Старый 02.03.2006, 16:50   #11
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Да, АХК может обнаруживать запущенные программы и отправлять им персональные команды, даже если нет хоткеев (хотя если есть, то намного проще). Тоже могу подредактировать финальный екзешник.
Старый 02.03.2006, 16:54   #12
netrider
Глупых вопросов кладезь
Аватар для netrider
2 Димон. Если можешь, сделай лучше ты,ок? А то у меня статья висит недоделаная, мало времени.
С уважением,
Дмитрий
Старый 02.03.2006, 20:16   #13
Димон
Аватар для Димон
По умолчанию Да уж, с моими "познаниями" RoadRunnera сложно
Короче частично нашел.
Делается так:
1. В папке RoadRunner находим файл ExecTBL.ini и открываем его в блокноте. Пропускаем все строки, начинающиеся с /, и удаляем неизвестные где 2-4 слов в кавычках. Больше никаких строк не должно быть. Если ничего непонятно, то лучше удалить все (оставив резервную копию файла)
2. В конце дописываем две строки:
"CTRLDOWN","RRNEXT"
"CTRLUP","RRPREV"
Они делают так, что RoadRunner играя музыку перескакивает на соседнюю песню при нажатии на клавиатуре стрелок вверх и вниз.
3. Under Construction. Теперь надо поменять АХК чтобы к громкости еще и клавиатурные стрелки добавить. Для изготовления такого скрипта надо знать MappingButtons в настройках LPT-JOY или куда там все это вешается - непонял.
2ADMIN! Напрямую до RR мне не достучаться - делаю "огородами" черз {sendkey}
Последний раз редактировалось Димон; 02.03.2006 в 21:16.
Старый 02.03.2006, 22:18   #14
bfg10k
Аватар для bfg10k
Машина: 2006\Renault\Megane
bfg10k is on a distinguished road
Вот что у меня для 6 кнопок получилось. Под RR работает.
Тип файла: rar 6buttons.rar (399 байт, 785 просмотров)
bfg10k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2006, 22:36   #15
Димон
Аватар для Димон
А если нажать и держать кнопку она делает паузу после первого срабатывания или сразу начинает тарабанить.
Еще просьба объяснить что за устройство и к чему подцеплено - а то и мне ничего не понятно.
Старый 03.03.2006, 01:46   #16
bfg10k
Аватар для bfg10k
Сообщение от Димон
Это про какую кнопку? Play/Pause?
Устройство-виртуальный джойстик Amiga на LPT с 6 кнопками. К порту 6 проводов от штатного пульта магнитолы Philps. На нажатие клавиши замыкается соответствующая пара.
Старый 30.12.2006, 02:16   #17
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
А если с пульта жимкать громкость, помойму проще!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:45.
