Старый 03.06.2008, 23:24   #11
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Сообщение от Дмитрий 91 5д Посмотреть сообщение
версия 1.10 (на 1.20 та же беда)
фреймворк 1,1
интернет соединение GPRS блютуз и по датакабелю
при подключении до запуска центрифуги- всё подключается, всё принимается отправляется и так далее. грузим CF - горит зелёная кнопка, все работает , грузится принимается, погодка там , новости..всё ок.
НО!!! если перед загрузкой CF соединения не было, то при загрузке CF (горит красная кнопка, мол соединения нет) и щелканьи на эту кнопку происходит соединение, но НЕТ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ! CF подтупливает..а в конце концов говорит ошибка нах, и отрубается. при этом в трее горит включеное соединение, и если я включаю интернет эксплорер, то все грузится, получается, отправляется.
ЧТО ЗА хрень??? в настройках CF (internet) указано соединение, набираемый номер. пробовал и с паролями и без них.. нифига. не ужели ошибка в самой программе? может что то дописать в config.xml ? поможите, умные люди.... что я не так делаю..
поиск курил..
А пробовал снять галочку во вкладке "Сервис => Работать автономно"?
У меня все работает отлично. Никаких глюков сети. Установка и разрыв связи зеленой (красной) кнопкой.
Настройки:
Сервис => Свойства обозревателя => Подключения => Всегда использовать принятое по умолчанию подключение.
Свойства подключения => Параметры (Убрать все галочки в "Параметрах набора номера")
В настройках CF указал пользователя и пароль.
Старый 04.06.2008, 16:06   #12
_balu_
Аватар для _balu_
Машина: KYRON 2,0D АКПП
_balu_ will become famous soon enough
Настройки:
Если сделать так, то все будет подключаться и отключаться правильно...но страницы не обновляются...нет обмена.
Надо еще зайти в "Свойства обозревателя" раздел "Общие" там есть подраздел "Временные файлы интернета" зайти в "Параметры" и переключить галочку с "Автоматически" на "При каждом посещении страницы". Страницы обновляются , почта принимается!
Мать - Gigabyte GA-GC230D, OEM / память - 2G DDR2 / AverTV Hibrid PCI / HDD - WD 160Gb 2,5" SATA / GPS - GlobalSat BU-353 / BT - Tekram 308 // Монитор - noname 7" (от Lvovicha) / БП - SL ATX 200 / корпус - установка без корпуса ))
_balu_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2008, 08:29   #13
Дмитрий 91 5д
Аватар для Дмитрий 91 5д
Машина: 1997 Suzuki Escudo
Дмитрий 91 5д will become famous soon enough
St@rz и _balu_,
Парни спасибо!!! все заработало, никаких висяков)
____________________________________________
комп: Lilliput TC-1000, монитор: Lilliput 7" тачскрин,
GPS: GlobalSat BU-353, Soft: XP SP2, CF1.20,
карты: ПримGPSтуризм (ПримАГП молодцы!)
Проэкт: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=4571
Дмитрий 91 5д вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:16.
