Старый 20.10.2008, 20:56   #11
МДА 1
Аватар для МДА 1
Машина: Hyundai Tucson 2007
Стоит вертикально,разъемами в низ,надписью(маркировкой) по ходу движения.Правил все четыре диска(дело молодых ручек)-сам вроде ямы не собираю.Притензий не к компу,не к HDD вроде нет,почему и не пишу-а только читаю.
Старый 21.10.2008, 06:41   #12
slavako
Аватар для slavako
Регион: США
Машина: 1999, Plymouth Grand Voyager
slavako is on a distinguished road
Сколько людей, столько и мнений - судя по поиску в интернето о винчестерах. Для себя определился - хочу сделать вибропоглощающий подвес. Или на пружинах, типа такого, либо просто поставлю демфирующую прослойку между болтами и хардом. Можно на кусочки паролона или пенопласта, только чтобы не перекрывали плату.
Создадим CarPC в корпусе от минивэна!
Начало положено!
slavako вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2008, 10:12   #13
zuzukrukov
Машина: нет :(
zuzukrukov is on a distinguished road
Почитал инфу на эту тему в интернете. У каждого своя правда.
НО. На практике я сталкивался с неприятными вещами, которые как раз были из-за того, что винт был расположен вертикально (контактами вниз). Это был системник небезызвестной в России фирмы Depo. Я наверное часа три потратил на то, чтобы определить причину того, что комп ни с того ни с сего начинал жутко тупить и не реагировать на мышку и клавиатуру (в течении 5 - 10 минут. Периодичность минут 15-20.). Уже потом я обратил внимание на непрекращающийся "хруст винта". В итоге: винт был закреплен горизонтально и все зависания прекратились. Уже работает три года.
Есть подозрения, что под действием силы тяжести позиционер не может установить головки на нужную дорожку и начинает судорожно считывать по кусочкам информацию (в моменты, когда головки пролетают над нужной дорожкой). Как только вся инфа считывается - винт начинает дальше работать в нормальном режиме. До следующего глюка.
zuzukrukov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2008, 12:14   #14
oleg_t
oleg_t is on a distinguished road
Сообщение от zuzukrukov Посмотреть сообщение
Мне как-то слабо верится, что подвижная часть в винчестере сделана на столько несбалансированной, чтобы голофки промахивались на компе который неподвижно стоит на столе.
Хотя у себя я наверное таки не поленюсь переставить винт горизонтально, так как после некоторых раздумий было принято решение корпус ставить вертикльно в багажнике.
Мой проект:
Suzuki Grand Vitara
oleg_t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2008, 00:00   #15
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Сообщение от slavako Посмотреть сообщение
Толко не путай пружинящие элементы, с демпфируюшими!
По той ссылке прижины используются не для погращения удара, а для снижения гула. Это нормально. В автомобиле-же пружина заставит долго трястить и дергаться винчестер даже посте небольшого содрагания авто. это смерть...
А вот демпфер - это то, что надо!
Старый 22.10.2008, 00:06   #16
Beer100
Аватар для Beer100
И, кстати, у меня 2 харда проработаль без збоев в горизонтальном положении 2 года и уже пол года в вертикальном. И работают до сих пор.
Тфу, тфу, тфу!
PS.
Так-как у меня в системе два винчестера, только что появилась мысль поставить на SLAVE диск копию системы с MASTER диска.
мало ли что произойдет далеко от дома...
Старый 22.10.2008, 00:44   #17
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
Я не уверен на 100%, но где-то читал, что дискам особой разницы нет как работать, вертикально или горизонтально, а вот траблы начинаются при диагональных расположениях...
И еще... Чисто теоретические и причем только мои размышления:
1. Если диск стоит горизонтально, то имеем по бОльшей части (вертикальные) колебания перпендикулярно плоскости диска и блинов, т.е. головки имеют (в зависимости от аплитуды и частоты колебаний) возможность касаться и пореждать поверхность диска, не смотря на воздушную подушку, образуемую за счет вращения блинов.
2. Если диск стоит вертикально, то имеем по бОльшей части проблемы с позиционированием головок и как следствие - износ механизма позиционирования.
В 1. случае вероятность касания головкой блина довольно низкая и необходима не тряска, а конкретный и быстрый удар (например, влететь в канализационный люк). Исключение - обрубание питания компа до вывода головок в "безопасную зону", но такая же участь ждет и домашний диск, т.е. головки даже без тряски скорее всего зацепят блины.
Во 2. случае вероятность задевания головкой ооочень мала, но износ механики диска наиболее вероятен. И тут уже многое зависит как раз от стойкости этой самой механики...
Вроде все...
Старый 22.10.2008, 02:37   #18
slavako
Аватар для slavako
Регион: США
Да я и сам понял, то смешал божий дар с яичницой. Я имел ввиду, конечно, исключительно демфер, но не поглощение шума. Тут можно ставить только демфирующие прокладки, а не пружины. Хотя ноутбук у меня в машине несколько лет жил, и ничего -живой. Так что можно и просто так поставить.
Начало положено!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:30.
