Старый 04.02.2008, 16:08   #11
first
Машина: Mazda RX8
first is on a distinguished road
positive
ага! Грек халявщик оказался.
first вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2008, 19:38   #12
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
А моторчик - че шаговый? на фотке вроде видать, что нет. Там вроде концевичек, фиксирующий крайние положения. Если это так, то открытие/закрытие моника достаточно легко реализовать, что кнопочкой, что "по ключу". Варианты либо с применением релюшек (просто) или с микроконтроллером.
Старый 04.02.2008, 22:07   #13
first
Машина: Mazda RX8
archer
сам то моторчик не шаговый. "шаговость" его работе придает контроллер в штатной плате. кнопочка ТILT в оригинальном маздовском исполнении сдвигает его каджым нажатием градусов на 5.
а можно с этого момента поподробнее
концевичок это что за такое?
Старый 04.02.2008, 23:20   #14
SknUA
Машина: Mitsubishi Lancer SW'06
SknUA is on a distinguished road
Сообщение от first Посмотреть сообщение
А на фотке http://img-fotki.yandex.ru/get/14/a-...b5_6ec398d8_XL к нему три проводочка подходят. Он над шестеренками слева висит...
My Project: J7F2WE2G-OC-PB/M2-ATX/GPS BU-353/Gigabyte Wi-Fi/Lilliput 619GL-70NP/VGA/ELM327 USB
Progr: Собственный фронтэнд/GisRussa/Garmin MobilePC
SknUA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2008, 00:27   #15
archer
Аватар для archer
во-во - вот этот девайсик с 3 проводочками на шестеренке и хотелось бы увидеть поподробнее. Он по моему и отслеживает положение монитора.
А так же хотелось бы увидеть тут потребный алгоритм работы системы (это я о промежуточных положениях - их нада или нет). Мое мнение моник надо разворачивать, тока при наличии сигнала, т.е. при включении компа или при включении камеры заднего вида, а не просто "по ключу". И иметь кнопку открытия/закрытия отдельно (хотя это можно сделать простым переключателем...)
Старый 05.02.2008, 19:20   #16
first
Машина: Mazda RX8
Зафоткал со всех сторон интимные подробности черненькой пиндюльки:
archer всецело и абсолютно прав. хитрая электроника именно по положению этой фиговины узнает текущий угол дисплея.. я так понял это переменный резистор. хотя блин это какойто цифровой резистор быть должен чтобы точный сигнал подавать )))
archer
ну о том чтобы моник поворачиваля именно в моменты включения компа или камеры заднего вида я вообще не мечтал. хотя в принципе если подумать, отбросить технические сложности реализации и руководствоватся только удобством использования алгоритм бы выглядел так:
1. Садимся в машину - моник закрыт.
Кнопкой включаем ноут - включается сам монитор и выезжает.
На зажигание никак не завязываемся.
2. Садимся в машину - моник закрыт.
Включаем зажигание. Едем задним ходом - моник включается и выезжает.
3. Выключаем зажигание. Кнопкой включения хибернейтим ноут - моник выключается и уезжает.
4. В настройках ноута ставим 5 минут работы от батарей - затем хибернейт. Если моник при этом открыт - он уезжает
На панельке:
кнопка OPEN - открытие моника.
кнопка TILT - реверс до нужного положения экрана или полное закрытие.
как-то так
Старый 06.02.2008, 00:14   #17
archer
Аватар для archer
Еклмн.... действительно резистор.....
Этот гад по сопротивлению угол высчитывает!!!
Ну с управлением понятно....
на "мозги" моторчика - подаются напряжения от компа и от КЗВ (камера заднего вида), вернее с лягушки заднего фонаря
Управление "под углом - х.з. - можно ли это реализовать - был бы цифровой счетчик было бы проще". И если полностью отказаться от сопротивления, то как тогда крайние положения чекать?
Надо mcf1 сюда привлечь... Он уже действующую переключалку для моника на проце собирал - может подкинет умную мыслю. А еще есть возможность собрать на релюшках, вот тут глянь - тема как твоя почти 1 в 1.
http://pccar.ru/showthread.php?p=503...ed=1#post50387
Старый 06.02.2008, 20:15   #18
first
Машина: Mazda RX8
допетрил кажется по поводу крайних положений. пока чисто теоретически. этот самый резистор кажется выступает одновременно в качестве микрика в крайних положениях.
Старый 06.02.2008, 22:40   #19
archer
Аватар для archer
в смысле в качестве микрика? т.е в одном крайнем положении у него сопротивление 0, а другом бесконечность?
Старый 07.02.2008, 02:09   #20
first
Машина: Mazda RX8
archer
до тестера руки не дошли - но если внимательно смотреть - при повороте сердцевины этого резистора - с краю видно как внутри железочка мелкая то поднимается то опускается.
проверю тестером когда крокодильчик найду мелкий
Часовой пояс GMT +4, время: 15:01.
