Старый 06.08.2007, 13:49   #11
Arnold
Машина: 1998\BMW\E39
Arnold is on a distinguished road
Опять, же, питалово ноутбучное дает помехи при неправельной коммутации силовых проподов. Когда у тебя бук работает дома от сети, у тебя же нет в наушниках (или колонках) помех!
Что значит не правильная комутация силовиков? если подключили питалово ноутбучное напрямую к акк. который наход. в багажнике...
Arnold вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2007, 15:20   #12
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
На прямую к АКБ - это конечно правельно, А все остальное, музыка, монитор? они тоже напрямую с АКБ? И плюс и монус? Как подаешь аудио сигнал с бука? Кабель штатный? Можно попробывать разорвать оплетку с одной (любой) стороны аудиокабеля.
Старый 06.08.2007, 15:52   #13
Arnold
Мызыка - усилитель - запитан от акк. причем минус тоже свой отдельный кабель спец, толстый...
аудио сигнал с бука подаю на усилитель напрямую...
Старый 06.08.2007, 17:43   #14
Beer100
Аватар для Beer100
раз у тебя помеха независит от громкости, значит она появляется между ноутом и усилителем или позже. "Разорви" оплетку (экран) межблочника.
Знаешь как?
Старый 08.08.2007, 04:03   #15
Pahan
Аватар для Pahan
Машина: BMW740 E66Li LE 2008
ты напряжение мерил на клемах блока питания когда комп включен?
померий - удивишься.
У емня все помехи исчезли когда я либо сокращал расстояние от временно АКБ с 2м до 0.5м при проводе 2кв , или когда использовал провода 4кв.
Сейчас сделаю провода 6кв (12AWG) или больше до стыка двух АКБ , а от него уж такой , что бы вошел в БП.
Вопсчем абысняю другим языком - у тебя не выдерживают нагрузку провода или блок питания , от чего каждая лишня внутренняя нагрузка дает помеху на монитор.
Потом начнут выпадать устройства (USB , PCI , жесткие диски или сидиромы) , потом начнется хрип в колонках и жуткие помехи на монике.
А на счет наводок ... переключи монитор на другой ввод (он у тебя сейчас в VGA , включи на нем PAL) ... и посмотри , будет ли он ммерцать при работе HDD. Если мерцает - ему не хватает искричества. Но скорее всего ты увидишь кристально чистый голубой экран ... значит питание ему хватает , и это глючит мамка.
Старый 08.08.2007, 16:23   #16
Beer100
Аватар для Beer100
Pahan/ да ты уже дока в этом деле!!! А начинал так скромно: "а скажите как это...., а незнаю как то....".
ЗЫ.
Вот что делает практика! в отличии от некоторых теоретиков из раздела "Блоки питания".
Часовой пояс GMT +4, время: 00:25.
