Старый 24.01.2021, 14:26   #11
... всего лишь попытка избавиться от помех в звуке, так?
Именно так.
Практика использования (подготовки) планшетов в авто показывает, что на качество звука влияют: питание самого планшета, выбор USB ЦАП и его питание (отсюда вытекает следующий момент - выбор HUB-а с внешним питанием или отдельный DC-DC преобразователь для питания звуковой карты), USB кабель между планшетом и HUB-ом, и кабель между картой и HUB-ом.
Старый 24.01.2021, 14:40   #12
Jebb
Jebb is on a distinguished road
Именно так.
спасибо, засада конечно)) это как с ядерной бомбой на муравейник..
и все же хотелось бы услышать про это
подключите bluetooth hands-free для вывода системных звуков и работы с микрофоном
у кого как реализовано, если кто заморачивался?
Jebb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2021, 14:45   #13
...и все же хотелось бы услышать про это...
Если не отдавать права плееру и использовать стандартные настройки внешней звуковой карты, то все системные звуки пойдут через неё, в том числе и навигатор.
Старый 24.01.2021, 14:52   #14
Jebb
да, это я понял, но тогда и музыка будет идти прежде всего через андроид микшер (безусловное зло!), а затем уже на ЦАП, не?
Старый 24.01.2021, 15:12   #15
Сообщение от Jebb Посмотреть сообщение
В таком случае, планшет не ваш вариант. Стоит попробовать такую концепцию: штатная "голова" + Raspberry Pi + "шляпа", далее усилитель... Но всё, что выше говорил о качестве компонентов, относится и к этой системе.
Как один из вариантов...
Старый 24.01.2021, 15:53   #16
Jebb
ну почему же не мой, выше же ответили что параллельно с UAP можно вывести остальной звук по bluetooth, только как грамотно подать оба источника на один усь, без потери качества, непонятно.. вот и спрашиваю, может кто двигался в этом направлении? в принципе, возможно будет и достаточно чтобы UAP играл в ЦАП, а остальные звуки через встроенный динамик планшета, если такое возможно конечно..
по поводу штатной головы, у меня ее нет, только двухканальный усь с одним входом
Старый 24.01.2021, 15:58   #17
ABCh
Регион: 74
спасибо, а можно подробнее, системные звуки и звуки прочих приложений будут выводиться на динамик hands free устройства, а музыка в бит перфект на усь?
Да. Все звуки от системы и приложений будут уходить через bluetooth, проигрыватель будет передавать звук на usb dac. Ключевым условием является запрет маршрутизации звука через usb,
ABCh на форуме   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2021, 16:08   #18
Jebb
Вот! спасибо! а звук с bluetooth куда пойдет? на динамик hands free? или все же можно как-то смикшировать оба источника и подать на вход усилителя?
Старый 24.01.2021, 16:09   #19
...ну почему же не мой, выше же ответили что параллельно с UAP можно вывести остальной звук по bluetooth...
Возможно, что есть смысл попробовать этот вариант.
Модуль Bluetooth, как один из вариантов...
Старый 24.01.2021, 16:57   #20
ABCh
Регион: 74
Или такой в корпусе. В любом случае надо будет делать какой-то аналоговый микшер для суммирования сигналов от bluetooth и usb dac.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:15.
