Старый 22.09.2007, 11:35   #11
drendendens
Аватар для drendendens
drendendens is on a distinguished road
вообщем попробовал с блоком СЛ, таже самая картине, все запускается, вентиляторы работают, монитор пишет нет сигнала....
запустил асузовскую мамку, сразу пошел биос....
чего делать с моей мамкой, биос сбрасывать???
а как потом????
............все приходит с опытом............
drendendens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2007, 12:20   #12
andrey
Аватар для andrey
Машина: Toyota Windom/Nissan Skyline V35
andrey is on a distinguished road
Проверь на самом ATX разьёме, тот что подходит в матери имеются все контакты?
Core 2 Duo 1.6Mhz, Kingston DDR2 -1GB, Hitachi 250GB SATA 2.5", Silabs FM USB, Skylink, Creative X-FI PCI, Crunch 900W, Blaupunkt 350W, Mystery 10" (subwoofer), GPS-USB Globalsat, Prology PCM700, M3ATX, Centrafuse
andrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2007, 12:32   #13
andrey
Аватар для andrey
Дело в том что в бп с разъеме 20пин может не быть одгого контакта на -5 вольт, как правило это контакт нафиг не нужен, но многие платы сигнализируют его на наличие, и соответственно плата не стартует. Но вообще это проблема древних плат, так что на сколько это реально не могу сказать!
Старый 22.09.2007, 18:16   #14
drendendens
Сообщение от andrey Посмотреть сообщение
ну, да, фишка на контактов 20, но там 19 проводков....
мамка не особо древняя, 2006-2007 модельного ряда....
т.е. то, что крутятся вентиляторы это еще нельзя назвать стартом???
Старый 22.09.2007, 20:24   #15
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Сообщение от drendendens Посмотреть сообщение
Увы - нельзя...
Сам недавно подключал мамку и закоротил снизу несколько контактов в итоге - кулер крутиццо, на клаве нум-капс-локи моргают, но старт не идет вот такая ботва
ВАЗ 2114 '03 - продан
Старый 22.09.2007, 22:13   #16
drendendens
короче все пробовали, и проц другой ставить, и оператвку, и видюху, походу биос косячит....
Старый 22.09.2007, 22:51   #17
andrey
Аватар для andrey
действительно нельзя назвать стартом. По уму тебе конечно для точности и решения этой проблемы найти всё таки обычный блок питания и проверить. Если живёшь в Москве можешь ко мне на Савок заскочить..проверим вместе!
Старый 22.09.2007, 23:51   #18
drendendens
был сегодня на совке, проверял с обычным БП, все варианты перепробовали, сошлись что кроме биоса ничего не остается...
П.С. кинь на всякий случай координаты в личку...
Старый 23.09.2007, 00:05   #19
andrey
Аватар для andrey
проверяли наверно с таким же блоком где отсутствует контакт, так как в основном все такие..
если что старокомпьютерный рынок павильон с36 (красного цвета), спроси Андрея..
Старый 23.09.2007, 00:15   #20
drendendens
могу завтра часов в 10-11 подъехать....
Часовой пояс GMT +4, время: 21:54.
