-канальники или моноблоки проектируются именно с расчетом под саб, поэтому там подход к питанию другой, и результат лучше - заявленная мощность более реалистична.
2. Забей на 2-катушечные сабы. Будет меньше проблем с подключением.
3. Забей на работу на 2 ома. Большинство усей на 2 ома играют хуже, чем на 4. Повышенная мощность при работе на 2 ома - для привлечения бОльшего кол-ва лоховатых покупателей, которые всегда выбирают аппарат с наибольшей мощностью при наименьшей цене
Итого - предлагаю не париться и брать 4 омный однокатушечный саб и к нему мощный 2-канальник мостом или моноблок.
stealth_202 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:34.
