Старый 20.04.2020, 17:07   #11
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
ZuBer is on a distinguished road
Планшет был успешно раздербанен, type c разъём прозвонил с помощью обычного провода, на фото пятаки с право на лево gnd, vcc, d-,d+, otg. Маркировка датчика холла KU6vE, если это он конечно, срабатывает около разъёма . На кнопки идёт 2 шлейфа, как их прозвонить? И как быть с питанием подскажите?
В общем почти со всем разобрался, кнопки 3 пятака на фото, срабатывают при замыкании на gnd, датчик холла проверил, это точно он. Насчёт питания только подскажите, на фото получается 7 пятаков, 1 и 4 это плюс, 4.2 показывает, 3 gnd
ID:	51870   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51871   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51872   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51873   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось basurman; 20.04.2020 в 19:57.
ZuBer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2020, 19:19   #12
Сообщение от ZuBer Посмотреть сообщение
Отключаете разъём питания и вынимаете батарею. Аккуратно разбираете батарею в районе шлейфа с разъёмом ( под плёнкой будет узкая длинная плата- это контроллер). Разрезаете два контакта от батареи и припаиваете один провод сечением 0,75 мм.кв. к пятаку на контроллере "В+".
Должно выглядеть примерно так
Второй провод ("минус") паяете на ногу корпуса USB разъёма. Напряжение подавать 4,3-4,4V. Не перепутайте "плюс" с "минусом" !!!
Плату контроллера изолируете (можно в термоусадку) и подключаете разъём на мат/плату.
Старый 20.04.2020, 19:41   #13
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
Вот фото контроллера. Ещё бы с датчиком холла разобраться, не могу найти datasheet на него
Старый 20.04.2020, 19:47   #14
Покрупнее фото Холла можно?
Старый 20.04.2020, 20:04   #15
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
Сделал, это было нелегко 😂
Старый 20.04.2020, 20:09   #16
Зато теперь видно, что и как...
Старый 20.04.2020, 20:11   #17
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
Подредактировал
Старый 20.04.2020, 20:30   #18
Подредактировал
Добавлю и на этом фото...
Старый 20.04.2020, 20:47   #19
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
skanch спасибо Вам большое, что помогаете ��
Этот датчик холла проверено работает? Жрать во сне не будет?
На 8703 вроде такой же, Денис сказал что сделал по кнопке в итоге, не знаю, пробовал он по холлу или нет. Завтра все соберу, буду мерить потребление, надеюсь хватит ему. Чем лучше нагрузить по максимуму?
Старый 20.04.2020, 20:52   #20
Если датчик не выпаивать, то потребление добавится, как минимум 20mA. Управление по кнопке - это имитация штатного варианта и если есть возможность сделать именно так, то это лучший выбор.
"Нагрузить" планшет программой "AnTuTu Benchmark".
Ещё желательно получить root права на планшете и установив, например Макродроид, настроить автоматическое отключение всех программ при уводе в "сон" (WiFi и GPS самые "жрущие"). Можно добиться потребления во сне 4-5mA (с вашим БП добавится потребление "плюс" 10-20 mA). Замеры всё покажут...
Последний раз редактировалось skanch; 21.04.2020 в 01:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:18.
