Старый 03.12.2007, 13:01   #11
Аналогичная проблема на монике PCM800, тока немного наоборот, пока не нагреется примерно до 35 и более, работает сносно, но потом рабочая область смещается вправо примерно на 1,5 -2 см, при калибровке по 20 точкам становится нормально, при охлаждении до меньше 35 рабочая область вообще слетает и курсор непонятно как движется, сброс по умолчанию возвращает все сначала.
ну видимо и решение проблемы будет таким же, замена стекла
исправное стеклышко не уводит курсор более чем на 2-3мм при изменении темп. от -10 до +30
Часовой пояс GMT +4, время: 06:00.
