Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Беcпроводные коммуникации > Интернет
Старый 27.09.2020, 11:04   #11
Pinin
Аватар для Pinin
Попытка перевести роутер в режим Wire Mode привела к его опрокидыванию (хз почему) - пришлось сбрасывать в заводские...
Попробую сегодня вечером еще поиграться с настройками...
Pinin
Старый 29.09.2020, 21:53   #12
Pinin
Аватар для Pinin
Отчитываюсь: трахался с девайсом достаточно долго и безрезультатно, пока не обратился за помощью на 4PDA. В результате компетентные люди объяснили, что в стоке эта железка LTE-модемы не поддерживает.
Прошился Хитрым Домовёнком - все подцепилось "из коробки", т.е. без никаких настроек. Нет поступает в комп по проводам. Хотя и раздачу по вафле никто не исключал, так шта...
Pinin
Старый 30.09.2020, 08:44   #13
ABCh
Регион: 74
Это я и подозревал, поскольку со стороны usb 3g и 4g (lte) модемы представляются совершенно различными устройствами:
3g - это обычно несколько usb serial портов, через один из которых осуществляется ppp-соединение, как с обычным модемом,
lte модем эмулирует на usb сетевое соединение и выглядит со стороны компьютера как роутер и, строго говоря, для компьютера модемом не является.
Старый 30.09.2020, 09:34   #14
Pinin
Аватар для Pinin
Так режим 3g я включал. Понятно, что аппаратный конфиг от этого не поменялся, но все же...
Если интересно, вот мои опыты по исследованию конфигов роутера и модема (модем в режиме 4g):
Pinin
Старый 01.10.2020, 06:52   #15
Pinin
Аватар для Pinin
От же ж блин - на домашнем компе все без проблем поднялось, а принес вчера в машину - на роутере огонек красным с синим и нета по-прежнему нет (ни проводного, ни по вафле)... Походу в андрюше еще чего-то подкрутить надо.
Да что ж за мать-перемать?!
Pinin
Старый 05.10.2020, 20:10   #16
Pinin
Аватар для Pinin
Похоже, вопрос уже не конфигурациях связки роутер/модем - на домашнем компе под Виндой она без всяких настроек работает и по WiFi, и по Ethernet...
С Андроидом сложнее - если раньше хотя бы при втыкании модема непосредственно в USB-разъем материнки инет был, теперь даже это перестало работать (хотя настройки системы и модема не менялись, изменилась только прошивка роутера, а он в данной конфигурации вообще не при делах). При попытке подключиться к вафле модема система видит эту сеть, позволяет ввести пароль и зависает на этапе установки соединения. WiFi на материнке отключал, модем отсоединял, сеть удалял в ручную - ни фига не катит: либо снова при введении пароля бесконечные попытки подключиться, либо (если пароль уже запомнен) - пишет, что сеть недоступна (хотя и видна).
Как проверить Ethernet вообще не понимаю - в настойках сети при подключенном роутере такое соединения есть как факт (со своим айпишником и маком), но не более - что-то там подкрутить/настроить невозможно...
И кстати да - при всем этом судя по индикаторам роутера и модема они работают штатно: модем подключен к сети, роутер видит модем и чего-то куда-то раздает...
Буду признателен за идеи, если таковые имеются
Pinin
Старый 06.10.2020, 08:01   #17
ABCh
Регион: 74
Да тут сплошные загадки...
Начинать надо с того, что сравнить режимы работы wifi модема в старой и новой прошивке. Как я понимаю, к модему со старой прошивкой андроид по wifi подключался. С ethernet все максимально просто - роутер должен отдавать в андроид настройки сети по dhcp.
Старый 06.10.2020, 08:33   #18
Pinin
Аватар для Pinin
...Как я понимаю, к модему со старой прошивкой андроид по wifi подключался.
Тут штука какая - прошивка менялась только на роутере и настройки модема не изменились с тех пор (спецом проверял). По wifi коннект был, но в том случае модем либо торчал в USB, либо просто запитывался от роутера, т.е. в любом случае прошивка не при делах...
... роутер должен отдавать в андроид настройки сети по dhcp.
Так он походу и отдает (IP и MAC присутствуют), только такое впечатление, что андрюше это похрену - модем, подключенный к роутеру, индикаторами сигнализирует, что GSM-сеть он нашел и подключился, роутер своими индикаторами показывает, что он видит и модем и локалку, вот только нета нет...
Такое ощущение, что в андроиде залипла какая-то настройка от прежней конфигурации железа и теперь активно подгаживает - вот только не пойму какая.
Pinin
Старый 06.10.2020, 09:59   #19
ABCh
Регион: 74
То есть после обновления прошивки роутера невозможно подключиться к wifi модема?
А если в андроиде отключить wifi и работать с роутером только по ethernet?
Старый 06.10.2020, 10:44   #20
Pinin
Аватар для Pinin
Да, и это более чем странно - настройки модема не изменились, настройки андроида - тоже.
Делал. В этом случае понять - есть ли инет можно только по работе приложений, его требующих, ибо какой-то индикации в интерфейсе нет. Так вот приложения сигнализируют, что выхода в Сеть нет (при том, что модем работает корректно, судя по его индикаторам).
Pinin
Часовой пояс GMT +4, время: 17:29.
