Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания
Старый 17.08.2007, 01:49   #11
Сообщение от Mr.Spock Посмотреть сообщение
Да. С блоком поставляется полный комплект проводов для подключения.
если не трудно, сделай в дополнение к первому посту еще и фотки полного кмплекта, с проводами, что бы можно было определить их длину и количество разнообразных разъемов
и еще просьбочка, по алгоритму работы не большое описание, про задержку на включение и выключение, не совсем понятно как он сможет завершить работу винды корректно (
Старый 17.08.2007, 13:45   #12
den_sad
Машина: 2000\Форд\Пума
den_sad is on a distinguished road
А можно ли такой купить в Москве?
den_sad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2007, 16:08   #13
Сообщение от den_sad Посмотреть сообщение
можно
Старый 17.08.2007, 16:12   #14
den_sad
можно
Краткость - сестра таланта...
Старый 17.08.2007, 16:58   #15
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
А личный контакт лучше любых форумов
Старый 19.08.2007, 17:14   #16
drendendens
Аватар для drendendens
drendendens is on a distinguished road
присоединяюсь к вопросу о задержках и завершении работы....
и еще вопросик:
по характеристикам пишут: номинал 150ватт, мах 210ватт, а М2-АТХ просто мах 160ватт(а в номинале никаких цифр, что теоретически может быть 100-120),
озночает ли это что Е10000 мощнее, или это просто маркетинговый ход???
............все приходит с опытом............
drendendens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2007, 17:30   #17
Mr.Spock
Mr.Spock is on a distinguished road
Добавил фотку полного комплекта в первый пост.
По алгоритму (основываясь на инструкции к блоку): при появлении напряжения на ACC, микроконтроллер начинает мониторить напряжение в борт. сети. Если втечение 10 сек. напряжение стабильное, без просадок, то включает комп. Если есть падение напряжения (например, вследствие работы стартера), то этот 10-ти секундний отсчет начинается заново. Те комп будет запущен только при наличии стабильного напряжения в сети. Задержка выключения после снятия напряжения с ACC настраивается джампером на блоке питания и может быть 10с, 30с или 120с. После этой задержки микроконтроллер дает компу сигнал на выключение. Если выключение не произошло втечение 20с после подачи этого сигнала (микроконтроллер мониторит линию PS_ON), то подается второй сигнал на выключение, длительностью 6с.
Mr.Spock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2007, 17:42   #18
Mr.Spock
Сообщение от drendendens Посмотреть сообщение
и еще вопросик:
Мое ИМХО - E10000 мощнее, тк у него более мощные ключи на всех каналах стоят. Но М2-АТХ вживую никогда не видел, только на фотографиях, тк что могу и ошибаться (например, там могут быть параллельно включенные ключи), но вроде непохоже...
Что интересно: вначале инструкции написаны токи для 5В и 3.3В каналов, равные токам из даташитов для типового включения. В самом же блоке применены более мощные ключи, те токи по этим каналам могут больше, о чем и написано в середине и конце инструкции... Китайцы жгут...
update: нашел по M2-ATX доку: здесь. Там сказано, что у него мощность: с принудительным охлаждением - 150Вт, без - 120Вт.
Вот параметры по каналам:
Output voltage : Max Load/[A](Fan less) : Max Load/[A](Forced air) : Peak Load/[A](<60 sec.) : Regulation
5V : 6 : 8 : 12 : +/-1.5%
5VSB : 1,5 : 1.5 : 2 : +/-1.5%
3.3V : 6 : 8 : 12 : +/-1.5%
-12V : 0,11 : 0.15 : 0.2 : +/-5%
12V : 5,25 : 7 : 9 : +/-2%
Последний раз редактировалось Mr.Spock; 19.08.2007 в 19:23.
Старый 20.08.2007, 09:18   #19
sagge
Аватар для sagge
Машина: хожу пешком
sagge is on a distinguished road
Имейте ввиду, что E-10000 могут иметь различные виды прошивок, т.е. алгоритм работы. В стандартном варианте при снижении напряжения в сети до 11 вольт, блок корректно завершит работу компьютера и упадет в режим ожидания. Допускается кратковременное - до 30 секунд падение до 9в (стартерный режим). Размыкание-замыкание АСС вновь будет мониторить напряжение, при востановлении блок запустится. Есть версии прошивок, которые после завершения работы по просадке аккума отключают блок, который потом не реагирует на АСС, т.е необходим полный сброс питания блока, хотя при нажатии на РС-ОН комп запускается, т.е. остается только ручной режим.
Машину оформляю. Компьютер собираю!!!!
sagge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2007, 12:20   #20
drendendens
Сообщение от sagge Посмотреть сообщение
А где смотреть прошивку, и как они называются???
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
