Старый 09.01.2008, 17:27   #11
Eugene
Страшный Пользователь
Аватар для Eugene
Сообщение от Dr.Death Посмотреть сообщение
что то мне кажеться что все зависит больше от винта, производителя, типа подшипника, типа смазки и прочего... какие то мерзнут раньше, какие то позже...
Не мой случай. У меня даже POST не проходит.
Старый 09.01.2008, 17:50   #12
Porila
Машина: Ford Escape HYBRID
Porila is on a distinguished road
лекарство для HDD от холода....
http://www.cdd.ru/index.php?id=21&pa...76&galleryid=8
http://www.cdd.ru/index.php?id=21&pa...79&galleryid=8
только одно но - небюджетно.
но можно это взять за основу и сделать похожее самому...
Porila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2008, 23:47   #13
Vzik
Регион: 76
Машина: 2006\Ford\Maverick
У меня пищит на кулер проца (не крутится при старте) но после выхода из гибернейта все ОК уже крутится, больше проблем нет.
Старый 10.01.2008, 01:04   #14
Sergey_L
А у меня поза-вчера от мороза винда слетела, переустановил, а сегодня с утра и сам винт загнулся. Сначало даже не крутился, а после отогрева стал крутится, но больше не детектился и стал звенеть, жаль бедолагу.
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Последний раз редактировалось Sergey_L; 10.01.2008 в 01:45.
Старый 10.01.2008, 02:31   #15
bc529
Аватар для bc529
Машина: FF2
bc529 is on a distinguished road
А у меня полный порядок, даже монитор не тормозил
На градуснике, кажется -17 было.
PC: VIA 15000G(C7), RAM 1GB Kingston, HDD 80GB 2"5 Seagate SATA, M2-ATX, Клавиатура BTC 9116URF, GPS GlobalSat BU-353, BT Logitech, Wi-Fi Planet WL-U356A, Монитор CTF-700H от grace/tftcar.com, Чип-Диповский корпус, MP3 Receiver Blaupunkt Bremen MP76.
Soft: Centrafuse, foobar2000, CityGuide TouchScreen.
Установка - 70%, заморожено, апгрейд носителя, Настройка - 79%
bc529 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 13:27   #16
cool-64
Аватар для cool-64
По умолчанию начал делать термореле)
простенькое))))
http://www.chipdip.ru/product0/794915616.aspx
алгоритм
по сигналу асс включается нагреватель
греем до +5 --реле перекидывает асс на комп....
подводные камни.....
датчик ставить в самое горячее место в компе..
добавить железа на датчик чтоб повысить иннерционность/а то остынет и переключиться...../
ваши мнения?
Старый 10.01.2008, 13:38   #17
Dr.Death
Аватар для Dr.Death
Регион: 86
Машина: Toyota Camry 1993
Dr.Death has a spectacular aura aboutDr.Death has a spectacular aura about
я как понял оно замыкается при достижении нужной температуры?
Dr.Death вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 13:52   #18
cool-64
Аватар для cool-64
По умолчанию немного не так)
реле переключается.....с нагревательного элемента на сигнал включения карписи.при достижении определенной температуры
Старый 10.01.2008, 13:53   #19
Dr.Death
Аватар для Dr.Death
Регион: 86
итого нам тогда надо чтобы при включении компа:
1. отрубалось асс от нагревателя
2. включалось асс на входе блока
это делаем по реле, включеным на питание от блока
1. подключаем асс на нагреватель через реле нормально замкнутое, чтоб отрубалось при включении компа
2. асс на вход блока через разомкнутое и через реле на терморегуляторе
реле на терморегуляторе заведет комп по достижению температуры и может потом хоть отрубаца хоть че 8)
что то типа того думаю можно намутить, если в чем неправ поправьте
Старый 10.01.2008, 13:54   #20
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Пролоджи PCM-700 даже двухлетний похоже рулит нереально. Ничего не тормозит, изображение блеклое, но быстрое и читается, тач вообще идеально работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:44.
