Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M3-ATX
Старый 28.01.2008, 16:10   #11
mrepik
Аватар для mrepik
Машина: 2007/GW/Hover
mrepik is on a distinguished road
Сообщение от Sergey_L Посмотреть сообщение
"POWER" через реле на кнопку ноута.
Вот этого я и не понимаю. Зачем здесь реле? у м3-атх есть два проводка на кнопку. почему напрямую нельзя? ведь по обычной логике БП их замыкает, а не пускает по ним напругу
Мой проект
mrepik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2008, 16:19   #12
вот я читаю ветку и возникли сомнения.... а не поплохеет ли M3 от того, что от него будут брать в основном только 12 вольт, а 5 и 3,3 почти не нагружены будут?.... достаточно ли ноуту 12вольт на входе? большинству из ноутов требуется около 19В
Старый 28.01.2008, 16:30   #13
mrepik
Аватар для mrepik
вобщето будут браться 5вт для двух 4-х портовых хабов, один двд чего стоит. А для бука есть автомобильная зарядка
Мой проект
Старый 28.01.2008, 17:23   #14
Sergey_L
Можно попробовать и напрямую, только строго соблюдая полярность, при условии, что кнопка на ноуте замыкается именно на "землю", а с реле это не важно.
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 28.01.2008, 17:30   #15
Сообщение от mrepik Посмотреть сообщение
не понял, так ты хочешь использовать M3 только для хабов+CDROM по пяти вольтам и как контролер наличия АСС....?!?!
....... как то не логично ИМХО
опять же в таком случае M3 не решит одну из приоритетных задач
В связи с перезагрузкой ноута от прокрутки стартера....
Старый 28.01.2008, 18:36   #16
mrepik
Аватар для mrepik
Вы уверены что по управляющим кнопкой проводам БП бежит ток, а реле замыкания именно на материнской плате?
Если да, то какое напряжение на этих проводах? 5Вольт?
Субарику:
Почему не решит?
Мой проект
Старый 28.01.2008, 19:34   #17
Sergey_L
mrepik
Ну если вдаваться в констрктив, то на материнках "POWER" через резюк подтянут на +5в дежурки, а вот что в данном ноуте не знаю.
Попробуй подключи напрямую, только вначале прозвони тестером выводы кнопки ноута на "землю" ноута, выходы (М3-АТХ) на кнопку "POWER" прозвони на "землю" данного БП, а потом соедини "земли" между собой, а сигналный провод с кнопкой.
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 28.01.2008, 21:22   #18
mrepik
Аватар для mrepik
спасибо
Мой проект
Старый 30.01.2008, 11:28   #19
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
черт.. руки так чесались встрять в эту ветку - как обладателя М3, но вовремя вспомнил, что я не профессионал...
Андроид ГУ.
Старый 30.01.2008, 12:11   #20
Sergey_L
Везет тебе, у тебя он хоть есть, а я его только на картинках видел ...
МОЙ ПРОЕКТ
Часовой пояс GMT +4, время: 01:03.
